alle verf is van admiralty paints van jotika ltd. red ocker in dit geval.verkrijgbaar bij de kombuis.m.v.g.Mooi!! Vraagje, welke kleur rood gebruik je en van welk merk?
de laatste drie bestellingen kwamen netjes binnen een week, voor de rest weet ik van deze meneer niets.(is het geen roddel?)Daar zou ik niet kopen! Die betaalt zijn rekeningen niet.
....(is het geen roddel?)
wist ik niet, maar aangezien ik nog geen andere leverancier gevonden heb voor de verf enNee - beslist niet. Ik heb hier begin augustus twee bouwdozen Batavia geleverd en heb daarvan nog steeds mijn geld niet....
Feit!Daar zou ik niet kopen! Die betaalt zijn rekeningen niet.
Kijk maar uit, op winkelbesprekingen zijn ze niet zo happig hier. In het ergste geval krijg je een ban aan je broek.
dry-fit van een ladder met later het rooster ervoor en erna. het meest waarschijnlijk lijkt
mij dat de ladder ietsje uitsteekt. Iemand die naar beneden wil moet toch de ladder vast kunnen
houden alvorens naar beneden te gaan. Ook is er weinig ruimte tussen ladder en dek al de ladder
gelijk zit met het dek. Iemand een idee hoe het in het echt zit?
De trappen steken niet boven de het trapgat uit, maar komen gelijk met de balk van de omlijsting, (zie foto)
De geringe ruimte tussen ladder en dek, komt omdat je het rooster iets te smal hebt gemaakt.
Duidelijk te zien als je het aantal dekplanken telt, op de foto boven ruim 9 planken, op jouw foto tel ik er maar 8.
Ook lijkt het er op dat je de trap in het midden hebt geplaatst, terwijl het voorste rooster langer moet zijn dan het achterste! (voor 27 mm, achter 21 mm, trapgat 18 mm)
De omlijsting word gemaakt van nr. 282, dat is 2x4mm walnut in het boekje en op de tekening, dus daar kan het niet aan liggen!Het rooster heeft de juiste afmeting, het verschil zit hem in het feit dat de latten van de omlijsting verschillen in afmeting
op de tekening en in de omschrijving. Op de tekening staat een ander nr. dan in het boekje. (foutje van de fabrikant)
