kyosho 1:7 nitro naar elektrisch
Discussie in 'Electro auto's' gestart door phoenix2096, 3 nov 2015.
  1. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    Leeuwarden,friesland
    kan iemand vertellen wat voor ecs en motor ik hier ongeveer voor nodig ben
    zie zoveel soorten en maten en zie door de bomen het bos niet meer
    wil eigenlijk dat er nimh en lipo accu's in kunnen
    moet wel een beetje betaalbaar blijven
  2. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    kyosho 1:7 ?? Scorpion ???
    Een 1:8 regelaar moet dat kunnen doen.
  3. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    ja is een scorpion
    en wat voor motor
    of een compleet setje
    ombouwen verder is geen probleem , dat gaat wel lukken
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik zou kijken wat er in de standaard elektrische versie zit, en iets vergelijkbaars kopen.
    De standaard set is vrij goed voor de Scorpion.
    Let wel op met NiMh in 1:8 auto's, ze gebruiken vrij veel stroom met hoge pieken, dus let op de temperaturen.
    Daarnaast zal het vrij zwaar zijn, omdat je veel cellen nodig hebt.
  5. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    heb inmiddels alles besteld , ook lipo's
  6. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
  7. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    En wat heb je precies besteld?
    Misschien handig voor toekomstige ombouw projecten.
  8. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    motorsteun van een scorpion elektro (past precies)
    trackstar ecs-combo
    2300kv motor en 140amp ecs
    2 3s lipo's
    moet je zo'n motor eigenlijk ook indraaien of zo
    de kyosho rijd nl. al
    moest wel de remschijven en zo verwijderen voordat de motor steun paste
    Laatst bewerkt: 7 nov 2015
  9. Bart Horstman
    Bart Horstman
    27 mei 2013
    Stramproy, Limburg
    Een brushless motor hoef je niet in te laten lopen.
  10. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    op 3s is hij niet echt snel , mijn carrera mario auto's zijn sneller
    zal er eens 5s in proberen
  11. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Is ook niet gek. Een 1:8 motor 2300kv met 3s...
  12. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    dus 4 of 5s
    hoeveel kv is dan eigenlijk het beste
  13. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Motor is prima voor 4s of hoger. Maar 3s is voor een 1:8 motor gwn weinig
  14. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Volgens mij rijd de standaard op 6S?
    Maar 2300 zou ik inderdaad op 4 of 5S rijden.
    Je zou kunnen proberen om die 2 3S LiPo's in serie te zetten om in iedergeval te kunnen rijden, maar let op met gas geven dan, 6S gaat hard :)
  15. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    motor kan tot 5s en de ecs tot 4s
    heb nu een 4s om te testen
    binnenkort zal ik wat foto's en filmpje plaatsen
  16. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Bij nader inzien is 4S qua toeren inderdaad prima.
    Ik ben benieuwd!
    Hou de temperaturen goed in de gaten de eerste ritjes.
  17. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    okidoki
    eerst alles nog ff inbouwen en vast zetten
  18. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Dit zit in de scorpion xxl ve
    • Pre-installed Team Orion VORTEX 7 brushless motor
    • Pre-installed Team Orion VORTEX VE-XXL ESC
    Als dat redelijk overeen komt moet het werken
  19. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    LOL
    hij was dus erg traag en niet vooruit te branden
    wat bleek
    had de twee buitenste draden verkeerd om op de ecs
    vooruit was dus eigenlijk achteruit
    hij is nu abnormaal snel , net een raket
  20. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    filmpje 2 , motor terug gezet naar 50%
    originele tandwiel 63 tands en 16 pinion , originele 14 pinion moet er maar weer eens op
    nog abnormaal snel
    is op 4s 10000mah 25c-50c 148Wh
    Laatst bewerkt: 8 nov 2015
