Bouwverslag Power filter/LC filter voor FPV zonder lijnen
Beste medemodelbouwers,
Voor mijn ZMR250 wil ik binnenkort een FPV set kopen. Voor de zender ga ik een welbekende Boscam TS832 gebruiken. Na enig googlen kwam ik erachter dat wordt aangeraden om een voedingsfilter te gebruiken indien je gebruik wilt maken van een enkele LiPo die het hele zooitje voedt. Vandaar heb ik wat zitten knutselen en zal ik een kort verslag maken in het NL.
Een voedingsfilter zorgt ervoor dat pieken en dalen in het voltage dat de zender+camera binnenkrijgen veel minder zijn. Zendapparatuur is hier erg gevoelig voor, dus dat moeten we ook niet willen. Zo'n filter bestaat meestal uit een ferrietkern waarom alleen de plus of de plus & de min samen omheen worden gedraaid en een condensator. De werking hiervan ga ik nu verder niet op in.
Allereerst; wat hebben we nodig?
-Gereedschap; tang, stanleymes, klem, lijmpistool, soldeerbout, brandertje
-Onderdelen; condensator(min.20V en ca.500-2000mircofarad)
evt. krimpkous en een houdertje waar je het spul in wil maken.
Ik had nog een oude printplaat liggen van een neppe imax B6. Deze was kapot en dus goed te gebruiken hiervoor. Zorg er wel voor dat de onderdelen die je wilt gebruiken natuurlijk werkend zijn.
Ik klem de printplaat vast voor makkelijk solderen en verwarm de contacten van de ferrietspoel en condensator.
Zo nu hebben we alles. Een oude LiPo balance kastje zal dienen als omhulsel.
Ook niet te vergeten zijn een aantal kabeltjes.
Kijk hoe de onderdelen het beste passen in de multicopter en in de houder.
Ik heb de onderelen eerst vastgelijmd met het pistool en daarna ben ik kabels gaan strippen en heb ik deze stuk voor stuk gesoldeerd volgens dit overzicht:
We blijven solderen tot alles naar wens vastzit. Zorg voor genoeg soldeer en isoleer de contacten waar mogelijk.
Alles is gesoldeerd en ik wil de contacten verder isoleren en zorgen dat het niet gaat verschuiven, dus pakken we het lijmpistool.
Na wat knutselwerk is de houder ook op maat gemaakt. En is het resultaat een LC filter van 30x25 die geen kortsluiting kan maken met omliggende onderdelen in de quadcopter.
Vergeet niet de IN en OUT kant erop te vermelden. Voor een goede afwerking plak je er natuurlijk nog klittenband onder om hem makkelijk vast te maken in het frame.
edit: sp3lfouten
Mooi gedaan :-) heb zelf wel eens hetzelfde in elkaar geknutseld met deze video als voorbeeld maar dan gewoon met een krimkousje :-)
Op de mini's gebruik ik ze niet, gewoon een stepdown erop en perfect beeld dus eigenlijk is het helemaal niet nodig :) neemt ook aardig wat ruimte in zo te zien.
Bedankt! Ik ben die video ook tegengekomen inderdaad. Het enige wat ik jammer vind bij stepdowns is dat de meeste het voltage ook verlagen als je een 3s gebruikt, dus ca. 12V. Als je er 1 hebt gevonden die dat niet of nauwelijks doet dan hoor ik dat graag!
Het blokje is ook eigenlijk ietwat groot en zwaar naar mijn mening.
Gebruik meestal deze tegenwoordig, 5v of 12v, lekker goedkoop en mooi klein dus goed te monteren.
http://www.banggood.com/DC-DC-Conve...5V12V-Mini-BEC-For-RC-Plane-FPV-p-936792.html
Aha dat ziet er ook goed uit. Ik zat net te kijken naar deze:
http://www.fpvmodel.com/mini-dc-dc-12v-voltage-step-down-regulator-module_g1045.html
Ik wordt alleen echt niet blij van die voltagedrop onder 13.2V. Weet jij toevallig of dat bij die van banggood ook zo is? Of is dat toch te verwaarlozen?
Ik heb wel een video gevonden van iemand die test wat het minimale voltage is om juist te kunnen werken.
--Skip naar 12:40--
Dan lijkt dat het te verwaarlozen is voor de zender in ieder geval. Voor de camera is 9-12V ook voldoende?
Die jij gekocht hebt draait volgens de specs op 12 v : Power Requirement DC12V en die andere met case op 5v-22v.
Ik heb ook die 12V limiter van Banggood gekocht, die zet ik er tussen. Moet helemaal goed komen! Heb vandaag voor het eerst op 4s gevlogen. Dat gaat hard!!:rofl:
