Ik begin me zolangzamerhand ernstige zorgen te maken of dit ooit succesvol gaat vliegen...
Door je gebrek aan ervaring maak je de ene na de andere constructiefout.
Het is niet voor niets dat je -in het gewone leven- leert bouwen van andere, ervaren vliegers bij een club, voor het geval je tenminste meteen een gemotoriseerde RC trainer zou willen bouwen.
Want, als je helemaal alleen aan de slag gaat, dan begin je met veel simpeler modellen.
Vrije vlucht zweef werpmodellen, gewoon van -in profiel geschaafd- massief balsa met een vuren lat als romp.
Daar ontwikkel je je gevoel voor het materiaal mee en leert je alles over zwaartepuntsligging en instelhoeken.
Als dat lukt, kun je eens een beklede ribbenvleugel proberen.
Zo word je vanzelf steeds handiger en blijf je 'on top of your game'.
Daarna een op dezelfde manier uit massief balsa gebouwd LB trainertje, om je omgang met motoren in de vingers te krijgen. En te ontdekken
welk enorm effect een hoogteroer op een model heeft.
Geloof me, het 20x plakken van een LB trainer, totdat je hem boven de grond kunt houden, is een simpeler klusje dan 1x uit een vuilniszak vol met snippers weer de RC trainer maken die het ooit was.
Nog een instapoptie is het uit schuimplaat (depron) iets leuks in elkaar knutselen.
Kost vrijwel niets en kan, mits goed gedaan, heel leuk vliegende modellen opleveren.
Maar zoals je nu bezig bent houd ik mijn hart vast...
Vooral het idee dat, als je het theoretisch maar begrijpt, de rest vanzelf goed gaat, is erg naief.
Vergeet niet dat ik ze heb zien komen en gaan, de beginners die 'wel even zouden vliegen'.
Ik heb ondervonden dat je als instructeur wel steeds beter wordt in het 'slecht nieuws gesprek' als er weer eens iemand aankomt met zijn, al dan niet zelfgebouwde, eerste model wat werkelijk zo slecht in elkaar zit dat corrigeren een enorme klus gaat worden en complete nieuwbouw eigenlijk een betere optie is.
Maar ieder keer is er een teveel...
Je schreef dat je nog een Westerly had liggen. Waarom dat ontwerp niet verbeterd?
Constructief zitten daar nog wel een aantal zwakke punten in.
Kun je me bijvoorbeeld uitleggen, waarom een kielvlak door een stabilo zou moeten?
