Dquad iniMini-H quadcopter !
Let wel, een 2206 motor met rond de 2000kv en een dikke lipo maakt je niet per definitie sneller. Gewicht is ook een belangrijke factor. Wat ga je allemaal op t frame gooien?
buiten lipo enzo alleen een mobius en een boscam 200mw transmitter. later een fpv cam.
moet je zo'n
POLOLU 5 VOLT STEP DOWN CONVERTER erop steken? wanneer en wanneer niet?
Hoi Dylanosaurus. Ten eerste super tof dat je een RefleX aan hebt geschaft daar zul je nog veel plezier mee krijgen.
De 5volt Pololu die is geschikt om met 3 male headers op je RefleX PDB te plaatsen zodat je 5v aan je flight controler en je RX kan geven. Je hebt deze niet nodig als je bijv esc's met ingebouwde bec gaat gebruiken. Maar dat zou ik niet doen want die zijn alweer een stuk groter dan de Littlebees en of Kiss esc's
Hoi bedankt voor uw antwoord! Heb niet de nieuwe refleX gekocht gewoon de Inimini H 5" en Dan kan ik gewoon ESC plaatsen zonder ingebouwde BEC? omdat die Pololu het juiste voltage al regelt?. Kan het zijn aan de hand van je setup dat je meer dan 5V nodig hebt ofniet?
EDIT: kan ik mijn FrySky D8r-II Plus aansluiten aan men naze 32 dan ook ? vind het alleen over de d4r
Ohh ja sorry. De iniMini 5inch is ook top daar geldt het zelfde verhaal voor als voor de RefleX 1 pololu is voldoende voor je Flightcontroler en voor je RX.
Jij kan gewoon dw pololu gebruikenen deze direct op de PDB solderen.
De 5v die van de pololu afkomt zou ik niet gaan gebruiken voor je FPV cam
Maar daar zou ik een vtx voor gebruiken met een 5v output zoals bijv een immersion die is perfect geschikt voor een sony had 600tvl 1177 die jij hoogst waarschijnlijk hebt.
Super dan ga ik die dan ook bestellen. En die cam is besteld. Vloog eerst fpv met mobius maar ik ga eerst mijn boscam 200mw blijven gebruik voor ik naar immersion overstap. Ik denk dat ik deze vtx van boscam rechtsreeks kan solderen op de pdb en de mobius heeft ze'n eigen accu ( ik weet wel dat het niet verstandig is om met een mobius fpv te gaan vliegen maar ik ga eerst toch rustig vliegen aangezien fpc race nieuw is voor me, fpv niet )
Mvg
Grootste nadeel van de mobius is de slechte performance tussen licht en donker, maar om een beetje de juiste feeling te krijgen gaat ie t prima doen.
Check wel even hoeveel plaats je voor t ding hebt, op een iniMiniH moet hij volgens mij toch best een stuk voor uit steken om te passen.
ja klopt maar ga hem vast plakken met velcro en wat foam tussen. en dan een strip errond. en gaat dat nu om een D8R op de naze32 te verbinden?
Ik heb de fout gemaakt om meteen 4s te gaan vliegen. Had denk beter gevlogen nu als ik eerst op 3s perfecte bochten kon maken en erna pas over zou over stappen op 4s. Daarom heb ik deze zomer 1 maand op 3s, "netjes" leren vliegen. Erna weer op 4s doorgeknalt natuurlijk. 4s kan altijd nog en is ipc makkelijker als op 3s. Omdat je op 3s vaak geen power over hebt om jezelf te "redden". Tot je fullstick op 3s aan t knallen ben had ik gewacht dus met 4s.
Die jongens uit onze #SQG gang die het hardst vliegen hebben het ook zo gedaan. Begin ze (na het 3s oefenen) nu pas weer bij te benen af en toe.... :)
Ben zelf ook meteen met 4S begonnen in deze hobby. In principe geen probleem. Gewoon zorgen dat je de eerste vluchten buiten doet met veel ruimte om je heen. Maar iedereen ervaart het weer anders natuurlijk. Je kunt ook wat langzamere props erop knallen als 5030's bijvoorbeeld.
iemand toevallig nog 4motoren liggen en of ecs's?
Motoren wel geen esc ;). Maar misschien kan je beter aangeven wat je precies zoekt :-)
