Ultramat 14 plus
Hoi Hoi,
Over enkele weken heb ik een voerboot (karpervissen) tweede hands gekocht, nu heb ik een handzender van het merk Graupner mx 16s. De adapter om de batterij op te laden ontbreekt... Nu heb ik wel die ultramat 14 plus om mijn andere batterijen op te laden. Kan iemand me vertellen hoe ik de batterij van de handzender kan opladen... Dit is een Graupner Nimh 8hn-200tx 9,6v 2,0ah batterij. Het laadstation beschikt enkel over twee grijpertjes om mijn loodbatterijen van mijn boot op te laden.
Manual even doornemen. Ook bij Graupner te downloaden mocht je hem niet hebben. De lader is gewoon op NiMh te zetten.
Die grijpers die aan de lader vast zitten ??? Daar kun je geen accu mee laden.
Die zijn er voor om de lader op 12v te laten werken.
Rechts onder op de lader zitten 2 rondjes, zwart is min en rood is plus. Daar moet de laadkabel in om accu's op te laden.
Zo ver was ik ook al :bye:
De stroomtoevoer is 230v ofwel 12v met die grijpertjes,
vooraan op de plus min zit een kabeltje met ook twee grijpertjes om de andere batterijen op te laden,
dus zou ik iets moeten vinden om over te gaan naar die sj/jr stekker waar jij het over had.
Voorbeeld van de kabeltjes, sorry. Ik ken hier echt de botten van...
    109,2 KB · Weergaven: 243
    207,7 KB · Weergaven: 247
Mooie energienota op de foto met de lader. Je huisadres is prima leesbaar....
Je hebt een laadsnoer nodig met een connector die in de connector van de accu past. Die kan je in de modelbouwhandel kopen. Niet dat snoer met de krokodillenklemmen gebruiken. De kans op kortsluiting met die dingen is 100% en dat zorgt voor vuurwerk.
Een andere optie is de accu in de zender laden. De meeste zenders hebben een laadaansluiting. Je hebt dan een passende langzaamlader en het juiste snoer nodig. Let op er bestaan uiterlijk gelijke snoeren die intern anders zijn aangesloten. Gebruik van de verkeerde kabel kan schade veroorzaken.
Lees ook dit http://www.modelbouwforum.nl/threads/de-nikkel-metaalhydride-accu.63677/ Geeft veel inzicht in de behandeling van accu's.
Dat had je er niet bij verteld, maar die krokodillebekjes eruit en dat kabeltjes van ruud erin lader juist instellen en klaar
De MX16s heeft een laadplug, waarop je een Graupner zenderlaadsnoer aan kunt sluiten. Wel opletten, dat je modelbouwwinkelier je een laadsnoer voor Graupner levert, want daarin zitten plus en min precies andersom dan wat gebruikelijk is. Bij Graupner zit namelijk de plus aan de buitenkant en de min binnenin. Dat staat ook op de zenderbehuizing vlakbij de laadplug.
Bij voorkeur laad je een zenderaccu langzaam. Dat is in dit geval met ongeveer 200 mA gedurende 14 uur. Speciaal daarvoor heeft Graupner een stopcontact lader. Deze is reeds voorzien van een laadkabel: http://shop.graupner.de/webuerp/AI?ARTN=6425
Een Ultramat 14Plus is echter niet geschikt voor langzaam laden, dat is namelijk een snellader. Je kunt de zenderaccu ook versneld laden. Dat is met 1/2 x C, waar de C staat voor de accucapaciteit. Er zit een 2 Ah accu in, dus dan wordt de laadsstroom 1 Ampere. Binnen twee uur moet de accu dan vol zijn. Wel gedurende die tijd in de buurt blijven, net als bij alle andere accu's, die onder lading staan.
Nu lezen we hier een MX-16S.
ik hoop dat we hier over een 40mhz zender spreken en niet de 35mhz variant (welke uitsluitend voor vliegtuigen bedoeld is).
Zelf heb ik een MX-12.
Die laadbus aan de zijkant werkt prima, maar daar mag je alleen langzaam mee laden. En er in geen geval de zender inschakelen tijdens het laden!
Succes!
Hoewel het heel erg is aan te raden om de zenderaccu uitsluitend langzaam te laden is het bij deze zender in principe wel toegestaan om de accu versneld of zelfs snel te laden. In het laadcircuit zit daarom uitsluitend een zekering van 3 Ampere en is er afgezien van andere beveiligingen. De maximale laadstroom is echter wel begrensd tot 1,5 Ampere.
Bij versneld of snel laden is er altijd een zeker risico, dat het een keer mis gaat. Meestal zal dit komen door een instelfout. Als dat een accu kost is dat vanzelfsprekend zonde, maar als deze nog in de zender zit is het vaak een flinke aanslag op de portemonnee. Ik heb hier wel eens een aantal plaatjes laten zien van gesmolten zenders, die hier bij de servicedienst binnen zijn gekomen. Dat is schrikken. Niet alleen is de behuizing dan gesmolten, maar er zit vaak ook accu-inhoud op de print(en) en als de bedrading heeft gerookt of gebrand is ook alles nog eens geoxideerd.
Ik kan het mis hebben, maar de stekker op de foto lijkt mij geen normale Futaba/JR platte stekker?
Deze lijkt dikker?
Dat weet ik, ik bedoelde eigenlijk de stekker aan de accu, sorry als ik niet duidelijk was.
