Ik zie alleen de aansluiting waar het stekkertje in kan, de accu zelf zie ik niet. Het gaat om deze heli, clickPoolsterhof,
Kan je op de accu in de heli zien hoeveel mAh capaciteit hij heeft?
In het boekje staat dat er 6 x 1.5 AA batterijen in de afstandbeniening moeten, als leek zeg ik dan dat komt uit op 9 v. Als er slechts 5 v uit de usb poort van de pc komt, werkt het dan toch wel ?Als er een USB aansluitng op zit KUN je hem per definitie vanaf je computer opladen, net als met mobiele telefoons met een USB aansluiting. Je zou zelfs een powerbank kunnen gebruiken o.i.d.
USB is gewoon standaard 5V.
Mijn goeiekopie GPSje van de Action, is de interne accu allang van verrot, en als ik dat ding op de motor gebruik, neem ik gewoon een powerbank van mijn vrouw mee (die heeft ze in overvloed want ze vergeet ALTIJD haar smartphone op te laden) en dat werkt vlekkeloos....
Iets te snel getypt, je bedoelde neem ik aan hoeveel mA (stroom), en niet mAh (capaciteit,lading, mA gedurende one hour).... en hoeveel mAh komt er uit de usb-aansluiting van een computer.
Dat stukje klopt niet. Een LM317 is totaal niets efficiënter dan een LM7805. Het feit dat de voltage drop minder zou zijn klopt ook niet. Die is namelijk exact hetzelfde. Daarmee is bij gelijkblijvende stroom dus ook het vermogensverlies hetzelfde.Mogelijk gebruiken ze een LM317 die weerstand afgeregeld is op 5 volt aangezien die wat koeler blijft in smd pakket, efficienter is en een lagere voltage dropout heeft.
