Een zender kiezen
ik beschik nu dus sinds kort over een spektrum dx6i zender alleen ik vraag me even wat af, moet ik dan perse een ar610 dsmx receiver kopen of zijn er ook goedkopere receivers die ik kan gebruiken? ik ben hier nogal nieuw in en als t een hele domme vraag is sorry maar ik kom er zelf niet zo uit, ook als ik in de zoekmachine dx6i zoek kom ik er niet zo 123 achter :hammer:zit net in de rc wereld dus vandaar :bye:
Je kunt in plaats van op DX6i beter op dsmx zoeken. Bijvoorbeeld Hobbyking heeft Orange ontvangers die een stuk goedkoper zijn dan originele Spektrum RX'en. Bijvoorbeeld deze.
Ook Lemon heeft dsmx compatible ontvangers. Of ze bevallen, dat kun je googlen.
Dx6i kan beide protocollen aan. ik neem aan dat hij deze zender heeft.
ja precies dat is hem! bedankt ook btw voor de hulp die dsmx van hobyking scheeld mij al 30 euro :rolleyes: en dus t zit zo? dx6i kan dus alle dsm2 en dmsx receivers aan van spektrum? of is er ook nog iets dat er buiten valt? of hoe zit dat precies? bedankt voor jullie hulp sinds deze week lid en nu al flink op weg geholpen bedankt mannen!
DSMX is een iets nieuwer protocol, DSM2 is uit de produktie. De nieuwere zenders ondersteunen hem niet meer. Verder is DSMX wel een weinig betrouwbaarder, dit gaat pas tellen als je met echt grote aantal hoeveelheden gaat vliegen met meer dan 40 modellen. Dat gebeurd hier vaak niet. Maar in Amerika bij echt grote shows beweerd men dat men er last van had. Die Lemon RX en zijn best wel goed en erg goedkoop. een 6 kanaal voor rond de 5 dollar en komen vrij vlotjes uit amerika.
mvrgrt, Aad d. B.
Een DX6i kan idd beide protocollen aan. Wegens Europese regelgevingen mogen nieuwere zenders (sedert 1 jan 2015) enkel DSMX ondersteunen.
Ik gebruik voor m'n "kostbaardere" toestellen meestal de AR6210 met satelliet, in een combattoestelletje mag er wel een Orange ontvanger (DSM2 of DSMx).
Bij een toestel wat meer kanalen nodig heeft een AR8000 met satelliet.
Let wel op met de goedkoopste DSMX ontvangers van Orange, (die met de twee rode antennetjes) want die zijn antennes zijn soms enkele mm's te lang buiten de standaard 31,25mm lengte.
Ik gebruik die enkel voor indoor toestellen.
Beste
2 weken geleden een FMS easy trainer 1260 gekocht bij Shamrock in Maastricht. Zonder lessen eraan begonnen en al heerlijk gevlogen, wat brokken gemaakt, maar ook weer zo gerepareerd.
Nu het RC virus mij heeft ingepalmd, ben ik nieuwschierig naar andere modellen en welke ik met mijn zender kan besturen. Ik heb gelezen over PCM etc, maar daar kan ik niks over vinden op mijn zender en ontvanger.
even de specs opgeven: https://www.xrcworld.com/fms-4ch-transmitter-receiver
Hier lees ik ergens Spread Spectrum Mode : FHSS
Ook lees ik dat hij met meerdere receivers can binden, alleen welke dan precies ?
Moet ik dan perse ontvangers van FMS kopen of kan ik ook andere kopen?
M.v.g.
Gino
Bij 2,4 GHz zenders kun je uitsluitend bijbehorende ontvangers gebruiken. Andere merken gebruiken ook wel FHSS als modulatiesoort, maar de ontvangers daarvan zullen niet met deze zender werken. Pcm is overigens een modulatiesoort, die op de MHz-frequenties werken.
De zendersets, die bij een ARF model worden verkocht, zijn meestal erg eenvoudig, zoals ook hier het geval is. Je hebt als instelmogelijkheden servo reverse en een delta-mixer en dat is voor eenvoudige modellen genoeg. Je kunt dus ook wel andere modellen met deze zender besturen, maar of FMS ontvangers ook los te koop zijn is de vraag. Vaak is dat bij rtf materiaal niet het geval.
In ieder geval is het raadzaam om je voorlopig tot dit model te beperken tot je het (vlieg-)kunstje volledig onder de knie hebt. Ook is het te adviseren wat andere modelvliegers op te zoeken. Niet alleen is samen vliegen gezelliger, maar je steekt ook veel van elkaar op.
Dankjewel voor uw bericht! Uiteraard was ik puur uit nieuwsgierigheid wat aan het opzoeken . En heb ook gevonden dat je de ontvanger kunt bestellen (https://www.motionrc.com/products/fms-4-channel-receiver).
Maar nu weet ik iig al wat meer, waarvoor dank!
nog een vraagje, bij mijn RTF model heb ik zo'n lusje erbij gekregen die u kan zien op de bovenstaande link. Hoe moet ik deze gebruiken of waarvoor kan ik deze gebruiken? Toevallig zie ik het nu op die afbeelding staan van die ontvanger.
En ja, ik ben pas begonnen en ken voor de rest niemand die hier in Lanaken (BE) vliegt met modelvliegtuigen. Er is wel vlakbij een club in Hees nochtans, maar ik ga verhuizen naar Eindhoven (NL) en was sowieso niet van plan om bij een club te gaan.
M.v.g.
Dat lusje is een een stekker waarmee je de ontvanger aan de zender kan binden. Deze moet je in de in de ontvanger drukken, en als je dan de ontvanger opstart staat deze in de zogenaamde bindstand, en kan je de zender binden aan je ontvanger.
Gelieve dan wel rekening te houden met Eindhoven CTR en dus eigenlijk het gehele luchtruim ruim rondom Eindhoven. ;)
Anders haal je de krant wellicht.
Ah dankjewel, alweer wat te weten gekomen.
Wat in houdt dat ik nergens kan vliegen rondom Eindhoven of alleen in een club ? Of wat moet ik mij daar bij voorstellen ?
Inderdaad dat betekent dat je rondom Eindhoven in het CTR gebied niet kan vliegen. Doe je dit wel dan wordt dit zeker niet in dank afgenomen door de vliegers hier op het forum. Dit soort gedragingen levert vaak erg veel negatieve publiciteit op en die is slecht, bedreigd het voortbestaan van onze hobby.
Verder is het leren vliegen bij een club een echt veel betere optie, scheelt een boel knaken die niet in splinters gaan en het is gewoon ook echt veel gezelliger dan alleen vliegen.
Ziets ja.
Wat de forumleden hier van vinden is dan eigenlijk nog van ondergeschikt belang. Maar dit moet je zelf gewoon niet willen.
In principe zit je dan in hetzelfde hoekje als die pipo's welke met drones rond Schiphol vliegen.
En zoals Blaauwen schrijft, jij hebt je lolletje maar de rest van modelvliegend Nederland (eigenlijk EUROPA) zit uiteindelijk met de gebakken peren.
Klopt, zeker als je het wilt leren is het een hele verstandige investering.
Ziets ja.
Ik vind het wel jammer dat ik heirdoor gelimiteerd ben tot het vliegen in een club. Maar omdat ik toch graag wil vliegen, heb ik van dhr van sommeren zijn sites gezien dat er een club is in Son, vlakbij waar mijn nieuw werk is. Dus ik denk dat ik volgende week eens ga kijken.
Bedankt voor alle reacties, helaas niet meer gaan vliegen door het slechte weer :(
Is dit nou echt zo jammer? Het vliegen in clubverband is gewoon veel leuker en leerzamer! Verder zullen we in de toekomst helaas nog wel veel meer 'limitaties' te maken gaan krijgen. Denk maar eens als modelvliegpiloten/drone-vliegers domme dingen blijven doen rondom vliegvelden, woonwijken en andere plaatsen waar je beter maar niet kunt gaan vliegen. Juist dan is de modelvliegclub juist 'THE PLACE TO BE'. Een goede vliegclub heeft vaak een vliegplaats daar waar het mag, regeltjes die ons lijken te beknotten maar eigenlijk juist ons daadwerkelijk beschermen. En met het oog op de toekomst zullen we ons als modelvliegers zeker moeten bundelen in clubverbanden, anders raken we nog veel meer modelvliegplaatsen kwijt aan allerlei vage projectontwikkelaars en andere bestemmingen die altijd voor gaan.
groet, Aad d B.
Ik ben redelijk nieuw op dit gebied en ben al een stuk wijzer geworden door dit topic,
Ik vroeg me af, ik heb een Chinees 2.4ghz zender/ontvanger skateboard setje gekocht maar daar is het bereik te klein van voor mijn toepassing (slechts 100 meter) ik zou dit graag willen uitbreiden naar 250 meter.
Nu lees ik dat ze van hetzelfde merk moeten zijn omdat ze anders niet werken, is er een manier om er achter te komen welk protocol er gebruikt is? Of een ander truukje om de range te vergroten?
Hier de link naar het setje
https://www.google.nl/amp/s/m.aliexpress.com/item/32837900877.html
In mijn geval gaat het om de compact/simpelheid van de hand unit. (gewoon gas/remmen verder niks)
    33,2 KB · Weergaven: 389
