TFA | Etrich Taube D2
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 13 okt 2016.
  1. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Zoals hier aangekondigd ben ik inmiddels begonnen met een nieuw project, een Etrich Taube D2.
    De Taube wil ik gaan bouwen in schaal 1/5 wat een spanwijdte van 286 cm geeft en een romplengte van 198 cm.
    Zeker niet groot, maar 2 x 3 meter is voor mij nog goed te handelen qua opslag en vervoer.
    De vleugels zullen deelbaar worden bij de romp, wat 2 vleugelhelften van maar 135cm oplevert.
    Qua motorisering zal er een viertakter (Saito, OS of Laser) op komen, het aantal cc`s heb ik nog niet bepaald.
    Verder zal de kist geheel traditioneel opgebouwd worden met alleen hier en daar koolstof liggers ipv hout voor de nodige stijfheid.
    Ik wilde al langer een WWI of pre-WWI kist bouwen en heb lang getwijfeld om een Ansaldo SVA5 te maken.
    In Allplan (tekenprogramma) was ik een tijd geleden begonnen aan de Ansaldo, maar om de een of andere reden stokte het enthousiasme vrij snel.
    Maar een (pre-)WWI kist bleef wel kriebelen... verder gekeken naar andere (pre-)WWI modellen, maar ook nog genoeg projecten op de plank dus daar eerst mee verder...
    TOT ik de geweldige verhalen van Henk las over zijn prachtige Blériot en de avonturen welke hij met zijn kist had/heeft beleeft.
    Zoals velen op dit forum heb ik het prachtige verhaal over de Geo Chavez Memorial Flight gevolgd en ondertussen was ik steeds meer op google en in boeken naar kisten uit deze periode aan het kijken...
    En ik bleef steeds terug komen bij de Etrich Taube D2
    Wat een geweldig mooie kist vind ik dat!! En wat een mooie lijnen en vormen!
    Op zoek gegaan naar bestaande bouwtekeningen voor een rc-model, maar ik kon geen exemplaren vinden waar ik van zou willen bouwen.
    Wel enkele 3-views gevonden en dus zelf begonnen met het tekenen van een rc Taube in schaal 1/5.
    Ook ben ik inmiddels lid geworden van The First Aviators en ik hoop met deze kist in de toekomst mooie vluchten bij deze geweldige club te kunnen maken!
    Groeten, Ramses
    peter 55 en Ariel vinden dit leuk.
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Wat een mooie aanhef voor dit bouwdraadje...Ramses veel succes met het ontwerpen en bouwen van deze prachtige kist. Ga je op de voet volgen...reken maar van :yes::yes::yes:
    ramses vindt dit leuk.
  3. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Dank je Henk! :thumbsup:
    Dit is allemaal jouw schuld! ;) (en daar ben ik je dankbaar voor!)
    Deze 3-view heb ik in redelijk hoge resolutie gevonden op internet en is de leidraad voor mijn model:
    Deze hou ik erbij ter referentie:
    En deze foto van een houten model ook ter referentie:
    Verder heb ik verschillende site`s gevonden of een linkje van ontvangen (dank Ton!) met veel info of handige links naar nog meer info.
    Ook twee sites waar een restauratie en een replica van 1 op 1 Taube`s gebouwd worden/werden met veel foto`s!
    Groeten, Ramses
    peter 55 vindt dit leuk.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ik heb nog een bouwpakket van een semi schaal Taube staan. Misschien moet ik die ook maar eens gaan bouwen. Hij is wel een (heel) stuk kleiner. Als ik me goed herinner ongeveer 160cm span. Groter kan ik thuis en in m'n auto helaas niet kwijt.
    Maar ik heb ook nog zo'n pakket van een Sperry Messenger staan. Mmmm, welke eerst?
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ramses Proficiat! Je hebt wederom een prachtige kist uitgezocht :yes:
    Dit verslag ga ik heel graag volgen, succes met de voorbereidingen.
    Groeten, Ralf
  6. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Dank je Ralf, welkom!
    En ik heb straks ook eindelijk een geschikte kist voor de Dawn Patrol ;)
    Ernst, dan heb je waarschijnlijk de Balsa USA Taube?
    Zeker bouwen (Taube voor de Sperry als je het mij vraagt)!! :thumbsup:
    Het is zo`n mooie kist!
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 13 okt 2016
  7. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Begonnen met het overtrekken van de 3-view in 2D:
    Het was een behoorlijke klus om daarna de vleugelribben uit te zetten in 2D.
    Geen enkele rib is hetzelfde...qua lengte, vorm of instelhoek... pfff
    De rib bij de romp is concaaf en de tip ribben hebben een behoorlijke s-slag.
    Tussen deze ribben dus de vervorming van concaaf naar s-slag uitzetten.
    Nadat die klus klaar was, waar ik een volle zondag en een maandagavond mee bezig ben geweest, konden de ribben omgezet worden naar 3D.
    De ribben op hun plek gelegd en de twee liggers er doorheen getekend.
    Neuslijst en trailing edge verbinders eraan en het begint inmiddels op een Taube vleugel te lijken:
    Dit is nog de ruwe vorm en nu kan begonnen worden met de daadwerkelijke vleugel constructie.
    Zoals te zien is op de foto`s bovenaan dit draadje komt er nog een ligger een stuk onder de vleugel welke dmv (heel veel) spandraden ook voor extra stijfheid gaat zorgen.
    Na het weekend weer verder met de constructie van de Taube vleugel in 3D CAD.
    Groeten, Ramses
  8. Blitske
    Blitske PH-SAM
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Ramses
    Dit is een project om weer van te watertanden , je hebt er inderdaad 1 van de juweeltjes uitgehaald en volgens mij zeker niet de makkelijkste maar deze zit aan de perfecte handen denk ik .
    Weer een lezertje erbij geloof me zeker .
    Grtjs Blitske
  9. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Dank je Blitske, welkom!
    De vleugel is inderdaad redelijk complex, maar de romp daarentegen is juist weer lekker simpel.
    Ik vind de vormen van de Etrich Taube ook echt prachtig! :thumbsup:
    Heeft iets "natuurlijks" en gracieus die bijna vogel vleugels
    Groeten, Ramses
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Word een zeer mooi project.
    Ik heb ook gegoogeld om wat meer te weten te komen over de Taube.
    Het is een grote uitdaging om een schaalmodel van de Taube te maken.
    Hij wijkt op veel punten af van een ,< normaal > model.
    Ik vind de vorm van de Taube het dichtste bij een vogel komen.
    Ben benieuwd hoe het verder gaat.
    Tekening van de vleugel ziet er al heel goed uit.
    Ton
  11. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    zo he
    lekkere uitdaging in ieder geval!
    ben benieuwd naar het vervolg!
  12. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Hoi Rames,
    Zie er weer goed uit, welk programma gebruik je om in te tekenen?
    Edwin.
  13. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Evolutie
    Fijn dat je ook vertelt en laat zien hoe je het ontwerp aan het herontwerpen bent.
    Een ontwerp die op een bepaalde tijd en plaats van de geschiedenis is bedacht en in elkander is gezet.
    Waarschijnlijk voortgeborduurd op gedachten en fantasieën van haar voorgangers.
    Dan is de theorie van Charlie Darwin op het gebied van de sterkste of de slimste zijn knetterhard!
  14. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Niet de sterkste of de slimste. "The survival of the fittest" betekent: het overleven de van de meest aangepaste (aan de omstandigheden). En dan gaat het over soorten en niet over individuën.
    En het "recht van de sterkste" gaat in zekere zin over de minst aangepaste, toch?
    Geweldig project, Ramses!!! :yes:
  15. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    IMG_3898.JPG Ik ben het helemaal met u eens Henri.
    Zo heb ik het ook geleerd.
    Naar mijn mening is het de laatste paar jaar "in" bij mensen die een nogal aparte actie tentoonspreiden bij filmpjes op internet dat mensen reageren met de tekst.
    "Die persoon verdient de Darwin award"
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 14 okt 2016
  16. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    In he techniek museum in Berlijn staat een kompleet orginele Stahltaube (andere versie met staalbuis romp).
    Dit is dus een andere versie als jouw D2 maar heeft wel veel vormen en bouwwijze gemeen.
    De extra ligger onder de vleugel ontbreekt bij deze kist.
    Toen ik deze zag dacht ik ook, mooi om hier een model van te maken.
    Gelijk wat plaatjes geschoten:
    Opmerkelijke rolroeren ook
    En hoogteroer.
    Ik heb nog meer detailfoto's in hoge resolutie als je interesse hebt.
    (even mailadres in pm geven)
    Deze kist heeft geen echte wingwarping en ook geen echte rolroeren dus, maar een soort tussenvorm, de achterzijde van de vleugel is gewoon extra flexibel gemaakt, ik heb dit met grote interesse bestudeerd.
    Succes Willem
    ramses en SuperCub vinden dit leuk.
  17. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ja, de Darwin Awards ken ik. Ik heb ooit veel van die website genoten: www.darwinawards.com
    Maar de Darwin Awards zijn wel in de geest van "the survival of the fittest" in die zin dat de domste en dus minst succesvolle exemplaren van onze soort, zichzelf 'elimineren' voordat zij zich voortplanten. Derhalve dragen zij positief bij aan de evolutie van onze soort en daarvoor krijgen zij de Award.
    Die website is overigens veel ouder dan het fenomeen internetfilmpjes ... die website is dus waar de term vandaan komt.
    Excuus voor het zijstapje, Ramses! [ontopic]
  18. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
  19. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Nog een aardig weetje ...
    "Despite its name, the Taube's unique wing form was not modeled after a dove, but was copied from the seeds of Zanonia macrocarpa, which can fly long distances from their parent tree."
    Hier meer daarover en over eerdere ontwerpen van Etrich met die vleugelvorm:
    http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/etrich.html
    ramses en mig 3 vinden dit leuk.
  20. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Dat is een mooi zaadje wat nu in mijn hoofd gepland is!
    Bedankt voor die info Henri IMG_3906.JPG IMG_3905.JPG IMG_3904.PNG IMG_3901.JPG IMG_3902.JPG
