Man Transport
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Edwin de B, 28 nov 2016.
  1. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    Na enige aarzeling toch maar besloten een klein bouwverslag hier te plaatsen.
    Nu zonder aarzeling verwijderd..... bedankt voor de mensen die wel positief hierop gereageerd hebben...
    Laatst bewerkt: 8 jan 2017
    Cor en Rakthi vinden dit leuk.
  2. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
  3. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
  4. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Hoi Edwin,
    Ziet er goed uit.
    Alleen zou ik adviseren de stuurstang van de vooras achter de as te plaatsen, ipv ervoor zoals nu het geval is. Dit is een standaard fout die Tamiya maakt in hun kits.
    Nu stuurt het buitenste wiel scherper in dan het binnenste wiel, en dat hoort precies andersom te zijn.
    Ben benieuwd naar de aanpassingen van de dieplader.
    Groetjes,
    Sven
  5. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    Dus de 2 stuurhevels omwisselen en de stuurstang naar achteren?
    Advies is altijd welkom hoor....
    De dieplader is vrij kort voor hetgene wat er op getransporteerd gaat worden.... dus heb hem al doormidden gezaagd en 15 cm verlengd.
    Ook de assen pas ik aan zodat ze allemaal onafhankelijk kunnen draaien.
    Schots en Scheef en Cor vinden dit leuk.
  6. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    @Edwin de B Ja dat klopt. De lange kant moet achter zitten. En dan inderdaad de stuurstang aan de achterkant.
  7. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Geweldig: een nieuweling op gebied van het bouwen van een standaard truck die advies krijgt, daar blij mee is en het ook accepteert, zo hoort het!
    Goed opgemerkt Modeltrucker en bedankt!
  8. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    @Modeltrucker93 bedankt voor de tip... :koud:
    Advies is altijd welkom toch.....of je nu ervaren bent of niet met het bouwen.
    Vandaag even demonteren en aanpassen....
    Helemaal standaard is hij niet de vorige eigenaar had er andere plannen mee als ik en moest dus al het blauw gespoten onderdelen nogmaals een kleurtje geven.
    Maar het matte zandkleurtje wat hij nu heeft past goed bij mijn tank, nu nog wat kleine details aanbrengen dan is het eerste deel klaar.
    De dieplader is nu met 15cm verlengt en ik ben bezig om dit stevig genoeg te maken want de tank die erop komt weegt bijna 5 kg.
    Moet niet zo zijn dat ik bij het eerste hobbeltje gelijk een probleem heb, de ophanging van de assen pas ik ook aan zodat het wat steviger wordt. :)
  9. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Jammer dat de foto's niet te zien zijn in tapatalk.
  10. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    Misschien dat ik een instelling niet goed heb staan.
    Ik heb de foto's in een album op mijn profiel gezet vanuit m'n pc, daarna heb ik ze hier in de posts gelinkt.
    Ze staan ook openbaar, maar ik weet ook niet zoveel van tapatalk. :)
  11. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    Het verlengen van de dieplader is een feit, genoeg verstevigd dus dat gaat wel werken.
    Het voorste gedeelte wilde ik graag versmallen, maar dat gaat ook ten koste van de starheid van dat vlak.
    En inderdaad na een proefopstelling boog dit door.
    Dus met het verlijmen van een paar aluminium profielen meer stevigte gecreƫerd.
    Als dit allemaal stevig verlijmd zit komt de kingpin erop.
    Cor vindt dit leuk.
  12. Ferrari F 2005
    Ferrari F 2005
    24 apr 2004
    prov.groningen
    Ziet er goed uit,
    ben zelf ook bezig een bruder te verlengen, hier komt mijn tamiya leopard 2a6 op, dit word achter een scania 6x4 gekoppeld.
  13. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
  14. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    @Ferrari F 2005 Ga je hem alleen verlengen of ook nog meer modificeren?
    @Schots en Scheef Had je verslag inderdaad al gezien en doorgelezen :)
    Asjes zijn 4 mm heb hiervoor een constructie verzonnen waardoor ik iets meer vertrouwen heb in de wielophanging.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  15. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Ben benieuwd
  16. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    Omdat de asjes van de bruder in kunststof pootje moeten draaien kreeg ik het idee om dit toch anders te gaan doen.
    Vooral omdat het gewicht wat op de dieplader komt een aardige aanslag op het kunststof zal doen.
    Dus heb ik assteunen gemaakt met messing busjes erin, natuurlijk zit er geen spat vering in maar om het simpel te houden vond ik dit wel een goede oplossing.
    Pootjes van u profiel
    Busjes voor de assen
    De pootjes met 2 componenten lijm vastgezet de assen die er nu in zitten is om de boel uit te lijnen, de wielen gaan onafhankelijk draaien.
    Het is nog niet helemaal klaar er komt ook nog een profieltje bovenop de u-pootjes dit om eventueel ombuigen te verkomen. :)
  17. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    Nou de wielen zitten eronder.... dus dat is af.... nu nog wat pullys erop monteren en wat bevestigingspunten voor kettingen en dergelijke.
    Maar heb even een proefrondje gemaakt..... wat me opvalt is dat de MAN in zijn achteruit bijna geen vermogen heeft, bij het minste of geringste valt hij stil....
    Ik weet niet of dit normaal is maar met ook nog mijn tank erop zal hij helemaal niet achteruit willen, heeft iemand een idee wat dit kan zijn??
    Wielophanging:
  18. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Batterij spanning telaag. Bekend probleem met de mfu.
  19. QMaverick
    QMaverick
    4 jul 2010
    IJsselstein
    Schakelaar in de schotel loshalen, stekker 18 geloof ik, en dan nog eens proberen...
    Kan zijn dat je de schakelaar moet overbruggen, maar dat weet ik niet zeker...
  20. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    @QMaverick die is al los dat had ik al ergens gelezen hier op het forum, maar niet met het gewenste resultaat. :thumbsup:
    @vwforum de accu die ik gebruik is al wel een oude maar ik gebruik hem in m'n Sherman en die heeft nergens last van, verder heb ik alleen maar lipo's dus zal een nieuwe nimh moeten aanschaffen. :)
