3Dprint P47N
Discussie in 'MBF Labs' gestart door coen_l, 28 apr 2016.
  1. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Voor de geïnteresseerden,
    Een tijdje geleden kwam ik per toeval op RCgroups.com een foto en een filmpje tegen van een 3dprint model van een P47N. Wellicht hebben jullie dit al eens gezien, maar voor mij was het een leuke ontdekking, waar ik eigenlijk zo 1,2,3 niet bij stil had gestaan dat dit toe te passen is (lees; sterk genoeg) in de modelbouw hobby. Ben ook pas een jaartje actief in de hobby en een behoorlijke leek. Dit voor zowel de modelbouw als 3d-printen.
    Maar goed, ik helemaal enthousiast, dus direct de STL-bestanden aangeschaft op www.3dlabprint.com zodat het printen kon beginnen.....
    Na een aantal uurtjes instellen en een compleet proefmodel verder, ben ik zover dat het uiteindelijke model in de maak is.
    Na het eerste onderdeel van de romp te hebben geprint namelijk de cowl kon ik aan de hand van het gewicht en uiterlijk de printer instellingen controleren. Hierna ben ik begonnen met de vleugel. Deze bestaat uit 10 segmenten die na het printen met CA lijm aan elkaar worden geplakt.
    Binnenkort volgen de foto's nu 12 uurtjes wachten op drie delen van de vleugel :frustie:.
    Het totale gewicht van het complete vliegtuigje met een spanwijdte van 1160mm in geprinte onderdelen is ongeveer 740 gram, wat uitkomt op €12,- aan filament :worship:
    Hieronder wat info:
    General specifications
    Lenght: 970mm
    Wingspan: 1160mm
    Height: 291mm
    Wing area: 24.5 dm2
    Wing loading: 51.0 g/dm2
    Airfoil: aircombat modificated
    Print weight: 740g
    Takeoff weight (6s 2200 lipo): 1250g
    Max takeoff weight: 1470g
    Design maneuvering speed, VA: 165km/h
    Stall speed, VS: 27km/h
    Groet,
    Coen
    johnnyb en mig 3 vinden dit leuk.
  2. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    En een aantal foto's. Dat zegt vaak meer dan woorden.
    De laatste foto waar de P47N in zijn geheel op staat is een proef model om verschillende instellingen van de printer te proberen, zoals printsnelheid, temperatuur van het bed en hot-end.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 28 apr 2016
    dr00p en mig 3 vinden dit leuk.
  3. rwijnhov
    rwijnhov
    3 nov 2008
    St.Anthonis
    Leuk Ben benieuwd
  4. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Alles is zo ver gereed, alleen nog aan het wachten tot de motor weer op voorraad is bij hobbyking:hammer:
    dr00p, mig 3 en verfbrander vinden dit leuk.
  5. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Dag Coen.
    Is de motor er al?
    Erg leuk en interessant waar je mee bezig bent!
    Mocht je nog mooie afval stukken hebben?
    Maak maar een foto en stuur ze op naar mij.
    SUCCES !
    Groet:Robin
  6. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Nog een nieuwe!
  7. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Laatst bewerkt: 9 okt 2016
  8. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Sorry,allemaal een beetje dubbel.
    Ik heb geprobeerd om met mijn I pad deel 9 te plakken via you tube.
    Toch plakt de I pad deel 4 van de url er automatisch aan of zo.
    Groet:Robin
  9. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Lukt nog steeds niet om deel 9 er op te zetten!
  10. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    IMG_3846.PNG IMG_3853.JPG I pad opnieuw ingesteld!
    Zal het nu lukken?.............. Nee,nog niet, dan maar een paar plaatjes.
  11. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
  12. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    De aanhouder wint!
    Ik had gewoon moeten kopieëren op mijn I pad.Ik voel mij toch af en toe als een persoon die niet meer met de moderne tijd mee kan gaan.
  13. Ruud.
    Ruud.
    2 sep 2015
    Den Haag
    Wat voor typy merk printer gebruik jij.
  14. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
  15. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Zo, het heeft even geduurd en het project heef te lang op de plank gelegen maar het is zover! De P47 is vliegwaardig. De motor en regelaar heeft even op zich laten wachten omdat ik verder niets nodig had van HK en gewacht heb tot ik een grotere bestelling kon plaatsen.
    Gisteren een meting gedaan. Statisch gemeten met een 6s LiPo en een 11x5,5 prop: 30A en 705 Watt. Lijkt met genoeg voor ongeveer 1300gram vliegklaar gewicht.
    Maar goed. Als het weer blijft en ik ergens wat tijd kan vinden gaat hij het luchtruim verkennen.
    Groet,
    Coen
    mig 3 vindt dit leuk.
  16. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Ruud de printer die ik heb gebruikt is een XYZ davinci. Icm Simplify slicer software.
    Groet,
    Coen
    Ruud. vindt dit leuk.
  17. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    En een fotoke,
  18. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Dubbele post. Oeps
  19. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Hoi Robin,
    De P38 is ook erg gaaf. En de grijze p47 uit je vorige post is op kleur geprint. ik heb dat ook met de wingtips en cowl gedaan verder heb ik die van mij bewust transparant gemaakt zodat de binnenkant een beetje zichtbaar is.
  20. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    De P-38
    Mocht je ooit nog tijd over hebben.......
    1994 was ongeveer het jaar waarbij ik het boek heb aangeschaft.
    Voor mij echt een "jongensboek".
    Succes verder!
    Groet:Robin IMG_4279.JPG
