Sleeplier
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door Arnout Janssen, 18 okt 2016.
  1. Arnout Janssen
    Arnout Janssen PH-SAM
    30 dec 2003
    Venlo
    Enkele foto's van onze eigenbouw sleeplier:
    Deze wordt ingebouwd in de Skyfarer:
    Hobby4Life, pommetje, flymax en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Mooie constructie hoor!
    Hoeveel meter sleeplijn zit er op? Het lijkt een dikke, korte lijn, maar schijn kan natuurlijk bedriegen....
    Max
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dat ziet er mooi uit hoor. Maar kan je misschien uitleggen hoe het allemaal functioneert? Ik zie een Hall-sensor naast de spoel en een magneet die aan de spoel vast zit, dus ik neem aan dat jullie het aantal omwentelingen tellen om te gebruiken als eindstop, maar wat doet doe Servo? Is dat om de lijn door te kappen als er iets mis gaat?
    Mooi toestel ook die Skyfarer
  4. Arnout Janssen
    30 dec 2003
    Venlo
    De servo is om de 30 meter sleeplijn te ontkoppelen en ja het is een halsensor die het aantal omwentelingen telt tijdens het afspoelen.
    De lier loopt eerst snel tot aan de laatste 10 omwentelingen, daarna langzaam en stopt automatisch wanneer het totaal aantal omwentelingen is bereikt.
    Dit alles wordt door een felle led ook optisch op het model aangegeven.
    Lyckele vindt dit leuk.
  5. Sinned88
    Sinned88
    11 dec 2011
    Dedemsvaart
    ziet er netjes uit. Bij de duurdere systemen zit er ook een wikkelgeleider op die zorgt dat de sleepkabel netjes op de spoel wordt gerold door heen en weer te bewegen. Zit dat er ook op?
  6. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Zit er ook iets van een blokkeerbeveiliging op o.i.d.? Dus stel dat je sleeplijn bijv. achter je rudder verstrikt raakt dat hij dan je vliegtuig niet opvouwt?
    Zal allemaal niet zo'n vaart lopen en hij kan slippen op de O-ring maar pure interesse.
  7. Arnout Janssen
    30 dec 2003
    Venlo
    De elektronica heeft een blokkeerbeveiliging, slippen op de O-ring kan bijna niet gebeuren. Een wikkelgeleider is niet noodzakelijk, de lijn wordt netjes opgerold, wij zijn momenteel nog aan het experimenteren met verschillende lijnsoorten om een nog beter resultaat te krijgen. De gevlochten nylon lijn van 5mm die op de foto te zien is werkt niet optimaal omdat de lijn kleine lusjes op de rol veroorzaakt.
  8. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Leg de lijn eens omgekeerd, dus de vlecht in de andere richting.
  9. GVT
    GVT
    1 aug 2012
    NL - Elburg - Gelderland
    Je zou dyneema kunnen proberen.
    Ik heb fanatiek aan Paragliding gedaan. Daar gebruikten wij een lier waarop we een dyneema lijn hadden.
    Deze lijn is zeer sterk bij kleine diameter.
    Bijkomend voordeel is dat de lijn 'plat' wordt.
    Als je interesse hebt, heb ik nog nieuwe dyneema lijn liggen. Als ik het goed heb 3mm.
    Over de breuksterkte hoef je je geen zorgen te maken ;-)
  10. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Dit ken ik niet. Is dit om de sleeplijn na de sleep in de lucht in te lieren?
  11. Arnout Janssen
    30 dec 2003
    Venlo
    Bingo :yes:
    Laatst bewerkt: 7 dec 2016
  12. JEffBr
    JEffBr
    16 sep 2008
    Uithoorn, the Netherlands
    Beetje late reactie, maar ik ben inmiddels ook in het bezit van een sleepkist. Is deze sleeplier enkel voor eigen gebruik gebouwd, of verkoop je ze ook, en zo ja kwanta costa.?
    Mvgr, JeffBr.
  13. Arnout Janssen
    30 dec 2003
    Venlo
    De lier is alleen voor eigen gebruik, maar ik weet dat er een gelijkwaardige lier te koop is bij W&W Modellbau in Waldfeucht Duitsland net over de grens bij Sittard.
    w-w-modellbau.de
    Groet,
    Arnout
  14. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Hoi Jeff,
    Ben je op zoek naar een lier?
    Ik heb een complete lier met keerrol te koop.
    Als je interesse hebt, stuur me maar een berichtje voor event. meer info.
    Groet,
    Piet G.
  15. Arnout Janssen
    30 dec 2003
    Venlo
    Volgens mij heb je het niet helemaal goed begrepen Piet, lier met keerrol:oops:, het gaat hier over een sleeplier voor inbouw in een sleepkist.
  16. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  17. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  18. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  19. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  20. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
