Goedemorgen...
Eerste post op dit forum!
Ik heb een incompleet exemplaar van de Saudade ontvangen. Vroeger een zelfde gemaakt maar die is een aantal jaren geleden onherstelbaar geraakt.
Deze versie is echter afwijkend van mijn oude. Zitten ook nog een paar spinnakers bij maar daarvan ontbreekt info hoe dat op deze boten gebruikt werd -zeg dertig jaar geleden-
Kan geen bediening vinden die dit regelbaar maakt, heeft misschien ook nooit gefunctioneerd. Op dit moment ook niet van belang.
Qua elektronica zitten er een aantal servo's en een schakelaar met meerdere aansluitingen.
Een zeil winch van Robbe met een rondlopende trekdraad naar de boeg onderdeks tbv grootzeil. redelijk bekend
Een stuurservo, (ligt los maar dat is geen probleem)
Een tweede zeil servo met een as door het achterdek waar blijkbaar de fok op wordt geschoot.
(moet nog uitzoeken hoe) Op de as kan een trommel worden geplaatst, zit er bij.
Deze winch wordt blijkbaar via een normale servo aangestuurd. Hierop zit een print met ik neem aan een stuureenheid voor de grotere "powerservo" door het achterdek.
Ik mis dus de accu(s), ontvanger en de eventueel bijbehorende zender. Omdat dit best weleens erg oud materiaal kan zijn vraag ik me af of hiervoor nog iets verkrijgbaar is en zo ja wat ik zou moeten zoeken.
Ideeën welkom...
Groet,
Peter
Ideeën welkom...
Groet,
Peter
