Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    een vraagje...
    ik heb ene rc paramotor en wil deze nu gaan instellen. hiervoor staat hij in delta mode( als een zagi) maar ik moet bv om te remmen als ik hoogte trek beide armen naar beneden doen, maar wel de volle 100% uitslag(liever meer zelfs) maar de bovenste helft van de stick mag niets doen, dus denk ik dat ik de eindpunten moet kunnen verzetten,
    bij het sturen(aileron) net hetzelfde, ik slaag erin om dit te doen werken, maar mijn uitslag is verre van genoeg...
    hoe moet ik dit oplossen??
    dit bedoel ik vanaf minuut 8.10...
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ipv met endpoints rommelen kun je beter een curve toepassen op je inputs. Een simpele 3 punts curve is genoeg om bijv de helft van je stick beweging niets te laten doen. De andere helft van de stick beweging kan dan van -100 tot 100 output geven voor de mixer waarmee je veel uitslag kan maken.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Eventueel extended limits gebruiken als je servos dat aan kunnen, maar is denk ik niet nodig.
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    hmm ik heb een curve ingesteld 3punts 0 0 100 en dan weight naar 200 en offset naar 100 maar dan gaan de armen nog steeds maar 45° naar beneden. dus van volledig omhoog naar recht voor hem, maar ze moeten feitelijk nog lager gaan...
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    probeer eens -100 -100 100 als curve :)
  6. Puffin
    Puffin Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Een vraag voor ontvangers x9e:
    Ik zie door de internet bomen het bos niet meer, zoveel soorten ontvangers en merken met nog meer variaties in benaming en titels.
    Ik zoek voor de x9e EU versie (tot nu toe de X serie ontvangers 6 en 8) een merk/type van 4, 6 of 8 kanalen maar dan klein of micro formaat. Telemetrie etc hoeft niet. Geweldige range ook niet belangrijk. Het gaat om mini RC projectjes zoals een 1:35 boot of tank etc. De X ontvangers zelfs uit hun behuizing zijn te lomp voor inbouw, ook te duur t.o.v. het projectje.
    Moet wel degelijk zijn en geen namaak troep maar gewoon klein. Liefst ook zonder gedoe met firmware etc. Wie weet welk type/merk/soort ik moet hebben?
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Gewoon een FrSky nemen :) Wat voor uitgangen moeten erop zitten? Servo uitgangen Dan zou ik een X4R nemen. Draden gewoon eraan solderen en klaar. Is die te groot kan je ook een XM(+) nemen met een S.Bus naar PWM converter. Gewoon draden direct solderen om het klein te houden.
  8. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Als je aan alleen SBus genoeg hebt XM+, anders x4r (non-SB voor 4 kanalen, SB voor 3kanalen + sbus poort)
    Edit: Oh was al geantwoord
  9. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
  10. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Nee. En in EU kopen als je niet zelf wilt flashen om m werkend te krijgen.
    (De door jouw gelinkte ontvanger is geen originele frsky ontvanger)
    X4r (non SBus 4kanalen, telemetrie)
    https://www.t9hobbysport.com/frsky-x4r-receiver
    X4r (met SBus 3kanalen en 1sbus, telemetrie)
    https://www.t9hobbysport.com/frsky-x4r-sb-receiver
    Als je voor de XM+ optie gaat:
    XM+ (enkel SBus, geen telemetrie)
    https://www.t9hobbysport.com/frksy-micro-xm-receiver
    Maar als je daar normale servo's op wilt aaansluiten heb je een sbus to PWM convertor en een channel changer nodig.
    Laatst bewerkt: 3 jan 2017
  11. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Was ik al bang voor, ben nog aan het puzzelen maar kon wel eens meer dan 4 kanalen nodig hebben, Sbus is geen optie, allemaal normale servo's, ESC en een mini geluidsmodule.
  12. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
  13. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Werkt in D8 dus als je dat kan kiezen moet hij werken.
  15. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Ja dat werkt gelukkig gewoon.
    Ik heb mijn Taranis B01 naar EU-LBT firmware geflashed en vlieg met deze ontvanger in mijn indoor kistje op D8 mode.
    Je moet alleen wel de Taranis software zonder EU vinkje flashen via Companion anders zie je D8 niet.
    Let op dat je hier wel speciale ini-mini stekkertjes voor nodig hebt.
    En om de magische rook niet te laten ontsnappen: de kleurcode op de draden klopt niet !!!
    suc6
    Laatst bewerkt: 4 jan 2017
  16. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
  17. awap
    awap
    24 mrt 2005
    Zelhem
    Ah, goed nieuws. Een reden om mijn Horus nog even uit te stellen.
    Ik ben benieuwd naar de ervaringen. Zal wel minstens 3 maand duren voor ze beschikbaar zijn (Frsky...).
    Al 2x een veer gebroken van mijn oude kruisknuppels, snel landen, zender uit, geen sluiting gelukkig.
  18. taranis
    taranis
    25 feb 2014
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Btw, nieuwe RC van OpenTX 2.2 komt er snel :) Met werkende Companions voor de Horus. Nog even tot morgen wachten... (Of overmorgen)
  20. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Das goed nieuws!
