3D printen van een OrionEdge
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door arnoldw, 18 feb 2017.
  1. arnoldw
    arnoldw Vriend van modelbouwforum.nl
    14 feb 2014
    Dordrecht
    De tekening van de RG65 OrionEdge kun je vinden op: http://rg65.eu/orion-edge-downloads/. Ik heb de romp als op de klassieke manier gebouwd maar wilde ook proberen om de romp met een 3D printer te maken. Heb de spanten in een .dwg bestand gekregen. Hieruit een complete romp gemodelleerd. Romp dikte .8 mm.
    [​IMG][/IMG] [​IMG]
    Omdat de hoogte van de 3D printer niet voldoende is besloten om de romp in 4 segmenten op te delen. Het printen van ieder segment nam vier en een half uur in beslag. Na 2 dagen printen hierbij het resultaat.
    Daarna de segmenten met secondelijm aan elkaar geplakt. Hierbij een foto van beide rompen.
    Gewicht is nog iets te hoog maar dat kan lager als de wanddikte gereduceerd wordt.
    In de volgende fase ga ik de roerkoning met servohouder, zwaardkast en masthouder modelleren en deze in de romp plaatsen.
    MVG Arnold
    bram1324 en Unusual RC vinden dit leuk.
  2. Ard
    Ard
    9 apr 2014
    nieuwerkerk aan den ijssel
    Complimenten voor beide rompjes Arnold.
  3. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Top Arnold!
  4. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Arnold, wat is je streefgewicht voor de romp?
    Aki Hobby Shop uit Hongarije (Molinea Sails) claimt een gewicht van 72 gram (+/- 2 gram) voor een Goth65 romp, gemaakt dmv "blow molding". Ik neem maar even aan in een afbouw toestand zoals jouw 1e testromp.
    Blow molding, dus niet via 3D printing.
    Laatst bewerkt: 20 feb 2017
  5. arnoldw
    14 feb 2014
    Dordrecht
    Wim,
    De Goth65 romp weegt echt 72 gram. Het is een geweldige boot maar voor een beginnende modelzeiler lastig te bouwen. Uiteindelijk wil ike de OrionEdge kunnen bouwen met roerkoning en roersservohouder, zwaardkast en masthouder. Ik heb de OrionEdge geprint met een wanddikte van .8 mm waarbij het totale gewicht uitkwam op 172 gram. Het gewicht moet dus terug beneden de 100 gram. Ben van plan dit te doen door de wanddikte te verlagen naar .4 mm. Dit zou een gewicht betekenen van rond de 86 gram. Verwacht dat de stijfheid er nog niet te veel onder lijdt.
    MVG Arnold
  6. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Arnold
    Op Andy Radio Sailing blog heeft hij net een verhaal van een 3D geprinte RG gezet. Een Manta 2017.
    Daar komen ze met een wanddikte van 0,8mm op een zeer mooi rompgewicht van 125 gram.
    Het materiaal zou 20% carbon bevatten.
  7. arnoldw
    14 feb 2014
    Dordrecht
    Wim,
    Had ik ook gezien. Het gebruikte filament is lichter maar ook een stuk duurder. Zie: http://colorfabb.com/xt-cf20 Ook heb je voor dit filament een speciale spuitmond nodig omdat de koolstof in het filament nogal wat slijtage veroorzaakt. Wil de kale romp graag onder de 100 gram zien te krijgen. Daarom wil ik proberen op .4 mm wanddikte te printen. MVG Arnold
  8. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Ik vind het heel mooi om te zien dat er nogal wat mensen bezig zijn met 3D printing van rompen. Als een soortgelijk gewicht en kwaliteit bereikt kan worden als met bouwen in traditionele laminaten, zie ik grote tijdwinst.
    Klopt dat Arnold?
    En hoe zit het met de totale kosten van een 3D romp vs de totale kosten van een traditioneel laminaat romp?
  9. arnoldw
    14 feb 2014
    Dordrecht
    Wim,
    Het is mijn doel om een romp te printen met roerkoning, ophanging roerservo, kielkast, mastvoet en houder voor de zeilservo. Hiermee is het mogelijk om zonder al te veel moeite een RG65 te bouwen. De materiaal kosten zijn laag. € 2-3 voor 100 gram. Het materiaal verlies is laag dus een romp van totaal 200 gram zou € 6 kosten. Daarbij komt misschien nog een glasmat en wat epoxy. Dan zou een complete romp minder dan € 20 kosten.
  10. bel10
    bel10
    28 jun 2012
    Oost Vlaanderen
    Leuke ontwikkelingen.Hoe zit het met energie kosten als ik lees dat hiervoor 48 uur nodig is om het te printen.grtz Bel10:bye:
  11. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Ouderkerk aan de IJssel
    Heren
    Ik heb een vraag wat doet de secondelijm die staat bekent dat het niet zo water bestendig is
    En kan je zo als op de foto's ziet de romp gelijk gebruiken is deze glad
    Je ziet ook dat de romp een carbon uiterlijk heeft is deze dan bekleed met een carbon laag
  12. arnoldw
    14 feb 2014
    Dordrecht
    De voeding van de Velleman is 100W. De printtijd is 18 uur dus de gebruikte elektra is 1,800 kWh.
  13. arnoldw
    14 feb 2014
    Dordrecht
    Tom,
    Een 3D geprint onderdeel is nooit waterdicht. Je zult hem altijd moeten nabewerken met bv epoxy. De secondelijm wordt dus alleen gebruikt om de segmenten aan elkaar te plakken. Ik weet niet wat je bedoeld met het carbon uiterlijk.
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Niet precies wat de voeding kan leveren, maar wat er geleverd wordt, heb je daar een beeld bij?
    Groeten, Arie
  15. arnoldw
    14 feb 2014
    Dordrecht
    Nee. Het meeste vermogen wordt gebruikt bij het opstarten omdat dan de printtafel moet worden verwarmd tot 50 graden gevolgd door de extruder tot 200 graden. Daarna wordt er alleen energie gebruikt om de temperatuur op peil te houden en voor de besturing.
  16. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Eeeeh... je bedoelt 1,8 kWh. En dat is wat de voeding KAN leveren. Dus in werkelijkheid is het verbruik nog veel lager.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  17. arnoldw
    14 feb 2014
    Dordrecht
    Ja maar hoeveel lager weet ik ook niet. Heb trouwens nieuwe parameters voor de printersoftware gebruikt. Een segment printen neemt nu nog maar twee en een half uur.
  18. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Arnold
    Ik ga het nu begrijpen van de carbon
    De geprinte onderdelen van de romp worden later met carbon bewerkt
  19. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Of is het een "carbon" folie, net zoals bij de MicroMagic carbon uitvoering?
  20. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Wim
    Ik kan het niet ontdekken of het folie is
    Wat Arnold zegt dat het niet waterdicht is dan kan je er folie opplakken
    Maar ik ga er steeds meer versteld van staan wat de mogelijkheden van het 3D printen is maar ook het CNC Frezen in de modelbouw
