Robbe Pirol
8 jaar geleden deels gebouwd overgenomen van iemand die er geen raad meer mee wist.
Ben 2 weken geleden begonnen om het model af te bouwen in het kader wie A zegt moet B zeggen ofwel maak af wat je ooit van plan was te doen.
De plura romp is in goede conditie vreemd genoeg, dus een goede basis.
Ik bouw normaal gesproken alleen vliegtuigen maar dit project pakt mij toch helemaal in, ik was 30 jaar geleden getuige van een modelzeil wedstrijd waarbij de Pirol (toen!) won.
Dit beeld is mij altijd bij gebleven.
Kort en goed, er ontbreekt mij een bouwbeschrijving deze zat helaas niet meer bij de kit.
Is er iemand die deze nog heeft liggen, papier of digitaal?
Duits of Engels is goed ik lees beide.
Hopend op een reactie.
Mvg,
Peter.
Peter
Pompebled zit ook op dit forum.
Hij wil je vast helpen met evt. verdere vragen
Succes met de afbouw van je Pirol!
Stuur hem een PB
Ga naar "leden" in de donkerblauwe balk helemaal bovenaan de pagina.
Dan geregistreerde leden. Note ik kan daar alleen komen via opmerkelijke leden.
Daar kan je zoeken naar Pompebled.
Bedankt voor de tip en de aanmoediging!
Peter.
De bouw vorderd gestaag!
Haastige spoed is.....
Uiteindelijk zal hij varen.
Succes met de bouw.
Hij gaat zeker varen, de laatste keer dat ik er een in actie zag was in 1986, ik weet dat precies omdat ik met mijn zelf ontworpen 1 mtr. boot 2de werd en ik de prijs nog steeds op mijn buro heb staan.
Het was een wedstrijd met een aantal collega's bij KLM Helikopters waar ik toen als engineer werkzaam was.
Tussen 2 grote hangars op Schiphol Oost was een grote blusvijver, dus boeien er in en wedstrijd zeilen.
De Pirol won en ik dacht ooit........en dat is dus binnenkort.
De mast is klaar en ik denk dat ik het staande want ook helemaal door heb.
Dit was een puzzle omdat ik nog steeds blz.4 van de bouwbeschrijving niet heb kunnen vinden.
Ik zal binnenkort wat foto's maken.
Groet,
Peter.
Groet,
Peter.
Spuiten van de romp gereed, volgende stap is het opbouwen van de tuigage roerservo en sailwinch ( beide Hitec)
  • Like
Reactions: Ard
Lijkt die voorsteven open?
Of komt er nog een bumper op?
Ard
De rubber bumper is klaar om er op gelijmd te worden ( ook een uitdaging om in vorm te maken) hij zit er nog niet op omdat ik anders niet meer bij voorste omlooprol kan mocht de lijn van de winch er tijdens het afstellen nog vanaf lopen.
