Aileron aansturing
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door defik, 22 mrt 2017.
  1. defik
    defik
    8 dec 2007
    Almkerk (noord brabant)
    Even een korte vraag.
    Wat is de officiële benaming voor een Aileron aansturing met messing buisjes i.c.m. draadstangen verlijmd in de achterlijst?
  2. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Torsiestangen(?) / Torque rods
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2017
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zoals Ron noemt :) RDS
    Gr Bas
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    +1
  7. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
  8. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Hier hoe het IDS systeem gemonteerd wordt.
    Laatst bewerkt: 1 apr 2017
  9. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    MicropropSport en ron van sommeren vinden dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Wie heeft er ervaring met dat IDS?
    Werkt goed/pettig?
    Verlijmijng (?) in de aileron lijkt me wel een dingetje . . .
    jan.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik heb destijds een setje van Servorahmen gehad.
    Het is geschikt voor vol gfk vleugels maar dan vooral voor wat langzamere modellen want ik vond de kracht die overgebracht werd nou niet zo heel groot.
    Ik denk dat als je een wat snellere kist met wat grotere roeren aan wil sturen dat lastig word.
    Ik zie de toepassing meer in F5J of F3J modellen, dan kan je de aansturingen binnen houden, minder weerstand.
    Voor alles wat wat sneller gaat of wat harder de hoek om moet zou ik geen IDS nemen maar dan eerder kiezen voor RDS.
    Verlijmen in een rolroer of welfklep is niet zo moeilijk want een vol gfk vleugel is hol.
    GJ
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En wat als je het ongeveer als volgt doet?
    Er steekt een asje uit het aileron (dat asje glijdt in een buisje); dat asje wordt door een servo op en neer bewogen. :)
    De servo ligt op z'n kant.
    Einde van het asje: 90 graad omzetten.
    (Schetsjes uit een vergadering . . . )
    In de servohevel zit een sleuf.
    Ik moet het nog even beter tekenen . . .
    Als je de as te lang maakt, hou je maar hele kleine uitslagen over . . .
    Principe is hopelijk duidelijk.
    jan.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Foutje: of in de servohevel zit een sleuf; dan kan de stang vast zitten in de aileron, of . . . omgekeerd.
    jan.
  14. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Het lijkt erop dat je maar 20 graden of zo van de volledige servo uitslag gebruikt, terwijl je juist de servo uitslag zo volledig mogelijk wil benutten ivm stelkracht, speling en centreren. Ga je echter meer servo uitslag gebruiken, door een korter servo armpje te gebruiken, dan neemt de speling toe, naarmate de servo arm meer verticaal komt te staan als je een sleuf in het armpje maakt. Dat glijdende busje is dan beter.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hm . . .
    Vwb. de speling: het is inderdaad lastig om een mooie strakke sleuf in zo'n armpje te krijgen.
    Glijden in een buisje is waarschijnlijk beter. :)
    Overigens: eigenlijk heb je een omgekeerd exponentiële besturing.
    Expo aan dus!
    In schetsje '3' is al wel de differentiëring verwerkt: hij kan een grotere uitslag naar boven maken dan naar beneden. :thumbsup:
    jan.
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dat met dat buisje is wel een idee maar in de praktijk onhaalbaar.
    Je moet een vrij dik profiel hebben om de roeren een behoorlijke uitslag te kunnen laten maken.
    En in modellen die maar een kleine uitslag nodig hebben (snellere modellen) kan je het niet kwijt omdat de vleugel te dun is.
    Een betere oplossing is pull-pull, eventueel met een soepele draad om een poelie die in het draaipunt van het roer zit.
    Je zet die draad dan op het middenpunt vast op de poelie in het roer.
    In theorie kan je dan 180 graden uitslag halen en heb je ook geen speling.
    GJ
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik wil nog wel eens proberen (of op de tekentafel) welke uitslagen haalbaar zijn bij een bepaald profiel . . .
    Dat van die poelies zou je eens moeten tekenen oid., daar snap ik niks van . . .
    jan.
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Even creatief geweest, een echte van Oostrum getekend.
    Snap je hem zo?
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Of: stuk tandwiel in het roelroer lijmen, en daar de uitgaande as van de servo (zitten al tandjes op! :)) tegenaan laten lopen . . .
    jan.
