Eachine Wizard X220 Racer Ervaringen tips&tricks and mods
Hallo MBF mensen
Sinds afgelopen zaterdag weer besmet met t rc modelbouw-virus :)
Was altijd fan van rc heli,s , drones waren er toen nog niet zoveel als nu .
Afgelopen weekend toch eentje gekocht een mini en dat beviel zo goed , dat ik s,avonds aan t lezen
ben gegaan en ik er achter kwam dat er meerdere type drones zijn !
Waaronder de fpv racers , toen was ik gelijk verkocht haha na een aantal filmpjes op youtube gezien te hebben .
Wat is jullie ervaring met de Wizard X220 ? Ga er van uit dat hij hier op MBF ook populair is en er ook Wizard racers zijn in Nederland !!
Dankje voor de link !! Timcopter
Ik kan hem misschien volgende week al bestellen :)
Hoe zit t met de spareparts en lipo,s ?
Ja ik vond t ook een mooi prijsje en vooral toen ik freestyle filmpjes zag van de wizard x220 wowww
lipo's zou ik gewoon uit het eu warehouse van HK halen. binnen 3 dagen in huis (meestal twee) en de C waardes zijn correct. BG en aliexpress lipo's is altijd maar een gok. ik heb zeer goede ervaringen hiermee maar ook slechte.
meteen een berg props bestellen als je wizard besteld, zodat je niet zonder zit. ;)
Let op de led-bordjes onder de armen. veel X220 hebben een type wat kortsluiting kan geven doordat de coating op de printjes wegschuurt, en dan de plus en min van de leds via de motorschroeven met elkaar worden verbonden. Nieuwste productie zou zijn aangepast, zie verder hier: https://www.rcgroups.com/forums/sho...-F3-Updated-Version-(review-work-in-progress)
Ding vliegt super strak, zelfs met standaard settings. De FPV camera is wat minder, wil nog wel eens erg donker worden bij wisselende lichthoeveelheid.
Dankje voor de tip Indoorvlieger !! Ik ga voor de arf versie , en misschien heb ik geluk dat ik uit de nieuwe productie 1 krijg
Graag gedaan.
Kans op een "verse" is vrij groot, de X220 is erg populair, dus geregeld uitverkocht. Wat ook helpt is dat zelfs bekende figuren als Joshua Bardwell er wel over te spreken zijn.
Mocht je toch de versie met oude led-bordjes krijgen, dan is de kans op sluiting op te lossen met niet geleidende ringetjes tussen motorschroeven en printplaatjes.
Hier is een stukje LoS vliegen met mijn X220 ARF F3:
3S, Multistar 1400mAh (accu aan de zware kant voor een 1400mAh) en standaard firmware + PID settings. Ding vliegt als op rails en volgt elke beweging van de sticks.
Woww wat een power , en mooi race geluid wat langs je scheert (y)
Dat met die oranje ringtjes had ik van de week al ergens x gezien , weet nu waarom toppie thnx !!
Dan te bedenken dat dit maar 3S is, de pro's vliegen deze vaak op 4S. Maar voorlopig is het voor mij met deze setup al een flinke kick om LoS te vliegen.
Props passen er goed bij, zijn volgens mij KingKong 5045. Als het goed is krijg je er 20 props bij, dus 5 complete sets.
Op de site van banggood staat wel dat 4S kan , maar werkt dat ook in de praktijk zonder een brand luchtje ?? of moet m,n nog iets aanpassen ?
Van t weekend bijna alle filmpjes wel gezien op youtube :rofl:
Kwam meerdere filmpjes tegen waar ze de motor vervangen hadden voor emax of racestar 2205 , omdat de lagers van eachine slecht waren en voor trillingen zorgde tijdens het vliegen .
Dit setje racestars is ook in t paars te krijgen voor de wizard :
http://www.banggood.com/nl/4X-Racerstar-Racing-Edition-2205-BR2205-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-Purple-For-210-X220-FPV-Racing-p-1092789.html?rmmds=search
Vlieg de mijne doorgaans op 3S Lipo en dat in combinatie met 3 blad props erop gaat al behoorlijk van z'n plek.
Merk overigens wel dat ik met verschillende Lipo packs kan vliegen.
Vanaf 1300Mah tot aan 2200Mah.
Het toestel slikt ze allemaal.
Heerlijk.
Vr Gr E
Oke , ander vraagje zijn de onderste leds ook makkelijk te verwisselen ??
Zodat groen vooraan komt en rood achter ?
Volgens mij is dat bij de nieuwere al het geval. Eerst was het rood links en groen rechts, net als bij schepen, maar is dat later aangepast, bij volgende productie-series. Die uit mijn filmpje heeft rood achter en groen voor.
Super dankje indoorvlieger , ik moet nog eventjes geduld hebben en dan kan ik mij hem ook bestellen bij banggood . Incl taranis x9d plus
Hoe houden de lagertjes t uit van de motors ?
