Bouwverslag Swallow van West Wings
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Sailord, 28 apr 2017.
  1. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Wat is er mis met een voltagebooster en een 'losse' 1s LiPo?
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kijk uit met spanlak op zo'n fragiele conctructie!
    Voordat je het weet trekt de boel zo krom als een hoepel . . . :eek:
    Ik ben mijn Swallow aan het kaal maken (stabilo en hoogteroer moeten opnieuw gebouwd); ik denk dat ik nu ipv. litespan (lastig te verwerken) toch maar voor een licht soort folie ga.
    Heeeeel klein beetje naspannen: klaar.
    Succes!
    jan.
  3. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Spanlak best verdunnen , half spanlak , half verdunning , met de verdunning wel uitkijken , ik heb eens cellulose thinner van de "doe het zelf" gebruikt en bij het opdrogen kreeg ik lelijke witte strepen , daarna Spannfix van Graupner gebruikt en was veel beter , echter moeilijk aan te komen , vleugels best vlak opspannen na spanlakken om te laten drogen .
    Hier een foto van mijn Tomboyvleugel , ik gebruik wel geen papier maar "Vlies" , dit is een polyester bekleding zonder kleeflaag , je moet de te bekleden delen insmeren met "Balsaloc" en daarna kan je het met de strijkbout aanbrengen zoals folie .
    Groeten Jef
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dag Jef,
    Waar koop je 'vlies'?
    jan.
  5. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  7. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
  8. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Oeps, reeds gelakt, lees nu de berichten. Heb eerder met spanlak gewerkt op van die Guillow's-vliegtuigjes, is me toen niet opgevallen. Die vlogen ook. Net even gekeken, de vleugels lijken idd ietwat kromgetrokken. Zowel links als rechts lijkt de vleugeltip iets gelift aan de voorkant. Wel mooi symmetrisch en alleen aan het uiteinde, denk dat goed komt. Overigens niet de makkelijkste klus. Deed het vanmiddag in het zonnetje, de lak droogt op terwijl bezig bent. Gaat echt razendsnel. Ook niet verdunt overigens, lees ik ook net pas. Alles bij elkaar zit ik nu op 80 gram. Geheel zonder de radiografische bediening, servo's. Dus enkel het hout, de bekleding en twee lagen lak. Vleugel oppervlak is ca. 10 dm2. Het lijkt erop dat ik dan op ca. 13 - 15 g/dm2 uitkom, incl. batterijen, zonder ballast als dat nog nodig is. De Lipo blijft dus zeker interessant en er is niks mis mee lijkt mij. Lees wel eens dat 12 g/dm2 een goed streven is. Meen dat Lipo's wat aandacht vragen als het gaat om het laden en onderhoud. Ga me er eens in verdiepen. Nog iemand tips als het gaat om de hoek die het hoogteroer en het roer moeten kunnen maken?
  9. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Hm, beter zou zijn de vleugeltip aan de achterkant iets gelift.
    Johannes
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  11. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Hij vliegt! Alles werkt, nog wel een beetje gewicht aanbrengen in de neus. 't Is nu net een duif ; ). Maar doet het best aardig. Bedankt voor alle tips :worship:
    eric_laermans, Arnold 85 en Ariel vinden dit leuk.
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat ziet er erg goed uit!
    Het leukste gaat het aan een helling (vind ik persoonlijk).
    Hoe heb je de besturing gedaan? Pull pull?
    jan.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  13. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Thnx,
    Moet eens op zoek naar een goede helling hier in de buurt. De vlucht duurt erg kort. De besturing is idd pull-pull met visdraad. Zit nog provisorisch vast, wou eerst eens kijken of alles klopt.
    Henk
    ISOLA2 en aurectar vinden dit leuk.
  14. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Eindelijk wat langer gevlogen, kwestie van techniek. Nu alles volgens het 'boekje', dus langere elastieken en een stuk lijn... Volgens mij doet ie goed, maar er was geen concurrentie ; ).
    jan brilman, aurectar en Ariel vinden dit leuk.
  15. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Mooi werk.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zie het nu pas.
    Post #33: gaan de kabels echt onder een hoek van 90 graden de romp in? :hammer:
    Waarom?
    Dat moet toch echt anders, vind ik . . .
    jan.
  17. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Ha Jan,
    't Is functioneel niet. In het filmpje waar je naar verwijst, prikken ze het visdraad door de bespanning, dat vond ik niet kunnen. Zit toch beweging in, kan me niet voorstellen dat dat goed gaat. Heb het natuurlijk eerst ff uitgeprobeerd, geen noemenswaardige weerstand. Misschien wel wat meer rek, het draadje wil rechtdoor. Maar goed, anderen plaatsen veertjes om eea op te vangen, ik niet.
    Ben nu bezig met een Medicine Man overigens. Ook erg leuk, maar nu alles zelf maken. Overweeg nu bowdenkabels, maar ben een beetje 'bang' voor teveel gewicht in de staart. Iemand nog andere ideeën. Elke gram in de staart, moet je met x gram in de neus compenseren, niet?
    Grt,
    Henk
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Gebruik veel een 2mm huls met 0,8mm draad kijk hier maar voor die stuurkabel.
    Ton
  19. Sailord
    Sailord
    5 dec 2015
    Amersfoort
    Klaar! Een kruising tussen een Medicine Man en een Stregone. Dit was een eerste handstart, nu omhoog ermee...
