Rock crawler en scaler topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door douwe, 28 okt 2010.
  1. oomkoen
    oomkoen
    26 mei 2017
    Enschede
    Ik heb ooit eens ergens gezien voor het afstellen. Papiertje er tussen, tandwielen op elkaar, vast maken en papiertje er tussen uit halen.
  2. Greggy666
    Greggy666
    10 mrt 2011
    Klopt en dat werkt prima. Std A4 tje heeft de juiste dikte.
  3. erik1970
    erik1970
    14 jul 2014
    Zwolle
    Dus al draaiend het papiertje er tussenuit draaien zeg maar....
    Gisteren had ik er ook ruimte tussen maar toen ging hij slippen. Te veel ruimte dus:) Het komt wel erg nauw.
    Ik ga weer aan de slag. Hartelijk dank voor jullie reacties!
    Groet,
    Erik
  4. erik1970
    erik1970
    14 jul 2014
    Zwolle
    Er kan een papiertje tussendoor....
    Iets anders , ik zag gisteren slijtage. Hebben jullie dat ook?
    Bijgevoegde bestanden:
  5. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Lijkt mij dat je tandwielen nog iets strakker op elkaar kunnen. Op de 2e foto is het lastig te zien door de hoek .
    Papier mag iets scherper gevouwen worden maar niet beschadigen.
    poebe vindt dit leuk.
  6. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    De gearmesh mag iets strakker ja
  7. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Het lijkt mij ook dat het nog iets strakker moet. Als je het grootste tandwiel tegenhoud, dan moet de pinion nog iets speling hebben en dan zit hij goed.
  8. erik1970
    erik1970
    14 jul 2014
    Zwolle
    Bedankt allemaal! Ik heb um strakker Groet, diepere groeven in het papier maar geen beschadigingen. En er zit nog iets speling in. Geweldig om advies te krijgen. Nogmaals dank!
  9. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    het rode stipje in de abeelding geeft het contact van de tanden aan. als het ene tandje los laat pakt tegelijker tijd het volgende tandje contact op. als je hem te strak zet krijg je scherpe punten aan je spur gear omdat 3 tanden dan tegelijk contact hebben. als je hem goed hebt staan zoals afgebeeld kan je met je blote oog zien zoals afgebeeld of het goed is of niet. (met je duim de spur rond draaien en goed kijken ). mocht je nu het idee hebben dat er scherpe puntjes op je spur komen kan je er weer mee gaan spelen maar meestal (bij 48 en mod. 0.5 kan je met een stukje papier tussen je tandwielen de gearmesh afstellen! succes keerl!!
    erik1970 vindt dit leuk.
  10. wouterb40
    wouterb40
    15 aug 2014
    Morgen rondje rijden bij Kintelooyen (Rhenen ). Auto's bijna klaar.[​IMG]
    silverpijl vindt dit leuk.
  11. silverpijl
    silverpijl
    27 apr 2009
    Deventer
    Veel plezier..
  12. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Leuke groene pick-up:thumbsup:
    wouterb40 vindt dit leuk.
  13. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Vorige week nieuw speeltje in ontvangst mogen nemen:
    En meteen even flink onder handen aan het nemen:
  14. erik1970
    erik1970
    14 jul 2014
    Zwolle
    Mooi ding! Kan je leuk mee 'spelen' :) Veel plezier ermee.
    Synasthesia vindt dit leuk.
  15. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Nice...
    @Synasthesia
    Zou je voor mij de maten van de kooi willen opmeten? En de wielbasis van de Bomber graag,
  16. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Doe ik, stuur je vanavond de maten!
    Wielbasis volgens Axial zelf:
    Wheelbase:
    14.75" (375mm)
    Caretaker vindt dit leuk.
  17. oomkoen
    oomkoen
    26 mei 2017
    Enschede
    Even jullie ervaring nodig voor het kalibreren van een esc.
    Mijn eerste keer dat ik überhaupt iets van het RC gebeuren aansluit. Onlangs alle elektronica binnen gekregen voor mijn toekomstige kit. Alleen de zender.ontvanger is hierin tweedehands.
    Wat ik probeer werkend te krijgen:
    Hobbywing Quickrun 1080 esc
    Tactic TTX300 zender
    Holmes Hobbies Torquemaster 540 27t
    De boel is aangesloten zoals beschreven. Mijn zender heb ik gereset, regelaars staan op: ST (stering) N (normal), TH (throttle) N, STD/R 0%, TH TRIM 0%, ST TRIM 0%.
    Wat ik doe ( volgens beschrijving):
    Op de esc, set + power en binnen 3 sec los laten.
    neutrale stand + set = 1x beep
    throttle stand (naar achteren) + set = niets
    brake (naar voren) + set = 2x beep
    throttle + set = 3x beep.
    Wat er gebeurd. Als ik de handel naar voren doe (brake) gaat de motor keurig draaien. Als ik de hendel naar achter doe, dan doet de motor niets. Wat me wel opvalt. Het ledje op de esc begint te knipperen als ik brake doe, echter dit doet ie ook als ik throttle geef. Dus het signaal van de zender komt wel over.
    De esc zit nog in zijn standaard programmering, behalve puntje 15 Freewheeling, die staat op verzoek van de handleiding op Enabled.
    En nou kom ik dus ervaring te kort. Als ik zelf na zou gaan, de motor draait, dus die is wel heel. Programmering in de esc toch anders instellen? Geen idee wat dan. Tweedehands zender toch een twijfel gevalletje. Nou ja de esc lijkt wel signaal te rijgen via de ontvanger, ook als de motor niet draait. Dus dat is dan waarschijnlijk ook wel goed.
  18. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Het lijkt erop dat het programmeren niet goed gaat...
    Volgens hobbywing:
    - Leave transmitter at the neutral position, press the SET button, the RED LED flashes 1 time and the motor beeps 1 time to accept the neutral position.
    - Pull the throttle trigger to the full throttle position, press the SET button, the RED LED blinks 2 times and the motor beeps 2 times to accept the full throttle endpoint.
    - Push the throttle trigger to the full brake position, press the SET button, the RED LED blinks 3 times and the motor beeps 3 times to accept the full brake endpoint.
    Dus zo te lezen zijn nu je gas en rem/achteruit omgedraaid.
    Als je na rem/achteruit gas geeft, los laat en weer gas geeft, gaat de motor dan wel draaien?
  19. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Gas is naar voren.van je af.. rem is naar achteren..naar je toe
  20. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Volgens mij heeft vrijwel iedereen met een stuurwiel zender gas naar je toe en rem van je af?
    Tug.NL vindt dit leuk.
