Die spur van mij ziet er wel hetzelfde uit volgens mij. Mooie kap inderdaad! Die proline bodymounts staan ook hoop op mijn lijstje. Lijkt ook veel minder snel te scheuren dan wanneer je die clips gebruikt.
Traxxas Stampede 4x4 topic!
Discussie in 'Electro offroad' gestart door rubenbosman, 12 dec 2010.
Pagina 55 van 56
Mijn wielen "zwabberen" een beetje. Iemand een idee hoe ik dat op kan lossen? Mijn wielen zitten goed vast.
Als ik de wielen in de lucht hou en ik geef gas dan trilt die auto nu enorm. Dat merk ik ook goed als ik rij.
Zitten je banden goed op de velgen vast en zit er geen water in?
Wiel as krom ?
Goed vast en geen water.
Die wielassen zou ik nog eens kunnen checken inderdaad. Het zijn MIP assen, dus wordt wel een duur grapje mocht dit zo zijn.
Bedankt voor jullie hulp zover
Als het MIPs zijn, is de kans op een kromme as niet zo heel groot. Die breken eerder dan ze buigen. Ik zou de lagers eens bekijken. Misschien zit daar de speling. Zeker met de roterende massa van de MIPs krijgen die het zwaarder te verduren dan met andere assen.
Garantie op MIPs is overigens vrij goed. Als ze echt krom zijn zou ik dat ook checken.
Ik heb ook dat m'n wielen trillen. 1 keer vol gas rijden is het verholpen.
Ik vermoed dat m'n inserts versleten zijn.....
Ik vond het al niet heel aannemelijk Peter. Misschien zou het ook kunnen zijn dat de dingen waar de lagers in zitten een beetje uitgewoond zijn. Ik ben de naam van dat onderdeel even kwijt, maar je weet vast wat ik bedoel. Ik heb laatst de motorlagers, de lagers in de motor zelf, lagers in diff achter al vervangen, dus dan zou ik deze ook mee kunnen nemen en is het weer helemaal vers.
Bij mij blijft het trillen, ook na goed vol gas te hebben gereden.
Thanks again
Probeer de as eens los te koppelen, en het wiel dus zonder weerstand te draaien.
Als alles soepel loopt kun je zien of er veel onbalans in de wielen zit.
Zitten de banden ook recht op de velg?
Scrap vindt dit leuk.
Mee eens. Als ik andere velgen erop zet (lees slash banden) dan heb ik nergens last van.
Goede tip!
Dan is het vrij makkelijk te verbeter door ze gewoon te balanceren, net als 1:1 auto.
Dus de wielen op een soepel draaiende as zetten, dan zakt het zware punt naar beneden, en dan dus wat gewicht van bijvoorbeeld klei of kneedgum aan de lichte kant plakken.
Dan zou het trillen minder kunnen worden.
Tijdens mijn vakantie in Toscane had ik de beschikking over een grote tuin. Ik heb de Stampede dus meegenomen . Zoveel mogelijk reserve onderdelen bij me en gereedschap. Heerlijk lopen raggen. Echter na een paar dagen bleek mn hex mn wiel ingedraaid te zijn. Denk dat de moer losgetrild is en in het plastic van de velg is gaan vreten. Het enige dat ik niet bij me had waren mn extra wielen FUCK! Nou ja, dan kan ik ook Prolines gaan halen. Mooi cadeau voor mijn verjaardag over 2 weken.
Mijn vrouw vroeg ook wat ik voor cadeau wil. Verder weet ik niks, want als ik wat wil dan koop ik het altijd zelf al. Maar nu begint toch een andere motor en regelaar wel te kriebelen. De Mamba setjes zijn allemaal erg mooi maar ook heel duur. Ik vind 300 voor een setje echt teveel van het goede. Ik wil dus voor die 150A Hobbywing ESC gaan. Maar dan moet er nog een goede motor bij. Ik denk zelf aan iets rond 2400-2700KV. Ik wil met 2S en 3S rijden. Misschien op termijn ook wel met 4S. Hebben jullie een goede en betaalbare tip?
ik reed met een HobbyWing eZRun 120A regelaar en 2700KV 4-pole motor in mijn Stampede, ging als een trein op 2s maar was geschikt tot 4s.
Power en snelheid genoeg, stalen assen wel aan te raden, 1x gas geven met die motor en de achterste assen braken als luciferhoutjes af.
Bedankt voor je reactie. Weet je nog welke motor je precies had?
Ik heb rondom MIP assen, dus die zouden het wel moeten houden vermoed ik.
Deze set is echt spotgoedkoop. Zou dit wat zijn?
https://nl.aliexpress.com/item/Orig...lgo_pvid=86de559a-5fab-4c52-a3ef-60cf8c915a90
Ik had de eZRun SC8 combo, maar die is al enige tijd niet meer verkrijgbaar.
De huidige eZRun shortcourse combo's zijn ook nog maar tot 3s ipv 4s geschikt zag ik.
Mijne was ook voorzien van MIP, en die deden het prima, na ruim 1,5 jaar flink bashen nog niets mis mee.
GoolRC schijnt een redelijk OK opkomend budget merk te zijn, ik heb er zelf geen ervaring mee.
Bedankt voor je reactie. Ik ga het voor die paar tientjes gewoon proberen
Ja, deze is echt kapot
Whoops
Ignore Threads by Nobita
