hulp nodig met 450 geintegreerde PCB board
Goedendag,
kan iemand mij uitleggen bij deze PCB board welke van de 2 aansluitingen ik moet hebben de gene die soldeer tin bevatten of de gene zonder.
en weet iemand welke pcb board dit is. ik heb deze kit gekregen maar geen naam of model naam bij.
Het is een DJI F450 PCB board .
Op de plus en min pads onderin sluit je de spanning toevoer aan .
En op de 4 plus en min pads rondom sluit je de plus en min van je esc aan .
Gr wim
okay dank je wel maar waar ik soldeer tin al op had gedaan is precies het zelfde als de goud kleure vierkantje direct onder de plus of min.. alsware per arm is er 2 x plek om een plus en min aan te sluiten
ik bedoel dus te zegge onder de soldeertin zit er precies de zelfde gouden vierkantje als het vierkantje er boven.. daarom ook de originele topic opening welke van de 2 plus vierkantjes moet ik gebruiken ik heb uiteindelijk gekozen voor de onderste waar soldeer tin al over heen gedaan is(door me zelf)
nog een foto gevonden van de zelfde pcb board het schijnt de q450 v3 te zijn althans dat stond als tekst bij deze foto
Dat kun je met een multimeter controleren , als de goudkleurige en de vertinde van B.V de min samen contact hebben , maakt het niet uit welke je gebruikt .
Ik zou de vertinde die je zelf hebt aangebracht gebruiken .
op de andere kun je nog andere componenten op solderen die overeenkomen met je lipo spanning B.V led verlichting .
aha dank u. nee led verlichting hoeft mij niet zo nodig na zonsondergang/scherming mag je toch niet vliegen.. of bedoel je led zoals bij een phantom (groen/rode ledjes in de armen)
kan iemand mij vertellen waarom de zelfde turnigy 9x ontvangers (zelfde model zelfde aantal kanalen etc) de ene 2 antennes heeft en de andere maar 1
    179,9 KB · Weergaven: 250
die met twee heeft een extra antenne erin gehobbiet,,
waarschijnlijk met het idee om een betere ontvangst te krijgen...maar tenzij er extra hardware in zit werkt het niet.
een 9X ontvanger heeft standaard maar 1 antenne met een rode "dop"erop.
ik zou die met twee antennes open maken en hier foto's van maken en op dit forum plaatsen. dan kunnen we een gedegen mening geven of deze ontvanger te gebruiken is..
ik heb hem open gemaakt
    192,4 KB · Weergaven: 268
    161,1 KB · Weergaven: 239
kan iemand mij vertellen hoe je deze witte stekkers / klemmetjes noemt en waar je deze kan krijgen in meerdere varianten?
    21,2 KB · Weergaven: 242
wim62
okay kan het ook kloppen dat het gaat om de 1.25 variant?
het gaat namelijk om een fpv camera (zwarte platte vierkante 1, staat achter op runcam maar daar geloof ik geen snars van) ongeveer zelfde soort stekker als die aan een gps puck zitten voor de apm/pixhawk. qua dikte alleen dan 3 pins.
ik heb ff 2 fotos gemaakt van de camera en een vergelijkbare connector qua dikte
    103,1 KB · Weergaven: 223
    99,8 KB · Weergaven: 225
dutch commando ik weet niet of ik je wel of niet bedankt had voor de spullen die je had op gestuurd. mijn excuses als ik dat was vergeten.
dutch commando een vraagje je had me een telementry set op gestuurd op 433 mhz van die bruin achtige printplaatjes weet je daar nisschien de naam van zo dat ik de handleiding kan vinden(beetje tik van mij maar ik mag graag handleidingen lezen)
    165,3 KB · Weergaven: 246
dit is de drone tot nu toe geworden
had nog een oude cx 20 controller en ontvanger. wil alleen nog kijken voor ander landings gestel dan deze enge dingen
    175,7 KB · Weergaven: 218
dank je wel deze lijken er sterk op.
alleen ik heb naast de 3 pins ook de 6 pins nodig ik heb nog een paar power modules voor apm maar de kabeltje van de power module naar apm ben ik kwijt.
dus ik wil er ff paar van aanschaffen waar bij je de kabeltjes zelf moet maken zoals in eerdere bericht van wim62 bij ftec alleen zag daar de 2.54 versie staan. voor me gevoel lijken deze te groot lijken meer op balance connectors. vandaar de vraag ook of bij die cam van mij geen 1.25 horen.
het is een 3DR telemetry set (V1)
via google zou je dan wel wat kunnen vinden..
dit is misschien ook wel een handige:
http://www.engr.mun.ca/~bachmayer/engr6055/material/data-sheets/3DRadio.pdf
http://andrewke.org/setting-up-cloned-3dr-telemetry/
en je zoekt molex connectoren, die zijn er in heeeeel veel verschillende uitvoeringen... het aantal aansluitingen natuurlijk maar ook de grote van de connector zelf..
maar als het voor de apm is kan je gewoon op apm connector oid zoeken, dan heb je meestal wel de goede.
die camera kan best een runcam zijn..
het is een heel oud model, en zo zagen de eerste hs 7711 camera's er uit.. vierkant en lomp.. ;)
