Ster en meer cilinder motoren info topic. O.a: Seidel, Moki, Brown Bear, Saito e.a.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Teus, 8 feb 2010.
  1. rwijnhov
    rwijnhov
    3 nov 2008
    St.Anthonis
    Voor de saito radiale kun je het beste klotz kl200 gebruiken. Wordt aanbevolen door zowel de fabrikant als Ray English. Deze olie wordt ook verkocht door de hobby in.
  2. Dickie
    Dickie Guest
    Nou Jeroen ik heb een mengsel gebrouwen, over een aantal dagen weten we of het zo is?
    Vanmiddag wat Aspen 4T halen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 nov 2017
  3. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    misschien verkeerd geplaatst maar heeft iemand een moki 150 ster liggen die hij eventueel zou verkopen?
  4. Dickie
    Dickie Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2017
  5. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    dat verhaaltje moest ik natuurlijk wel even doorlezen
    erg gunstig
    het komt eigenlijk overeen mat race benziene
  6. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Varsseveld, Gelderland
    Eindelijk verder gekomen met de uitlaat.... Hoek van het eindpijpje nog niet helemaal top en diameter eindpijpje moet nog wat geknepen worden. Dit ga ik wel 'tunen' na wat geluidstests.... Eerst maar eens met de retracts verder. Iemand nog tips voor twist en turn retracts?? :)
    Bijgevoegde bestanden:
  7. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Heeft iemand ervaring met een moki 100 BVT ?
    Propkeuze en waarop hij dan staat interesseert me.
    Mvg A
  8. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Ik meng sinds jaar en dag 0,5% igol bij mijn Aspen 2takt. Werd mij aangeraden door Hans Dieter van Airworld. Al mijn motoren waaronder moki 400 lopen hier perfect op.
    Grtz A
  9. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Vandaag mijn roto 85 fs laten lopen
    Jonkje, Dickie, Bart83 en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. Dickie
    Dickie Guest
    Laat de zomer maar komen op de hei
    gefeliciteerd.
    serge pot vindt dit leuk.
  11. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ik heb er zin in
  12. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Mooi Serge! Klinkt top!
  13. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Zo dikke motor zeg!
  14. Dickie
    Dickie Guest
    Staat klaar voor een tweede test, na het binnenwerk aangepast te hebben.
    De eerste test was kort maar veel belovend een lagere cilinder temperatuur(15 graden) en stationair toerental
    Plus een betere smering op de krukas en drijfstangen.
    Nu wachten op beter weer voor het vervolg
    Jonkje en serge pot vinden dit leuk.
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Top Mooi dat het je dure motor schade voorkomt.
    Dickie vindt dit leuk.
  16. Repel
    Repel
    3 aug 2013
    Hallo,
    Heeft iemand ervaring met de APS pompen van Emcotec, het zijn tandwielpompen en vraag me af wat er gebeurd als de klunk tijdens de vlucht even boven de branstof komt.
    Laatst bewerkt: 7 mrt 2018
  17. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Heel langzaam verder aan het prutsen geweest, maar al met al wel vooruitgang geboekt met de Corsair.
    1e keer draaien met de zelf geknutselde uitlaat en de motor op de zelf geknutselde motorsteun in het vliegtuig.
    Kleine shakedown test met wat taxien over het tuingras met de nodige hobbels. Gaat tot nu toe goed en alles blijft heel tot nu toe.
    Volgende is speling van de klepjes controleren en maar eens naar het veld met het beessie. Op magische wijze lijkt het CG helemaal op de goede plek te zitten en het gewicht lijkt ook nog eens mee te vallen (zit zonder brandstof met accu's nu aan 5,6kg; bij de test in de FMT met een electroversie zaten ze op 5,5 en een beetje zonder accu's). Gaat de goede kant op.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ziet er erg mooi uit, maar ik vraag me af: gaat de motorkap er een beetje overheen passen?
    jan.
  19. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Die gaat er een beetje overheen passen. Het houdt allemaal niet over, maar hij past.
    Vaak bu-j te bange....
    Was een beetje een gok toen ik het setje kocht. Moet het er nu maar mee doen.
  20. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Motorkap pas gemaakt. 'Baffles' aangebracht, moet nog afgewerkt worden, maar komt in de buurt.
    20180614_122113 rechtop.jpg 20180614_122117 rechtop.jpg 20180614_122121 rechtop.jpg
    serge pot, Bart83, Berto en 2 anderen vinden dit leuk.
