vandaag het pakketje gekregen met de servo's 3x Align BL815H HV voor swash en 1x Align BL855H HV voor tail. zoek alleen nog alu servo armen.
Waarom Alu Servo armpjes?? vanwege het bling,bling effect??(ik heb ze ook hoor) Is ook wel mooi en stevig maar het kan wel met een harde landing/crash oid je servo kosten met de Alu hevels Goede kunstof hevels is zwakker en niet mooier maar kan je wel je servo sparen (omdat dit dan de zwakke plek is tussen servo en linkage) en zo zwak zijn ze ook weer niet want ik heb er nog noooit 1 kapot gehad Verder Veel s6 met de wederop bouw van deze mooie heli Mvg Jeroen
* de plastic servo arm van Goblin breekt bij een crash en vele onderdelen blijven daardoor heel * gaat jou fbl-systeem (AR7200BX) ook op HV werken * ik had de Scorpion 130 A opto en was niet tevreden, hij laat max. rond de 120 A door, dus als je strong vliegt kakt de motor in, heb nu een Tribunus 200 A * verder een heel mooie heli, en je lichter je beter (lipo, ontvanger lipo, BEC, landingsgestel enzv.) veel plezier nog, groetjes, Uwe
Is dat over die AR7200BX een vraag? Zo ja; ja, een ar7200bx werkt op HV (tenminste, op mijn Protos wel)
... het was niet echt een vraag, eerder een opmerking, dat je moet opletten, dat het hele set-up ook HV aan kan, soms heb je een heckservo, die niet mee gaat of een ontvanger... dank je voor de toevoeging @Dikke Miel: groetjes, Uwe
als ik het goed heb kan de setup HV aan. servo's en ook de ontvanger AR 7300BX specs van AR7300BX: DSMX® 7-Channel Receiver BeastX 3-axis MEMS flybarless stabilization system Integrated power bus for high-voltage setups No BEC regulators required
eindelijk heb ik de setup compleet. Lipo 2S 2000mah AR7300BX (beastX) 1x Align BL855 H HV 3x Align BL815 H HV Lipo 6S 5000mah commander 50V 120A HKIII 4035-569kv afbouwen en laten afstellen, Ik heb er zelf geen ervaring in.
Mooie setup MAAR zelf afstellen DAAR leer je zeker van!! Gewoon de tijd er voor nemen en de Bladen er af halen!! S6
En de motor van het tandwiel wegschuiven. Zo kun je zonder ongelukken de heli prima afstellen voor de eerste vlucht.
afstellen is echt niet zo moeilijk.. Kwestie de basis even doorlopen. En dan de handleiding of programma van je stabilisatie. de basis staat ook uitgelegd in de algemene technische kennis sticky (http://www.modelbouwforum.nl/threads/algemene-technische-kennis-faq.160372/) Laat hem desnoods even nalopen door een collega vlieger. Eventueel kun je de eerste vlucht even door een collega vlieger laten doen. Maar je gaat zoveel plezier beleven aan het zelf afstellen.. al die kleine gedragingen kun je zelf anders maken, of wegfilteren..
weer een stap verder, en vandaag ook nog even de trex 600 in de lucht gehad. oja wat een zwaar loeder is deze goblin bijna 5 kg
de heli is klaar om afgesteld te worden. Mooi dingetje voor vrijdag. Ik ben heel benieuwd wat het verschil is met de Trex 600
