goblin 630
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door Frenzul, 13 nov 2017.
  1. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    vandaag het pakketje gekregen met de servo's
    3x Align BL815H HV voor swash en
    1x Align BL855H HV voor tail.
    zoek alleen nog alu servo armen.
  2. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    Waarom Alu Servo armpjes??
    vanwege het bling,bling effect??(ik heb ze ook hoor;))
    Is ook wel mooi en stevig maar het kan wel met een harde landing/crash oid je servo kosten met de Alu hevels
    Goede kunstof hevels is zwakker en niet mooier maar kan je wel je servo sparen (omdat dit dan de zwakke plek is tussen servo en linkage) en zo zwak zijn ze ook weer niet want ik heb er nog noooit 1 kapot gehad
    Verder Veel s6 met de wederop bouw van deze mooie heli
    Mvg
    Jeroen
    Frenzul en pach1977 vinden dit leuk.
  3. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    Ik heb ze niet dus tja ik zie bijna op alle grotere heli’s alu vandaar. Dus dan is het blingbling
  4. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    * de plastic servo arm van Goblin breekt bij een crash en vele onderdelen blijven daardoor heel
    * gaat jou fbl-systeem (AR7200BX) ook op HV werken
    * ik had de Scorpion 130 A opto en was niet tevreden, hij laat max. rond de 120 A door, dus als je strong vliegt kakt de motor in, heb nu een Tribunus 200 A
    * verder een heel mooie heli, en je lichter je beter (lipo, ontvanger lipo, BEC, landingsgestel enzv.)
    veel plezier nog,
    groetjes,
    Uwe
    Frenzul vindt dit leuk.
  5. Dikke Miel
    Dikke Miel
    5 nov 2013
    Maarssen
    Is dat over die AR7200BX een vraag?
    Zo ja; ja, een ar7200bx werkt op HV (tenminste, op mijn Protos wel)
  6. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ... het was niet echt een vraag, eerder een opmerking, dat je moet opletten, dat het hele set-up ook HV aan kan,
    soms heb je een heckservo, die niet mee gaat of een ontvanger...
    dank je voor de toevoeging @Dikke Miel:
    groetjes, Uwe
    Dikke Miel vindt dit leuk.
  7. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    als ik het goed heb kan de setup HV aan.
    servo's en ook de ontvanger AR 7300BX
    specs van AR7300BX:
    • DSMX® 7-Channel Receiver
    • BeastX 3-axis MEMS flybarless stabilization system
    • Integrated power bus for high-voltage setups
    • No BEC regulators required
    Heli-Uwe en Dikke Miel vinden dit leuk.
  8. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    ook leuk :D
  9. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    eindelijk heb ik de setup compleet.
    Lipo 2S 2000mah
    AR7300BX (beastX)
    1x Align BL855 H HV
    3x Align BL815 H HV
    Lipo 6S 5000mah
    commander 50V 120A
    HKIII 4035-569kv
    afbouwen en laten afstellen,
    Ik heb er zelf geen ervaring in.
  10. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Mooie setup MAAR zelf afstellen DAAR leer je zeker van!!
    Gewoon de tijd er voor nemen en de Bladen er af halen!!
    S6
  11. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    En de motor van het tandwiel wegschuiven. Zo kun je zonder ongelukken de heli prima afstellen voor de eerste vlucht.
  12. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    afstellen is echt niet zo moeilijk..
    Kwestie de basis even doorlopen. En dan de handleiding of programma van je stabilisatie.
    de basis staat ook uitgelegd in de algemene technische kennis sticky (http://www.modelbouwforum.nl/threads/algemene-technische-kennis-faq.160372/)
    Laat hem desnoods even nalopen door een collega vlieger.
    Eventueel kun je de eerste vlucht even door een collega vlieger laten doen.
    Maar je gaat zoveel plezier beleven aan het zelf afstellen.. al die kleine gedragingen kun je zelf anders maken, of wegfilteren..
  13. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    weer een stap verder, en vandaag ook nog even de trex 600 in de lucht gehad.
    oja wat een zwaar loeder is deze goblin bijna 5 kg
    jjdehaan en pach1977 vinden dit leuk.
  14. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    de heli is klaar om afgesteld te worden.
    Mooi dingetje voor vrijdag.
    Ik ben heel benieuwd wat het verschil is met de Trex 600
    Laatst bewerkt: 7 dec 2017
    bulkertje, guyken en jjdehaan vinden dit leuk.
  15. Frenzul
    Frenzul
    17 sep 2017
    nieuwleusen
    het is gelukt en gelijk inverted LOL
    RuudM en guyken vinden dit leuk.
