Hey Cor, ziet er niet slecht uit. Kontje gaat er natuurlijk nog beter uit zien als het eenmaal geschilderd is.
Graag zou ik je nog wel een tip willen geven.
Je meld dat je het hout met G4 behandeld om de boel water bestendig te maken, maar ik merk dat je triplex gebruikt om je romp te beplanken.
Indien de triplex niet watervast is ( de lijm waarmee het samengesteld is ) geeft het behandelen met G4 maar beperkte invloed omdat de lijm nog steeds kan oplossen indien deze niet watervast is.
Ook de plamuur die je gebruikt word mogelijk niet waterbestendig met de G4
Beter zou zijn om volle plankjes te gebruiken voor de beplanking en het schuursel te mengen met watervaste lijm en dit als plamuur gebruiken.
Als je dan G4 gebruikt is het wel gegarandeerd waterbestendig.
Nu niet meteen panikeren want indien je alles goed voorziet van 2 lagen lak verf blijft alles ok tenzij er barstjes inkomen.
een andere mogelijkheid is , straks nog een laagje epoxy en keperdoek erover heen wat zeker waterdicht is en bovendien extra stevigheid aan je romp geeft.
Je leest het, mogelijkheden te over dus, je kan nog alle kanten uit, blijf maar lekker verder bouwen.
succes Marc
succes Marc
