Digitale uitlezingen, ervaringen.
Dunsz,
Ik heb dezelfde dro set inmiddels binnen naar o o o.....
Wat een ellende.
Ik heb weer een maandagochtend product.
De uitleeskast doet het 1 minuut goed en dan begint de ellende, displays beginnen te knipperen, dataerror en compleet rare tekens.
Uit en weer aanzetten geeft geen soelaas.
Ik ben nu al een week met de Chinees aan het mailen, hopelijk volgende week het antwoord dat ze een nieuwe kast opsturen.
Dunsz,
Wat een ellende.
Misschien beschadigd bij het vervoer ? Aansluiting en/of kabels vanaf de linialen wel goed ?
Die van mij doet het geweldig.
Zonder dat er linialen zijn aangesloten schiet het kastje na ca 1 minuut in de stress en komen er allerlei vreemde tekens, data error, vast lopen van de uitleeskast.
Displays beginnen ook te knipperen enz enz enz.
10-20 seconden werkt het goed, en begint de ellende.
Hopelijk morgen uitsluitsel of ze een nieuwe uitleeskast opsturen.
Batterij misschien op?
Schrijf overigens de volgende keer geen "naar" als je "na ca 1 minuut" bedoelt.
(naar is iets vervelends, of je gaat ergens naar toe)
Tja, autospelling op telefoon....
Batterij, uitleeskast werkt op net voeding.
Ik heb het idee dat misschien de spanning omvormer niet helemaal fris is.
Dat er iets te warm wordt en dat het systeem over de rooie gaat.
Want na de foutmelding heeft uit- en weer aanzetten weinig zin, nog steeds onzin op de displays.
Pas als het geheel een tijdje uit is geweest werkt het weer, zei het voor een korte tijd.
Tis gedaan met de Chinees....
Niks kunnen ze goed doen behalve mijn € binnen harken.....
Vorige week de vervangende uitleeskast ontvangen, zou goed moeten zijn.
Nou vergeet het maar, weer rommel.
Nu heb ik 2 uitleeskasten die het slecht doen.......
Op de bovenste kast zitten wel linialen aangesloten, de onderste niet, beide gaan na een paar minuten in de fout.
Alle twee dezelfde problemen dus. Punt is misschien dat die dingen een voeding hebben die zou moeten werken tussen de 85 en 260 volt of zo en dan bij zowel 50 als 60 Hz
Heb je een 240- 110 trafo of zoiets, om eens te proberen , aarde ook wel aangesloten?
Jep,
1ste kast hier in de huiskamer aan een geaard stopcontact gelegd en dezelfde ellende.
De nieuwe kast deed het in eerste instantie, dus ik dacht, duurtest, gewoon de zaak een uur aan laten staan op een bepaalde waarde op de X en de Y as
Na een uur stond de kast er als bevroren bij.
Ik kon de sledes heen en weer bewegen, maar het display veranderde niet meer.
Dus voeding er af, en weer aan, willekeurige tekens op de displays.
Heb niet zoveel verstand van elektronica maar de voeding stabiliseren zou dat een oplossing kunnen zijn.
Ik heb de kast met de linialen ook liggen voor op m'n frees te bouwen.
Zal komende week eens kijken wat de kast doet als ik hem aansluit.
Bekijk bijlage 265169
Oef. Die had ik ook op mijn wensenlijstje staan. Linealen op de andere kast aansluiten verbetering?
Dit is van HXX Shenzeng, niet doen dus.
Voor de duidelijkheid, beide uitleeskasten doen hetzelfde;
Zodra er spanning op de kast komt werkt alles, naar dat duurt circa 2 tot 5 minuten.
Dan ofwel bevriest de kast, nergens meer op reageren, of ik krijg de melding "dataerror" en allemaal rare tekens op de displays.
Uit en aanzetten helpt niet, probleem lijkt erger te worden.
Pas na een "afkoel periode" van circa 15 minuten werkt alles weer, voor 2 tot 5 minuten.
Gek wordt ik er van....
Ik heb helaas geen Scoop...
Ik heb de eerste kast al open gehad, er zit een voedings printje in waar 5 volt uit komt.
Op mijn hobby multimeter staat dan 5,06 volt.
Gelukkig heb ik sinds gisteren een regelbare kan voeding gekregen, ik zal die er morgen eens op zetten vanaf een volt of 4.
Als je nu gewoon de van het net afgenomen stroom meet.
Zou je afhankelijk daarvan een spanningsdeler kunnen fabriceren.
Met de wet van ohm kan je dan de "weerstand" bepalen van die kast: R = U / I
Daarna zorg je dat de ingangs-spanning op die kast halveert met een even zware "weerstand" in serie.
Voor die "serie-weerstand" neem je en ouderwetse gloeilamp.
Lijkt me eenvoudiger en levert minder kans op rook, dan wanneer je met een externe spanning in die kast gaat rommelen.
Eventueel met "koude spray voor electronica" kijken of alles weer gaat functioneren. Evt met "droge" perslucht bij gebrek aan koude spray.
Ik gok chinese elco's.
Een scoop erop, even in het rond kijken of je ergens zoiets kan lenen.
China staat bekend om goedkope rotzooi gebruiken...
Ik heb onlangs een digitale uitlezing voor mijn draaibank gekocht vanuit China.
Dunsz is er zeer over te spreken, dus zelf ook naar aangeschaft.
Voor $199 aangekocht, free shipping.
Let op, voor wie het nog niet weet:
Waar ik hem heb gekocht verzenden ze via DHL, en DHL handelt de btw en inklaring af, hiervoor rekenen zij zowiezo €14,50 behandelingskosten.
Daarnaast komt de btw er nog bij!!
Anyway, via DHL kwam het binnen 1 week binnen.
Alles aangesloten en spanning er op, piep en go, hij deed het......... Even.
Na een paar minuten begonnen de displays te knipperen en dataerror verscheen in het scherm.
Daarna was het een onleesbare brij van rare tekens.
Dit gemeld bij de Chinees, en na een hoop gedoe zouden ze een nieuwe kast opsturen.
Weer via DHL.
Ik moest $35 aan vrachtkosten betalen, de kast was gratis.
Maar ja, DHL zou DHL niet zijn als nog even behandelingskosten en btw zouden rekenen a €45☹️☹️☹️
Ook deze kast was binnen een week binnen, en je raad het al, dezelfde rommel
Weer dataerror, lockup's en algemeen vast lopen.
Aan de moderator: kun je de berichten uit dunsz zijn draadje hier heen verplaatsen betreffende mijn DRO problemen?
