advies gevraagd: Grotere tekening beschermen
Discussie in 'Tekeningen' gestart door pieter M, 28 jan 2018.
  1. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Hi Allen,
    heb een tekening op de plank van 2.5 x 1.10 mtr.
    Nou wil ik deze enigszins grotere tekening beschermen tgv mijn geknoei met lijm etc.
    Heb wel huishoudfolie gebruikt, maar dat wordt nu wat klein. Ik zit zelf aan een grotere
    lap (helder?) polyethyleen te denken maar die zijn vaak zo dik en wazig.(vertekend?)
    Zag een rol bloemen verpak-folie, niet duur. 12.50 voor 50mtr o.i.d.
    Heeft iemand een advies voormij.
    Heel hartelijk Bedankt bvb.
    pieter.
  2. Altitude100
    Altitude100
    30 jul 2011
    Pieter,
    Gewoon in een bloemenwinkel een bloemetje kopen voor je vriendin, en vriendelijk vragen of je vijf meter extra van hun verpak-folie mag voor een euro of twee. Als je uitlegt waarvoor het moet dienen, dan krijg je het vaak voor een prikkie.
    Have fun @
    Altitude100
  3. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    In beverwijk bij de bazaar zijn veel winkeltjes die doorzichtige "tafelkleden" aanbieden vanaf de rol in verschillende diktes. Ik heb dat spul op de tafel gelegd waar de kinderen knutselen en het werkt perfect.
  4. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Bij de Action hebben ze bloemenfolie voor weinig.
  5. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Onno, Kees, Altitude,
    hartelijk dank voor jullie tijd.
    Zat er kennelijk niet ver vandaan met mijn bloemfolie idee?
    Doorzichtig tafelkleed is ook een goeie.
    We gaan kijken!
    Bedankt!
    Pieter.
  6. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    zoek op transparant tafelzeil
    (bijvoorbeeld https://www.huistuinentafelzeil.nl/c-3051881/dik-transparant-zeil-2mm/ of https://www.praxis.nl/verf-laminaat...tie/tafelkleden/tafelzeil-transparant/5233867)
    Neem het niet te dik want dan kun je niet meer goed meten en ook niet te dun want dan verschuift het. Ook niet te duur want de dikkere werken prima maar verkleuren wel in de loop der tijd.
    bloemenplastic lijkt mij wat te dun om op te werken (denk aan schuiven of rimpelen)
    Je kunt natuurlijk ook een kopie (laten) maken en dan niet in 1 x maar in twee vanwege de kosten van de grote maat. Kopieren in delen naar standaardformaat kost niet veel en dan kun je er lekker direkt op werken.
  7. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Bloemenfolie werkt heel erg goed is mijn ervaring. Bij de xenos hebben ze dit vaak voor ongeveer een euro per rolletje. Dit is een heel ander en harder materiaal dan huishoudfolie en blijft met een beetje hulp erg goed vlak liggen.
  8. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Aan Allen, mijn dank is groot.
    Ik heb ergens 0,3 mm trnssp tafelkleedfolie gezien ga dat eens vergelijken met de bloemenfolie.
    We gaan d'r voor! Thx!
    Pieter.
  9. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    HI allen,
    eind resultaat. Je weet wel waar ze de kerstbomen in verpakken (plastic/polyethyleen Hoes) geen zak
    want die zou dicht zijn aan 1 kant.
    Van de rol gekregen bij een groot tuincentrum.
    2200 x 600 x 0.05 dun, vv open knippen wordt het 2200 x 1200.
    Ziet er goed uit.Mocht ik eea gaande weg slopen v/h plastic?
    Tbv de volgende tekening (bestaat uit 3 stuks) van 2100 x 920 gaan
    we nog een stukkie v/d rol af bietsen.
    Perfect..:koud:
  10. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    foto's!!
  11. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    hahahaaha effe camera regelen.KOmt ie!
    Bijgevoegde bestanden:
  12. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    kijk nu snap ik het beter. Ziet er goed uit, lekker groot tafelblad ook!
  13. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
  14. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
  15. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Ondanks eea nu minofmeer is opgelost ga ik toch nog verder kijken.
    Lekker opportunistisch doorgaan met verbeteren? Achter iedere grasspriet lurkt iets anders???
  16. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Okay in het kader van mijn vorige bericht (Zie hierboven) is het kwantumhallen transparant tafelkleed geworden van 0,2 mm dun/dik x 1.40 breed/smal x zolang als dat op de rol zit.
    3.00 eu/mtr Dit Wordt hem? Ik voel het aan de plastic-z.k/Water.
    P.
    Laatst bewerkt: 5 feb 2018
  17. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Die heb ik lang niet gehoord:) Zo heette het vroeger toch?
    Fijn dat je een oplossing hebt!
  18. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Das Waar dat "Hallen" is uit de naam gehaald. Ik zit hier en daar nog in oude gewoonten.
    Ik laat dat andere plastic nog even liggen en zal de romp van de Sea Fury op dit plastic gaan maken.KOmt Goed!! (hoop ik).
  19. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Hoi,
    Bij de bouwmarkt,transparante afdekfolie.
    3x4 meter.....
    pieter M vindt dit leuk.
  20. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    leg die rol op de verwarming voor je 'm uitrolt. daarna evt verzwaren met een plaat tijdens het afkoelen, dan heb je een mooier egaal vlak ipv een krul erin die er lang over doet om te verdwijnen.
    pieter M en Kees de Mol vinden dit leuk.
