Voyager Model(messing) lijmen
Hallo!
Ik ben Nick, (is er een voorstel gedeelte?) en heb een vraag.
Ik ben een Trumpeter Faun SLT56 Tank Transporter aan het maken en heb hier een Voyager Model update setje bij, waar kan ik deze het beste mee lijmen? Ik moet messing op messing en uiteindelijk messing op plastic lijmen.
Hallo Nick,
Welkom hier. :-)
Het ziet er naar uit dat hier weinig ervaring is met wat je vraagt. Messing op messing zal door de meesten wel gesoldeerd worden, maar messing op plastic?
Er zijn ook zó ontzettend veel soorten plastic. Maar als het b.v. voor 'raampjes' bedoeld is dan wordt daar wel canopy glue (Zap) voor gebruikt. Deze blijft glashelder. In elke modelbouwwinkel te verkrijgen. Alleen gebruiken de meesten deze lijm wel om op hout te lijmen.
En als dit niet is wat je bedoelt zal er niets anders overblijven dan testen met verschillende lijmen (b.v. Epoxy)
Hallo Thieu,
Bedankt voor je reactie.
Ja het klinkt misschien een beetje raar, messing op plastic lijmen.
Misschien is het met een plaatje wat duidelijker, wat op het plaatje staat is de bedoeling.
Epoxy is wel een goed idee, ik werk veel met epoxy's(carbon producten) dus kan wel wat proberen. Droogtijd is alleen erg lang.
Zal ook eens naar de zap lijm kijken, of misschien seconde lijm?
    200,4 KB · Weergaven: 324
Ik kan op de foto niet goed zien wat er nou van plastic is, maar secondenlijm maakt doorzichtig plastic dof. Vandaar die Canopy-lijm die gebruikt wordt om bijvoorbeeld cockpitraampjes mee vast te zetten. Als dat geen punt is dan kan secondenlijm prima werken.
Maar, wat testjes met afvalstukjes bijvoorbeeld kunnen veel duidelijk maken. :)
Testjes zijn met name ook belangrijk omdat secondenlijm bepaalde kunststoffen kan aanvreten. Vooral van belang bij de schuimsoorten waarmee modelvliegtuigen mee gebouwd worden.
Er is ook secondenlijm waarmee schuim veilig mee gelijmd kan worden, de zgn. 'foamsafe' lijm.
Voor secondenlijm is er ook zgn. activator te krijgen.
Secondenlijm reageert met name op het aanwezige vocht in het te lijmen materiaal.
En in kunststof zit heel erg weinig/ géén vocht, zodat hechting toch nog minuten lang kan duren.
Dan is een beetje activator spuiten een stuk handiger.
Overigens, er is óók 'foamsafe' activator.
Als laatste, je hebt verschillende soorten epoxy met verschillende hardingstijden.
Duurt het te lang dan is er b.v. 5minuten epoxy.
Hallo Nick, je kan PE solderen of lijmen met secondenlijm. De snelle of de gelvariant. Je moet de PE wel ontvetten na het buigen. Dat doe je door het een poosje in water met schoonmaak azijn te leggen, daarna goed afspoelen en laten drogen. De azijn ontvet en etst het PE een beetje, dit bevorderd ook de hechting van de verf. PE op plastic ook gewoon met secondenlijm.
