Hulp met uitzoeken draaibank
Met de HBM passen 8x8 beitels zonder enige opvulling direct op de juiste hoogte, koop gewoon een HSS set, daar heb je alles in 1x in zitten en kost maar 19 euro. Ik zelf heb ook de 6x6 set welke je met een 2mm plaatje moet ophogen. Met de 6x6 of zelfs de 4x4 set kan je wat fijner werk doen. Koop er direct een goede afsteekbeitel bij. Wisselplaatjes moet je gewoon proberen, je kunt een standaard 8x8 houder met wisselplaatje kopen maar ik zou er niet van afhandig willen zijn want het is prijzig wil je alle gangbare vormen hebben.
Vooral als je staal gaat doen is een slijpsteen wel handig om de bijtels te slijpen, soms kan een wetsteen ook al genoeg zijn.
Vergeet niet een boorkop (zit er standaard niet bij) en als je er dan toch bent, voor een tientje heb je een HSS borenset van 1 tot 13mm. (ik heb zelf een ER25 spantangset)
En neem dan ook wat staf materiaal mee uit de materialenbak. Wat alu, messing en pom.
En het overige zoals een meedraaiende center komt met de tijd......
Mijn 300
En ook hier mijn X1 en de MBS125V zaag
Ik keek net zonder te zijn ingelogd, zag ik dit: koop gewoon een HSS set[/QUOTE]
Was me anders niet opgevallen.
Als gevorderde draaier/hobbyist vind ik dat volslagen onzin.
Ik heb op dit moment deze beitels het meest in gebruik:
Andere liggen in de kast.
Waarvan erg veel zelfgemaakt uit toolbit. (Heb je wel een degelijke slijpmachine nodig)
Een set kopen is zonde geld.
Je gebruikt zeker meer dan de helft niet. (ik zie overigens nergens om welke set het gaat, het kan ook de helft zijn)
Overweeg een wisselhouder te nemen, hoef je niet steeds de beitels op hoogte uit te vullen en recht te zetten.
Werkstukjes maken kan je met elke drieklauw.
Maak je ze een keer los om te passen en span je ze daarna weer in, zitten ze niet meer centrisch. Klauwplaten (zeker de hobby dingen) zijn niet zo duur, maar rammelen aan alle kanten.
Overweeg een spantanghouder te kopen.
Ontdek dan daarna dat dat geweldig is.
Zit je wel weer met "welke diameter" moet ik dan nemen? want van 1 tot 16 zijn er dan ineens wel 32...... dat kost wel serieus geld.
Werk je altijd met staf 12 heb je alleen aan tang 12 voldoende.
Dat hierboven een meedraaiend center als niet belangrijk wordt neergezet, kan ik niet onderschrijven.
Zeker bij dun of lang werk kan je niet zonder.
Bedenk wat je wilt ga maken en praat eens met een draaier die erg veel verschillende producten maakt en niet alleen een bank heeft voor de heb.
Dan krijg je hele andere tips en aanwijzingen.
Wanneer die staal ruiken zijn ze waarschijnlijk bot.
Een goede boor kan je niet voor minder dan 1€ kopen!
Een mooi set boren heb ik al, die boren door RVS alsof t niets is.
Dit set is bedoeld met HSS set voor 20€ denk ik. https://www.hbm-machines.com/produc...ls-en-beitelsets-1/hbm-8-delige-hss-beitelset
Dan heb ik alleen nog een binnendraaibeitel nodig.
Meedraaiend center heb ik (nu in ieder geval) niet nodig.
Om de ringen in te spannen wil ik graag dit apparaatje maken. http://m.bangleguy.com/catalog/item/8603327/9727779.htm
Ik denk dat de meegeleverde 3-klauw in het begin zeker voldoende is.
This item for ring mandrel sizes 2-9 and 6-13 has a 1/2" shank and will fit in a 1/2" drill chuck
Kijk naar een spantang waar die 1/2" in past.
Een drieklauw is te onnauwkeurig!
Vraag of je het mag proberen op de bank die je koopt met een klok (micrometer op standaard).
Natuurlijk voor jou onzin, als dat voor een ander is is de vraag en voor die 20 euro, ofwel 2,50 per beitel, is dat geen geld. Zo gebruik ik de linkse, rechtse, smalle, schroefdraad en de (aangepaste) binnenbeitel. Dat zijn er al 5 van de 8. En ja, ik heb ook wisselplaat houders omdat die ooit in mijn schoot geworpen zijn.
Een snelwissel is echt niet nodig als je de 8x8 beitels gebruikt, die kan je bij de 300 zonder shimmen zo met 2 boutjes verdraaien wisselen.
Even een off-topic vraagje. Ik heb een soort gelijke HBM draaibank 450 tussen de centers. Aan de zijkant zitten poelies waarmee je het toerental kan veranderen via een kleine V-snaar. Bij mij is deze snaar gebroken. Weet iemand waar ik een nieuwe kan bestellen. HBM heeft ze niet. Gr Frans
Ik weet niet hoe lang u wilt wachten op de snaar maar op aliexpress heb ik pas een gekocht voor een schoolproject. Levertijd is alleen wel ongeveer 2 weken.
Beste forumleden,
Gisteren heb ik de Huvema BL 180x300 besteld, helaas werd ik vanochtend gebeld dat deze helaas niet meer op voorraad is.
Mijn geld heb ik gelukkig al snel weer teruggestort gekregen, maar de levertijd voor deze draaibank is nu helaas hetzelfde als die van de HBM 180.
Ik zou graag een van deze draaibanken willen i.p.v. de HBM 300, dit omdat ik deze toch eigenlijk een beetje te klein vind.
Nu ben ik dus nog steeds opzoek naar een draaibank met een 3-klauw van 100mm en afstand t.d.c. 300-400.
Mijn budget is 1000,- euro.
Nu heb ik een Weiss WM180V gezien maar vraag me af of dit wat is.
Groet,
Bob
Heel vreemd, ik ben vanochtend gebeld dat ze ze niet meer hebben en dat stond na mijn bestelling ook zo op de website maar nu staan er inderdaad weer 2 op voorraad...
Ik heb een mailtje gestuurd met de vraag of dit klopt.
Bij toolmax vind ik de prijs voor dezelfde draaibank een beetje te duur.
crispyn.be had ik inderdaad ook al gekeken maar ik zie daar alleen maar gigantische banken voor een hoop geld :)
Begint er verdacht veel op te lijken Ron, ik kreeg inderdaad de wat grotere variant aangeboden met een korting van 150,-...
Ben vandaag naar (uit)Buitelaar :p geweest en heb de HBM 210 Vario gekocht, een stuk duurder dan gepland maar ja ben er erg blij mee.
Voordat ik hem ga starten zag ik dat ik nog op wat punten moet oliën met W20 olie, en de tandwielen in moet vetten met speciale smeer.
Ik twijfel alleen nu nog een beetje over de montage van de binnendraaibeitel. Deze is rond met aan beide kanten een vlakke kant, moet deze in de normale beitelhouder of in die bestemd is voor de "ronde" beitels (lijkt me eigenlijk niet).
Hier een foto van mijn aanwinst (sorry ik kreeg ze even niet kleiner).
    860,4 KB · Weergaven: 457
    833,7 KB · Weergaven: 392
