Friendly F5J van Fa. Schuster ...
Discussie in 'F5J' gestart door Rainbow, 17 feb 2018.
  1. Rainbow
    Rainbow
    27 apr 2015
    Doetinchem
    jve vindt dit leuk.
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Nee, nog niet maar hij is net bezorgd ;-). Pakket ziet er goed uit en de handleiding (op CD) is zeer uitvoerig. Ik ga binnenkort beginnen, dan zal ik dit draadje aanvullen.
  3. Rainbow
    Rainbow
    27 apr 2015
    Doetinchem
    Dat is een mooi bericht JVE !
    Ik blijf het natuurlijk met veel interesse volgen !
  4. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    De bouwtafel n nieuwe cover gegeven en het project alvast klaar gelegd.[​IMG]
  5. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    ja , heb het model gebouwd en gevlogen .
    Was een erg leuk project ,, vliegt prima pakt goed Thermiek ,... maar niet te snel vliegen ,... Dan gauw flutter over de gehele vleugel .
    En heel belangrijk in alle freesdelen zit een klein rond gaatje , en ik dacht dat deze voor een goede passing altijd rechtsboven moet komen !! zie het plaatje, op 1 van de spantjes is het extra ronde gaatje wel te zien .
    En verder heb ik de gehele staart sectie demontabel gemaakt, scheelt een stuk in het vervoer .
    En de vleugel wordt zo op de romp gelegd , aansluitingen met een Sub D stekker.
    In post 173 op het Duitse Forum heb ik nog een aantal foto,s en een( heel kort ) filmpje geplaatst.
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/605239-FRIENDLY-5J-Baubericht/page12
    20170501_125338_Richtone(HDR).jpg 20170501_125536_Richtone(HDR).jpg 20170501_125545_Richtone(HDR).jpg 20170501_125648_Richtone(HDR).jpg
    Laatst bewerkt: 1 mrt 2018
    jve vindt dit leuk.
  6. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Mooi Joop, ik zag op het Duiste forum nog wat aanbevelingen waar ik welicht rekening mee ga houden:
    1. Leitwerke profiliert ( 3mm Leisten aufgeklebt und verschliffen).
    2. Leitwerk Servos unter die Fläche verlegt. Ursprünglicher Träger entfernt. Dadurch kann der Akku weiter nach hinten.
    3. Wingtipps abnehmbar, wegen Transport in Schutztaschen.
    Durch Nr 1+2 konnte ich einen Grösseren Akku verwenden (Schwerpunkt 95mm).
    Zackenband habe ich auch aufgeklebt, ebenso die Lücke zwischen den Wölbklappen geschlossen.
    Gewicht mit den Änderungen und 2800er Akku : 1620 Gramm.
  7. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    Het enigste wat ik anders heb gedaan is de wingtips vlakker op de tippen gezet,namelijk op 50 graden zie foto
    het open deel tussen de vleugel op de romp dicht gemaakt. zie foto.
    En had ruimte genoeg voor de lipo . Ik moest door de veel lichtere regelaar de lipo zelfs meer naar voren leggen .
    En niet onbelangrijk om naar achteren lichter te worden , de gehele romp goed schuren,
    met name de rondingen niet te zuinig ! Zo ook het gehele hoogteroer en richtingsroer. Met name de laatste deze naar achteren en naar boven netjes "verjongen"
    De volgende motor Poly-Tec 400-F5J/light m. Getr. 4,4:1 maar wel een lichtere regelaar n.l. de Castle creations Talon 35 brushless speed controller. Is dacht ik zo'n 25 gram lichter dan die van poly-tec.
    deze heeft ook het voordeel dat ie een bec heeft van 5 amp. continu.en ik kwam dan op deze gewichten
    gewichten
    Romp compleet zonder lipo 577 gram
    Middenvleugel 450 gram
    Linker vleugel 173 gram
    Rechter vleugel 175 gram
    Stabilo 30 gram
    Richtingsroer 16 gram
    3Slipo 1500 mA 138 gram
    Totaal 1559 gram.
    Ook "zackenband"denk mede door de vlakker liggende wingtips niet nodig ! zo ook punten 1. 2 en 3 denk ik niet nodig.
    Transport tassen gemaakt van bubbeltjes plastic met aan 1 zijde alu folie en aan de andere zijde op de bubbel nog een plasticfolie, en de tassen naar de tips toe iets groter gelaten
    daardoor ging het in -en - uithalen van de vleugels prima met aangelijmde tips..
    Mocht er behoefte aan zijn , ik heb nog vele foto's van het bouwen .
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2018
  8. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Thnx voor de tips, Nr 115 ligt op tafel.
    J.B vindt dit leuk.
  9. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Het zakje met onderdelen mag al open, een mooie kit, bouwt heel gemakkelijk en er komt een goede beschrijving bij.
  10. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Voordat de boven en onderkant erop komt eerst de servotray en vleugelbevestiging inlijmen. De inslagmoeren afgefreesd op advies van Herr Schuster.[​IMG][​IMG]
    J.B vindt dit leuk.
  11. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Dan de boven en onderkant erop en dan de zijkant verlijmen. Wel ff opletten bij de boven en onderkant dat alle "kruizen" goed zitten (het ging al bijna niet goed) ;-).
    (Plaatje hieronder is van de handleiding)
  12. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    hier dan een plaatje , zoals het bij mij ging ,waar oude Nihm pakketten al niet goed voor kunnen zijn :)
    jve en frankh78 vinden dit leuk.
  13. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Het motorspant zit er in en de cockpitkap zit erop, past allemaal prima en de domping zit ook goed. Je ziet hier dat wanneer je een dikkere motor (>28mm) zou willen inbouwen dat hier nog wat ruimt voor is.
    Nu gaat het schuren van de romp beginnen. Dan de rest van de voorkant van de romp afwerken. Dan gaan we weer verder.
    Amigo II, Lyckele, J.B en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. Rainbow
    Rainbow
    27 apr 2015
    Doetinchem
    Mooi verslag met duidelijke foto's.
    Ik blijf het met belangstelling volgen !
    jve vindt dit leuk.
  15. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    En het kielvlak is ook heel makkelijk in elkaar te lijmen en ligt inmiddels ook klaar voor de schuurfabriek.
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2018
  16. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    Misschien heb je er iets aan
    Het kielvlak is ook simpel demontabel te houden , door middel van een kuststof m3 boutje welke vast gedraaid wordt in een m3 moertje die gelijmd zit aan 1 van de zijkanten van de romp .
    Zie ook de foto,s die ik eerder geplaatst heb ,waarop ook te zien is dat het stuurstangetje in het horntje gehaakt zit .
    Op de foto hier is het kunsstof boutje te zien .
    jve vindt dit leuk.
  17. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Voordat de romp op maat geschuurd wordt eerst het motor-buiten-schot oplijmen. Niet vergeten te centreren. Waar n balpen al niet goed voor is ;-).[​IMG]
    J.B vindt dit leuk.
  18. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    En bijna klaar voor de spinner.[​IMG]
    J.B vindt dit leuk.
  19. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Stabilo uit 22 onderdelen.[​IMG]
  20. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    En natuurlijk even passen.[​IMG]
    J.B vindt dit leuk.
