Grumania Me 262
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door henky, 19 jan 2018.
  1. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Dit is een vervolg van het ''Me 262'' topic van Dickie.
    Ik zal hier zo nu en dan wat foto's plaatsen van het bouwverslag.
    mig 3, arjan.grolleman@hotmail.c en Berto vinden dit leuk.
  2. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Wat aan het uitzoeken geweest wat we gaan doen met de tank. Besloten om er zelf 1 te maken nog niet eerder gedaan maar altijd al eens willen doen. Er komen 2 tanks in 1 voor en 1 achter zoals het bij de echte ook zit.
    Dit moet hem worden zonder ronde kanten en geschuurd 2,7L.
    Zal rond de 2,6L uitkomen met de randen/hoeken rond geschuurd.
    [​IMG][​IMG]
    Hier achter in de romp.
    En hier voor in de romp
    De bedoeling is dat ik hier een mal van ga maken. Hoe ik dat allemaal wil gaan doen laat ik nog zien.
    Eerst wordt dit door midden gezaagd en komt er op 1 helft een laagje op van ongeveer 1cm die iets groter is als de tank. Daarna afwerken en zorgen dat hij mooi stevig is.
    Gr Leon
    Lennart O, serge pot en Berto vinden dit leuk.
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    lekker weer bezig Leon :D
    henky vindt dit leuk.
  4. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Het begin is er.
    serge pot vindt dit leuk.
  5. Dickie
    Dickie Guest
    sarco, Berto en henky vinden dit leuk.
  6. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Begint vorm te krijgen.
    Nog een paar keer plamuren en schuren en dan kan de mal gemaakt worden.
    Nu eerst nog een paar dagen vakantie en dan weer volle bak aan het bouwen.
    serge pot, sarco en Berto vinden dit leuk.
  7. Dickie
    Dickie Guest
    Hoezo niet wendbaar:
    corvl en henky vinden dit leuk.
  8. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Vandaag bezig geweest met een plekje voor de ECU's en de brandstof pompen.
    Heb hem zo gemaakt dat de hele plaat in 1 keer te demonteren is.
    sleuf gaatjes gemaakt voor de het vastmaken van de pomp en de ECU's
    Hier komt het te zitten in de vleugel. Wil alles wat met de motoren te maken heeft in de vleugel weg werken zodat als ik de vleugel wil demonteren ik niet alles los moet koppelen van de ECU's en pompen.
    [​IMG][​IMG]
  9. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Een vraag.
    Ben zo goed als klaar met de tank mal en wil daar straks een negatieve mal van maken.
    Heb het schuim in gesmeerd met plamuur en helemaal glad geschuurd. Is het verstandig om deze nog een keer in te dekken met glasweefsel of polyester?
    En welke hars moet er dan gebruikt worden zodat het schuim niet opgevreten wordt?
    Of is plamuur sterk en glad genoeg om gelijk al een mal van te maken?
  10. Dickie
    Dickie Guest
    polyester kun je vergeten vreet het schuim op gewoon glasmat met epoxy, glad schuren lossingsmiddel erop klaar.
    Berto, serge pot en henky vinden dit leuk.
  11. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Dan ga ik het proberen met glasmat en epoxy.
    Vanavond ook bezig geweest met de kanonnen.
    vol gegoten met lijm straks nog een laagje erover en dan schuren :)
    Laatst bewerkt: 20 mrt 2018
  12. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Op advies van Japio de mal ingeplakt met verpakkingstape.
    Ik heb er wel vertrouwen in dat dit goed gaat. Probeer deze week wat spullen te halen om de negatieve mal te kunnen maken.
    En nog met het kanon bezig geweest. Begint erop te lijken nog een laagje plamuur erop gedaan om hem mooi sluitend te krijgen met de romp. Van de week ook beginnen met de andere 3.
    Dickie en Berto vinden dit leuk.
  13. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Wat kleine dingetjes gedaan mal afgemaakt en bezig met betonplex om een stuk te maken waar het op komt.
    Spullen om de mal te maken zijn besteld dus daar is het nog op wachten dat het binnen is en dan kan ik beginnen.
    Ook nog 2 kanonen ingelijmd morgen de laatste er in en de boel vol gieten met lijm.
    Laatst bewerkt: 3 apr 2018
  14. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Bezig geweest met de tank mal.
    Alles bij elkaar vind ik het super leuk werk dus wil dit vaker gaan doen :).
    Heb een timelaps video gemaakt waarin je kunt zien hoe ik het allemaal gedaan heb.
    De randen afgewerkt met een soort klei met bijenwas erin. Goed in gesmeerd en daarna met een schrapertje alles weg geschraapt.
    Hier wat foto's van het resultaat:
    serge pot, Berto en Dickie vinden dit leuk.
  15. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Spannend!
    Berto vindt dit leuk.
  16. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Gelukt!
    En waterdicht! Grote blij voor mij
  17. Dickie
    Dickie Guest
    WAAR ZIJN DE HANDSCHOENEN !!!!!!!
  18. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Scheelt weer handen wassen.
  19. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Gevonden:yes:
    Ik volg het Me 262 verslag al enige tijd.
    En verhip,toch nog iets van het MK 108 kanon gevonden.
    https://www.thingiverse.com/thing:2764208
    Op moment van schrijven ben ik de onderdelen in ABS 1 op 1 aan het uitprinten.
    De verfkleuren ook net gekocht,zal binnenkort een foto plaatsen.
    Groet:Robin
  20. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Groet:Robin
