Bouwverslagje Mentor 3, van Hattum,zwevertje.
beemstra
PH-SAM
Het begon weer eens te kriebelen....
In de stapel tekeningen een eenvoudig zwevertje gevonden...
De Mentor 3 ,een van Hattum ontwerp,ergens uit de vorige eeuw.
Afijn,aan de slag maar.
de gegevens, zo maak je de ribben de tekening eerste onderdelen en de ribben
En we gaan gewoon door,
De vleugeltjes even droog gepast.
Ook onderdelen voor het rompje gemaakt.
Sturen doen we met richting en hoogteroer.
en weer door....
Herkenbaar vleugeltje, met één stokje onderin als hoofdligger. De Mentor-4 was mijn eerste VV zwevertje. De vleugel ligt hier nog ergens op zolder, evenals de KNVVL tekening.
Yep inderdaad 1 ligger onderin.
Vleugels inmiddels ook gebouwd..
Inmiddels ook het kielvlakje en het stabilo gebouwd.
Ook het rompje schiet al aardig op
Vleugels aan elkaar gezet,originele v stelling aangehouden.
Gaat er al een beetje op lijken...
Het is een leukmodel,bouwt lekker snel.iedere dag doe ik er wat aan.uitslag is aan het verdwijnen.komt goed.
Wanneer kan je zeggen dat een beginner aan zoiets toe is ?
Alle onderdelen staan op ware grote op de tekening.
Zijn zo nagemaakt,duurde bij mij 1 hele dag.
Beschrijving staat ook op de tekening...
Kind kan de was doen......
Ik heb weer wat gebouwd.
Ik heb het rompje wel ingedekt met balsa,origineel zijn de zijkanten open.
Ze gaat er echt op lijken,erg leuk modelletje....
We gaan weer verder........:bye:
Zegt meneer de timmerman, u bent van het hout en ik van de pijpen.
Ik ga het ook gewoon maar eens proberen en inderdaad zou ik daar met jullie hulp wel uit moeten komen........
Eerst nog even iets kleiners en dan zou het ook een rubber aangedreven mogen worden mits dat niet weer een ander verhaal word.
Bedankt voor jullie advies en steun [emoji847]
Is een beginners (modellen ) draadje niet wat om te starten?
Over de eerste foto heb ik een vraag als dat mag, op de romp zie ik het zadel waar de vleugel op komt te liggen, is dat altijd zo of kan het ook zijn dat dit in de vleugel gemaakt word?
Vragen mag natuurlijk altijd :)
Voor de oplegging van de vleugel zijn verschillende oplossingen.
Bij een vleugel uit één stuk,word deze vaak op de romp gelegd,bij een deelbare vleugel,sluit deze vaak tegen de romp aan.
Ben je in het bezit van de tekening?
Anders is deze,en vele andere,te vinden op:
outerzone.com
Zoek onder van Hattum,en voila ,zomaar een schat aan modellen.
Ook de modellen voor de beginnende bouwer staan hier op.
Ook vliegen deze modellen prima.
Begin niet met een te klein model,kun je later nog zat bouwen...,
Ik denk dat je het best met een zweefvliegtuig kunt beginnen.
Er zijn natuurlijk ook mooie bouwdozen te koop.
Een aanrader is de sonny van rbc kits.
succes!
Vandaag de bouwwerkzaamheden zo goed als afgerond.:)
Alles geschuurd.
En de romp afgewerkt met spanpapier en spanlak.
Moet nog enkele keren gelakt worden.
Eerst met paasreces en dan gaat ze in de folie.....:bye:
Ben weer lekker aan het bouwen geweest.
De folie zit er op.
Even een nieuw stabilo gebouwd,de oude was 2x zo zwaar.....
Moest er wel erg veel ballast in de neus.
Nu is ze perfect...
Even mooi weer afwachten en dan de eerste vlucht......
Neem ze mee naar de meeting...
Zie jullie daar...
Dank voor de leuke reacties!
groet,Paul.
p.s... ik ga weer verder met nog een nostalgisch modelletje.....;)
  • Like
Reactions: jef
