spaarlampen/ledlampen
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door nico v kooten, 22 sep 2018.
  1. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Even een ballonnetje oplaten....
    Mijn idee over energie besparen mbv spaarlampen,
    Voor buitenverlichting, prima,
    maar, voor binnenshuis?
    Ja, gloeilampen zetten een groot deel van de energie om in warmte, maar,
    de warmte die ze genereren hoeft je verwarmings installatie niet te leveren, immers lampen branden hoofdzakelijk in de koude periode.
    Even afgezien nog van de energie en materiaal dat het kost om spaarlampen te maken tov gloeilamp, wat niet meer is als een glazen bolletje met een gloeidraadje, en een messing voetje.
    Of zie ik het toch verkeerd?
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het verwarmingsargument geldt alleen in de winter Nico. Anderzijds, in de zomer is veel minder kunstlicht nodig.
  3. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Je heb ongeveer 8000 watt/hour nodig om 1 kuub gas te besparen.
    Dus het is gewoon veel duurder.
    Ik koop voor de niet sfeer verlichting dus in de keuken wc enz. de led bolletjes bij de action.
    Die kosten geen drol (Rond de 2.50 euro)
    Ze gaan erg lang mee (7 jaar geleden alles vervangen door led en nog maar 2 bolletjes vervangen door heel mijn huis)
    Voordeel van led tov een spaarlamp is dat ze gelijk licht geven.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Theoretisch waar, maar je hebt zo weinig aan die warmte, want de meeste lampen zitten in de buurt van het plafond, en veroorzaken dus geen luchtcirculatie. Het is er wel maar je voelt er niks van, en je verwarming dus ook niet. Dus die stookt er niet echt minder om.
    Moet zeggen dat ik die LED lampen nog helemaal zo slecht niet vind overigens. Stukken prettiger dan die spaarlampen, en je kunt ze tenminste aan en uit zetten: Een spaarlamp op de plee heeft zo weinig zin als je hem OF om de drie weken moet vervangen, OF continue moet laten branden....
  6. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Zo verlicht ik ook mijn huis, gebruik gewoon dezelfde fitting maar heb alles LED. Als ik elke lamp in huis nu aanzet zie ik op mijn TOON nauwelijks toename in stroomverbruik.
  7. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Vrijwel heel het huis is inmiddels voorzien van LED-lampen. Op een paar plaatsen waar nauwelijks verlichting brandt, zoals in een kast en in de ruimte waar de CV hangt is nog een gloeilamp aanwezig. Ook bij de aanschaf van huishoudelijke apparatuur let ik op energieverbruik. Hoewel je de meerprijs van b.v. een energiezuinige koelkast bijna niet terug kan verdienen met de verwachtte energiebesparing.
    De laatste jaren heb ik het elektriciteitsverbruik met ruim 1/3 teruggebracht.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Yup... en besparing nul, want het electriciteitsverbruik is maar een klein deel van de kosten. Je betaalt meestal meer voor de aansluitrechten dan voor de elektriciteit....
    Ik zie vrijwel geen verschil tussen of ik thuis ben of op zee zit qua kosten, en als ik op zee zit, brand er alleen een spaarlampje achter huis, en de CV staat onder spanning.
    Als ik thuis ben staat de TV 16 uur per dag aan, draait de koelkast en de vriezer, brand er overal licht, draait er wel eens een compressor en dergelijke....
  9. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    TV 16 uur per dag :eek:
    Als je dan ook kijkt, is dat verloren hobby-tijd. Zonde!!
  10. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    In mijn huis is nagenoeg alles led. Als een lamp kapot is gaat er een led in.
    Ben daar al een tijd geleden mee begonnen.
    Eerst de halogeen lampen. Niet zo zeer vanwege besparing, maar ik was het zal om die lampen telkens te vervangen.
    Het zal ongetwijfeld een besparing opleveren. Moet wel zeggen dat ik dat niet direct terug zie op mijn energierekening.
    De led koop ik voornamelijk via Ebay en Action.
  11. N.P.S.
    17 jun 2007
    De allerbeste besparing was het vervangen van een heel oude wasdroger (zo'n ding met een afvoerslang naar buiten) door een droger met een warmtepomp. Van ruim 3 kWh naar 900 Wh per droogbeurt.
  12. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Bij mij intussen ook alles led. Vooral buitenverlichting bespaart behoorlijk gezien het grote aantal branduren.
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bij mij, appartement, langzamerhand alles vervangen door LED.
    Vorige week ging de gloeilamp op het toilet kapot. Ik had nog 100watt halogeen liggen, mijn allerlaatste gloeier, en heb die in het plafond geschroefd.
    Nu kan ik eindelijk het resultaat van de noeste nachtelijke arbeid mijner ingewanden goed aanschouwen, en bewonderen.
    Laatst bewerkt: 24 sep 2018
    nico v kooten vindt dit leuk.
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ook hier, naar volle tevredenheid, vrijwel alles over op LED.
    De laatste en dat is best wel een energievreter, een 300W halogeen buislamp, maar daarvoor heb ik nog steeds geen goede vervanging.
    Wel kleinere, maar nog steeds geen dimbare ~25 Watt exemplaren die passen.
    Maar zodra die er zijn gaat die laatste halogeen er ook uit!
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is een soort bewegend behang.... Kan slecht tegen stilte...
  16. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    En LED buizen in plaats van TL buizen?
    Scheelt dat veel in gebruik?
  17. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Een 120 cm led buis is 15 watt.
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
  19. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Ron schreef'
    Nieuw
    Nu kan ik eindelijk het resultaat van de noeste nachtelijke arbeid van mijn ingewanden goed aanschouwen, en bewonderen.
    Nu alleen nog een geurlamp om de stank te verdrijven!
    Oud gezegde, hier in deze hallen waar nooit een vogel zingt, heeft menigeen iets laten vallen dat allemachtig stinkt!
  20. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Excuus, ik bedoelde eigenlijk in verbruik niet gebruik.
