Bruder Ambulance
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door trialrolf, 13 aug 2017.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Al lang door Bruder aangekondigd maar nu eindelijk zeer beperkt leverbaar. Deze stond op mijn lijstje als must have.
    Ik zet dit verslag hier maar neer want is voor de truckbaan natuurlijk. Weet ook niet of je aan B rijbewijs genoeg hebt. Mocht het ergens anders thuishoren volgens de mods dan hoor ik dat graag.
    Dus eerst maar even de Bruder foto's
    Tja en wat doet een gemiddelde modelbouwer als ie nieuw Bruder speelgoed heeft.....Goed kijken en slopen.
    Eigenlijk wilde ik er een quick build van maken. Aandrijving en sturen en sirene met zwaailicht.
    Er zit standaard een geluidsmoduletje en 4 zwaailichten in. Die kun je met een knopje op het dak bedienen maar stopt vanzelf na ca 30 seconden. Das ook niet het je van het. Op zoek naar een losse zwaailicht/flitsmodule en geluid kwam ik tot de conclusie dat eigenlijk een Beier USM RC2 module maar iets duurder is en alles kan wat ik wil. Er ligt er nog eentje voor de Globe Liner dus die pak ik eerst maar. Spuiten in de NL kleuren stel ik wel nog even uit. Wil er op een aantal komende rijdagen eerst nog mee rijden.
    Leuke van deze is dat er een interieur in zit en met de extra broeder ook een bloeddrukapparaat, koffer en zelfs krukken. Het interieur krijgt een kleine make over. VT wonen is er niets bij.
    Dit is de standaardopstelling.
    Zo gaat ie worden.
    Via de zijdeur heb ik dan deze ruimte voor de techniek!
    Na slopen komt de dremel!!
    Voorkant.
    Achterkant.
    De aandrijving is met een motor per wiel. De onderdelen komen uit mijn oude Sprinter en zijn 3D print werkjes met kleine gearmotorrekes.
    Achter starre as met vering.
    Voor met een servo erop.
    Vanonderen. De motoren zitten in de assen en sturen mee.
    Fixeren met een aluplaatje. Zo kun je het altijd demonteren.
    De Bruder dashboards zijn in tegenstelling tot de buitenzijde meestal niet zo gedetailleerd. Gelukkig bewaar ik alle stickers..... Dus krijg je dan dit.
    Stukkie vloerbedekking..
    We gaan lekker verder. Jannie helpt me mee met de styling van het interieur. Binnenkort meer foto's.
    Cor, luchard, Schots en Scheef en 8 anderen vinden dit leuk.
  2. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    leuk gedaan,ben benieuwd naar t spuitwerk,is de aandrijving wel sterk genoeg
  3. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Mooi projekt Rolf :friends:
  4. Koos82
    Koos82 verslagschrijvers
    1 dec 2007
    leuk project!
    zie ik het goed? word hij 4x4?
    groet Koos
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ja, dat heb je goed gezien. Als op de de bouwplaatsen en zandafgravingen op de truckbanen wat aan de hand is dan moet de ambulance daar natuurlijk bij kunnen komen. Stel je voor, ik zit vast in de potgrond!
    Jannie draagt ook haar steentje bij. Interieur wat gepimpt.
    Tot de volgende.....
    luchard, Schots en Scheef, Koos82 en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hoppa, trap onder je gat..... Deze lag erop. Was in al het andere geweld ten onder gegaan. Ook een beetje doordat ik op verschillende gedachten hinkte qua opbouw en afwerking. Wel USM RC2 of niet. Spuiten? interieur naar een DHL sprinter zetten, is geel maar wel het verkeerde geel.
    Ga nu toch een begin maken. Mogelijk nog een paar mooie dagen om buiten te kunnen spuiten.
    Eerst maar inventaris maken wat ik nog allemaal nodig heb. Valt mee denk ik.
    Nog maar eens kijken of alles het nog doet. ESC van CTI erin en ontvanger. 2S lipo en boel beetje wegwerken.
    Interieur erop.
    Met stickers.
    En zonder ook nog.
    Zo, nu eerst zo snel mogelijk alles spuitklaar maken.
    ahop, Catwoman, Cor en 4 anderen vinden dit leuk.
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Rolf,
    Mooi project.
    Vraagje :
    Waarom zet je niet gelijk de verkeerd omdraaiende zijdeur niet aan de rechterkant en het interieur zoveel mogelijk naar links.
    Je bent nu toch bezig.
    Levensgevaarlijk de deur aan de linkerkant voor de ziekenbroeders.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dit is de nooduitgang, en die wordt niet zo vaak gebruikt, toch?
    arm1948 vindt dit leuk.
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Cor,
    Dir is niet alleen de nooduitgang, maar ook de in en uitgang voor de medepassagier(s) ,die met de patiënt meereist/reizen.
    Maar ook de ingang en uitgang voor de ziekenbroeder, die de patiënt begeleidt tijdens de rit.
  10. marcelinets
    marcelinets Guest
    Je gaat als de brandweer, met 3 projecten tegelijk bezig zijn.
  11. Ghossie
    Ghossie
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Zow, kon je het project weer vinden onder het stof:rofl:
    Je hebt genoeg projecten lopen Rolf.
    Ben erg benieuwd naar het eind resultaat.
    Heb er al een paar mooie voorbij zien komen op’t net.
    En moet je tegenwoordig een aanhanger meehebben als je een daggie gaat rijden.:worship:
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Of keuzes maken Koos. Maar inderdaad dat gezeul is niet mijn favoriete bezigheid.
    De deur ga ik niet omzetten. Ik zou dan geen tijd meer hebben om te spuiten. Zou ook niet weten hoe ik dat moest doen zonder dat ik na die tijd alles weer moet plamuren. Dat krijg ik nooit mooi.
    Het is Bruder, gewoon voor erbij. Ik ben ook geen modelbouwer, gewoon een beetje rommelen. Voor je het weet trek ik het uit elkaar of staat ie in de verkoop;)
    arm1948 en Ghossie vinden dit leuk.
  13. markioo
    21 dec 2007
    u kan ook linkerdeur dichtlijmen en rechts n nepdeur maken door enkel n soort kozijn rubber/nepdeur te maken,hoeft u niks te zagen of plamuren en t is wel de nl versie
    trialrolf vindt dit leuk.
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Je kan het linkerpaneel losmaken en overzetten naar de rechterkant, dan zit de deur gelijk goed, draairichting ook direct goed, het rechterpaneel losmaken en omzetten naar de linkerkant.
    Dit kan jij vast wel. zo niet opsturen maar mij, dan doe ik dit voor jou. (kost iets, alleen portokosten)
    Ghossie vindt dit leuk.
  15. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Alleen die panelen wisselen?
    Het lijkt mij dat de wielkasten en de oplopende achterkanten dan niet meer goed uitkomen, dus er zal toch gesneden en gelijmd moeten worden en daarna plamuren.
    Ècht iets voor de plastic kunstenaars hier............;)
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Cor,.
    Hier en daar wat plak en knipwerk verrichten, maar dat stelt niet zoveel voor, tenminste voor mij niet, vandaar dat ik mijn hulp aanbied.
    Ik hou niet van plamuren, ook niet bij kunststof goed verlijmen, daarna mooi glad schuren.
    Ik wil mezelf zeker geen kunststof kunstenaar noemen, maar dit gaat mij wel lukken.
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zo, dit weekend met het mooie weer lekker bezig geweest. Voor mij mogen ze de winter wel afschaffen in Nederland. Houden we zomertijd en het bijbehorende weer ;)
    Ook nog even met de opmerkingen van de kijkers bezig geweest aangaande het verplaatsen van de zijdeur. Echter besloten er op dit moment niet aan te beginnen. Bedankt voor het aanbod Pieter!!!. Op dit moment heb jij het ook druk genoeg en echt die deur stoort mij minder dan de kijkers. Heeft nogal wat voeten in de aarde gezien ook het dak en de vloer aan beide kanten verschillend zijn. Als ik dan op internet kijk zouden er eigenlijk ook nog ramen bij moeten. Zonder enig plamuur en/of schuurwerk gaat dit echt niet lukken. Gewoon wat mij betreft nu de moeite niet waard. Deze ambulance is gewoon een beetje "baanvulling" en eens leuk om rond te karren maar geen primair model zeg maar.
    Mijn lat ligt iets lager. Die bestickering gaat ook nog een uitdaging worden.
    De deuren en de cabine nog zoveel mogelijk gedemonteerd.
    En met dit weer heb je dan zo een zootje geel liggen.
    Beetje klikken en drukken en je kunt al een beetje mock uppen.
    Vandaag zocht ik een klus om lekker buiten op het terras te doen. Dit is nu weliswaar een Bruder ombouw maar hij is wel gespoten. Andere Bruder voertuigen zet ik meestal in een kratje maar voor deze wil ik wel een kistje of zo. Dus de houtvoorraad maar eens onder de loep genomen. Ik had nog het een en ander aan plaatmateriaal. Dus maar een beetje meten....
    Kopje koffie.....maar verhip. Ik heb op zolder toch nog een Bruder garage/schuur staan?
    Die eerst maar eens ophalen.
    Echter is deze schuur voor de ambulance te kort. Dus wat doen we? Op de kinderkamer die wij hebben voor de kleinkinderen staat er ook nog eentje.... Ook erbij pakken dan maar.
    Ik wil deze schuur op de truckbaan plaatsen zonder bodemplaat. Vandaar dat ik de wandelementen en hoekzuilen met boutjes aan elkaar heb gemaakt. Voor transport wil ik dan een houten bodem maken met een draag mogelijkheid. De ambulance kan erin en met schuimhulpstukken beschermd worden. Kijken hoe dat verder uitgevoerd gaat worden.
    De dakstukken/goten moeten ook aangepast worden. De schuur is immers 1 element langer.
    En pannen hangen.
    En zo heb je er eigenlijk gewoon weer een project bij....ach, houd me van de straat
    ahop, Cor, Tjalldeboer en 6 anderen vinden dit leuk.
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Wat zeggen jou kleinkinderen hiervan dat jij hun gebouw in beslag hebt genomen ?
    MarlinNavigator vindt dit leuk.
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Jamie weet het nog niet......Ben al op zoek op marktplaats naar een vervanger :(
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Oei ! !
    Een gevaarlijke actie van jou, maar ik zal het niet verder vertellen !
