Interieur man truck tamiya
Discussie in 'Model truckers' gestart door Wickystop, 14 okt 2018.
  1. Wickystop
    Wickystop
    14 okt 2018
    Den Haag
    Ik heb een man truck Tamiya met een MFC-03 unit erin. Hoe moet ik het interieur bevestigen?
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
  3. Wickystop
    Wickystop
    14 okt 2018
    Den Haag
    Ja maar het past dus niet. De module met het gewichtje erin zit in de weg. En de stoel kan daar door dus niet op die plek
  4. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Tja... Daarvoor ben je dus modelbouwer.
    Improvisee, Overflakkee.
  5. Wickystop
    Wickystop
    14 okt 2018
    Den Haag
    Oke! Voor een model van in totaal meer als €1000 mogen ze dat er wel bij vermelden dan.
    Leuk om te doen met handleiding. Maar aanpassen omdat niet past vind ik dan toch best vreemd. Maar goed! In dit forum is er in ieder geval wel de oplossing verteld. Dank je wel daar voor
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dit subforoum is voor algemene lijm- en constructie-vragen. Jouw zeer specifieke probleem is beter op zijn plaats het Model truckers subforum, daar zit de kennis.
    Vergeet daarbij niet te vermelden hoe het niet lukt, wat er fout zit.
    Ik vond daar deze discussie, nuttig?
    MFC03
    Verplaatsen van je discussie kun je bij de moderatoren aanvragen middels klik op Meld onder je openingsbericht.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laat maar, die discussie gaat niet over passingproblemen.
  8. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    @Wickystop
    De officiële oplossing van tamiya is het verwijderen van het interieur. Dit is natuurlijk de makkelijke weg en maakt het model zeker niet mooier. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook andere oplossingen. De meest gebruikte is het plaatsen van een tussenwand achter de stoelen om de mfc unit weg te bouwen. De trilmotor zou ik sowieso niet gebruiken. Het geeft de truck een rammelige indruk en het is niet realistisch. Daarnaast moet je alles met loctite vast zetten.
    Mocht je er niet uitkomen kun je altijd eens bij mij langskomen ik heb diverse voorbeelden staan in de winkel hoe dit opgelost wordt. (Wetronic nieuwegein)
