Dit is mijn oudste zender in mijn verzameling van multiplex zenders. Helaas niet meer werkend, maar wil wel binnenkort kijken of Multiplex hem weer werkend kan krijgen/maken voor mij. Ben nog steeds op zoek naar Multiplex zenders die ontbreken in mijn verzameling. een deel van mijn verzameling.....
Volgens mij kan ik hier mijn vragen over een oude ontvanger wel kwijt: kent iemand deze set? Het is een ontvanger met 2 servo 's en een schakelaar . Aan de schakelaar zit een stekker voor n 9 volt batterij. De servo stekkers zijn ook opmerkelijk Er zit een 26Mhz kristal in de ontvanger Of het werkt kan ik niet testen, maar het ziet er wel als nieuw uit. Ik heb dus ook geen idee over de ouderdom van de set. Kan iemand er wat over vertellen?
MacGregor is Engels en werd uitsluitend in Engeland verkocht. MacGregor is ook altijd de importeur geweest van JR tot eind 2016 (JR is gestopt). De ontvanger heeft 2 kanalen en zal uit de jaren '70 stammen. In de ontvanger zit een Futaba AM ontvangerkristal kanaal 24. Aangezien dit Futaba ontvangerkristal 455kHz lager in frequentie is dan het zenderkristal werkt het bijbehorende Tx 24 op 27.195 MHz. De ontvanger en servo's moeten worden gevoed met 4,8 volt. De batterijclips zal op een batterijhouder voor 4 cellen hebben gepast, maar die moet je niet gebruiken. Een handleiding van de complete zenderset vind je hier: http://www.mccrash-racing.co.uk/sc/data/digimacII-III.pdf
Is van een MacGregor Digimac https://www.google.be/search?q=Mac+...gL_XAhUGahoKHXRQBLoQ_AUICigB&biw=1920&bih=947 Groeten Jef
MacGregor is een oud Engels merk, goed degelijk spul wat feitelijk hetzelfde was (is) als het vroege Futaba, Multiplex en zo voorts. MacGregor bestaat nog steeds maar maakt geen eigen apparatuur meer. Pas op dat je er geen 9V batterij op aansluit, je blaast je ontvanger op als je dat doet. Deze set is gemaakt voor 4 NiCad cellen dus 4,8V nominaal en 5,5V maximaal. De vorige eigenaar heeft er kennelijk een aansluiting voor een 9V batterij aan gesoldeerd om de accu makkelijk verwisselbaar te maken of zo. Het ontvanger kristal is 455kHz lager dan het zenderkristal. Als je die 455kHz er bij op telt kom je op 27.195MHz en dat is een legaal kanaal op de 27MHz band, als ik het me goed herinner is het kanaal 24. Hoogstwaarschijnlijk is het een AM set dus behoorlijk gevoelig voor storingen veroorzaakt door borstel motoren, vonkontstekingen en door "knakpulsen". Hé, Jan was me net voor.
Dat is snel gereageerd, dank voor de info! Ik was ook al aan het googlen geweest maar kon niet echt wat vinden. Als het zo makkelijk is, mag ik dan concluderen dat het geen echte verzamelwaarde heeft? Is het iets wat we moeten koesteren of is het een algemeen bekend item?
Dat klopt ondanks dat ik daar 4 stuks van heb versleten heb ik die nu nog niet in de verzameling.heb hem graag erbij.
In geld nee, omdat er maar weinig mensen dit op zijn -inmiddels- historische waarde weten te schatten. Absoluut! In de tijd dat dit soort apparatuur werd gebruikt, was de RC dichtheid een stuk lager dan tegenwoordig. Dit soort spul was relatief veel duurder dan wat we tegenwoordig kunnen kopen.
Een oude Graupner Varioprop in zeer goede staat van een clubgenoot gekregen. Ziet er echt nog goed uit! Met de originele lange antenne. Ontvanger, servo en servo electronica. Ontvanger antenne komt uit de stekker van de schakelaar. Aan/uit schakelaar met beveiliging! Binnenzijde. Als ik een keer tijd heb zal ik kijken of het nog werkt. Jan
Zoals ik al schreef, heb ik bij de laatste upgrade ook de zendinstallatie vervangen. Tot op dit moment had ik onderstaande zender met toebehoren in gebruik. Ik realiseer me nu dat ik eigenlijk geen toepassing meer heb voor deze installatie. Maar ongebruik leidt vaak tot ongerief?! Zou iemand er volgens jullie nog wat mee kunnen/willen? Ik heb de set nieuw gekocht. Ze is heel compleet tot en met de originele doos toe. Ze zend nu uit op de 27.095 MHz. = kanaal 14/bruin. Er zit echter ook nog een zender- en ontvangermodule bij voor de 40MHz.! Verder zijn er nog servo's en regelaars bij, allemaal uit die betreffende tijdsperiode, maar alles vol functioneel. Allereerst mijn vraag aan jullie: iemand interesse? Anders advertentie op Forum en/of Marktplaats? Zou het nog wat waard zijn?
Afgezien van de (ongebruikelijke, draadgewonden) weerstandbanen van de sticks kan er eigenlijk niets kapot. Ik heb jaren plezier gehad van mijn Contest 8 met dualrate (die zie ik hier niet). Zoals eerder gemeld, waarde in geld is vrijwel nul, maar doe er alles voor om te zorgen dat dit niet bij het schroot beland.
TCO1, ik had al een PB gestuurd maar zal hierbij ook nog een foto plaatsen. groetjes Piet Kuiper ps; zenderpakket is te koop
Als jullie ze kwijt willen neem ik ze graag over. hangt natuurlijk af van de vergoeding die jullie verlangen. Normaal geef ik zo rond de 50 euro per zender ex verzenden.
Ik heb m'n oude Microprop FMQ4-6 nog steeds. De zender is een complete print in de zender en die is heel makkelijk te vervangen door een 2,4GHz printje. Terug naar de oude situatie is zondermeer mogelijk door de normale zenderprint er weer in te schroeven. Lijkt me een leuk project, ik ga er toch eens naar kijken.
