Nieuw E2k model is daar belangstelling voor ?
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door Look, 4 nov 2017.
  1. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Kielvlak zit er heel strak in, dun van boven. Met een papje en een rovning rondom, onderkant een bandje licht glasband.
    Winfried je hoort het iedere gebruiker heeft zo zijn eigen voorkeur voor hardware, motorschot zal ik van 4mm triplex frezen,
    Nu is het tijd voor vleugels.
  2. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Winfried waar bestel je die alu moeren voor vleugelbout? Vleugelbout spant 3mm dik ?
  3. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    Look,
    Vleugelbout spant 3mm is veel te dun. Dat valt uit de lucht. Er werken behoorlijke krachten op. Is natuurlijk ook afhankelijk van type triplex. Als het gewoon waaiboom populier 3mm triplex is, dan minimaal 2 stukjes lamineren, en dan nog. Berken triplex is al veel sterker, maar ook dan zou ik 3mm niet aan durven. En voor het gewicht hoef je het niet te laten denk ik, we zitten toch aan een minimum van 1020gr. vast...
    Peet.
  4. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Is het al mogelijk om bestellingen te plaatsen? :koud:
    Ziet er goed uit!
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
  6. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
  7. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Mooie rompjes... 148 gram is stevig maar wel ok. Mijn eerste was 78 gram, maar ongelakt, erg slap en zonder kielvlak.
    Met een schuim abachi vleugeltje blijft het vast binnen de 1021 max gewicht.
  8. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Die zien er strak uit!:)
  9. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Dank jullie allemaal !! Bestellen is al mogelijk. Romp Martijn is ook in aanbouw.
    Dus 2x 3mm vleugelbout plaatje van echt triplex. Motorschot 4mm dik of liever 5mm.
  10. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Hoe zijn de plannen met bevestiging aileron servo en servo hoogteroer ?? Moet ik daar een plaatje voor frezen ?
  11. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    2x3mm vleugelboutplaat lijkt me prima. Mortorschot: 4 of 5 mm volgens mij beide goed.
    Plaatje voor hoogteroerservo klinkt handig.
  12. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Robinio stuur me even een bericht via deze site of een mail welke kleur romp je wil. lookbodt@gmail.com
    Nu naar Hoorn, zondag avond weer beschikbaar :banana:;)
  13. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Ragbak bedankt !! Zal ik doen. Is 2x3mm niet beter voor het motorschot ?
  14. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Mailtje is verzonden!
  15. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    Persoonlijk ga ik voor de 6mm omdat ik dan gemakkelijker de conventionele inslagmoeren kan gebruiken. Maar 4 mm lijkt me dik genoeg. Het glas in de neus is toch al stevig door alle hoeken die daar samenkomen. Je zit natuurlijk met je gewicht. Het liefst wil je niet teveel boven het minimum van 1020gr. uitkomen. Je rompje is 148gr, daar kan denk ik nog wel 20-30 gram vanaf en dan is die nog stevig genoeg. Ik maak zelf ook rompjes (voor eigen gebruik) die komen op ca 110gr. Ik zou zeggen: als je het qua gewicht kunt veroorloven 6mm dik en anders 4.
  16. wubbo
    wubbo
    4 sep 2006
    Voorhout
    Hoi Look, ik ben ook geïnteresseerd in een kitje.(romp kleur Zwart).
    Als je wil kan ik deze kit ook op de F3D site zetten. ik heb dan wel wat foto's nodig, en wat gegevens.
    gr Wubbo
  17. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Wubbo dank je, ok dan ga ik die maken voor je. Martijn,Robert en Tjarko gaan de eerste bouwen.
    Ben nog met Tjarko in overleg met de freesden. Mal staat in de was voor de romp van Robert, die ga ik woensdag maken daarna die van jou Wubbo. Vleugels wil ik woensdag ook mee beginnen om te snijden. Romp van Martijn is klaar.
  18. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Op F3D site graag, maar plaatjes en gegevens volgen. Handleiding komt er ook aan.
  19. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Aileron layout van Tjarko
  20. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    En de servo aansturing.
    Aileron layout
    15439598561881275488728503138191.jpg .
    Aileron aansturing met 2 servos.
    Beetje flaps gemixed op hoogte.
    Servo montage hoogteroeren en vleugel bevestigingsmoer, plankje
    Voor een normaal hoogteroer in look zijn kist staat de servo natuurlijk rechtop, met stuurstang of bowdenkabel. Deze foto laat rds zien...
    Vleugelmoer en plankje is ver weggedremeld om de rolroer torsiestangen plek te geven.
