Verwijderen bespanpapier
Hallo,
Heel lang geleden werden vleugels met bespanpapier bespannen en gelakt met spanlak.
Weet iemand een tip hoe ik het bespanpapier kan verwijderen, zonder alles te beschadigen?
Dank!!!
Ruud
Bespanpapier en spanlak zijn echt iets uit de oude doos. Het moet meer dan 30 jaar geleden zijn dat ik dat voor het laatst heb gebruikt. Vooral de doordringende lucht van de spanlak herinner ik me. Een soort sterke zuurtjes (snoepjes) lucht. Mocht het van vrouwlief niet meer in huis of in de omgeving van het huis gebruiken. De moderne krimpfolie is een hele verbetering.
Nu even terug naar je vraag. Verwijderen is lastig zoniet onmogelijk, zeker als de hechting tussen het papier en het balsahout goed is. Met oplosmiddelen aan de gang gaan zou ik je niet aanraden. De dampen zijn ongezond en er is brandgevaar. Geen idee wat je van plan bent als het papier is verwijderd. Bespannen met folie wordt in ieder geval heel lastig omdat de poriën van het balsahout door de spanlak dicht zitten. Luchtbelletjes onder de folie kunnen hierdoor niet weg.
Als ik het mij goed herinner kon je het papier loskrijgen door het dik in te smeren met spanlak. Even laten weken en voorzichtig beginnen te pulken:p. Maar zoals al gemeld, het stinkt verschrikkelijk en de dampen zijn hoogst ongezond, dus goed ventileren.
Snij en scheur zo veel als je kan weg en schuur daarna met een schuurblok alles wat over is gebleven weg. Het is een berg werk en je moet uitkijken dat je niet teveel wegschuurt maar een andere manier zou ik niet weten.
Hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe het papier op het hout geplakt is .... als dit met Gluton of verdunde witte houtlijm is gedaan dan zijn de (lijm)resten redelijk met water weg te krijgen .... is het met spanlak geplakt dan is aceton het geëigende middel om de boel los te weken (kan je wel beter buiten doen, i.v.m. de stank en de benevelende dampen) .... wel uitkijken met lijmverbingen want die zijn waarschijnlijk met iets van UHU-Hart gelijmd en dat lost ook op in aceton ....
Ik zit hier op het WK terrein naast Barry Robinson, en die zegt dat je een glazen potje met wat thinner IN een grote goed afgesloten plastic zak met het corpus delicti een heel eind komt. Eerst even alls delen van het tissue dat op het balsa geplakt zit nat maken met thinner, dan alles gauw inpakken...
Nachtje laten staan en weer kliederen met thinner.
Als alles weer droog is (pas op voor verdraaiingen!) met 400 naschuren.
En dan natuurlijk weer opnieuw met tissue waar nodig (de open stukken) eerst een laag zijde eronder.
Want dat vreselijke plasticfolie is natuurlijk geen gezicht....;)
@Bruno,
Als dat spanlak oplost, lost het ook de lijm ook, want in de 'tissue-tijd' was UHU-Hart 'de' lijm en dat is eigenlijk gewoon hele dikke spanlak .... lost spanlak eigenlijk wel op in thinner? in aceton wel dat weet ik zeker (want zo zet ik tissue nog steeds vast eerst het hout spanlakken en dan de tissue erop en met aceton bevochtigen op de plekken waar het vast moet .... (maar ik heb het ook gedaan met verdunde witte houtlijm en het papier op de te lijmen plaatsen bevochtigen (maar dat lost weer niet op in aceton of thinner, maar alleen in water))
HAllo
Papieren bespanning is relatief eenvoudigte verwijderen !
Kwast de vleugel of wat het dan ook is in met thinner en leg er wat dunne plastic folie overheen (vershoudfolie) FF proberen maar als je na een minuutje of 10 de plastic optilt zal het papier vermoedelijk al mee los komen. Zoniet de oefening herhalen en het plastic wat langer laten zitten. Doe dit wel in een voldoende geventileerde ruimte !
Arno
Bespanpapier kwestabaarder dan Oracover. Bovendien is hetmakkeijker reparareren met Oracover.
En waar krijg je nog bespanpapier tegenwoordig?
Ruud
Het is een sleepkist van 3 meter en als dit dan minder werk zou zijn is altijd te overwegen.
Kan dan ook makkelijk in dezelfde lak...
Een zijde bespanning van 14 gram/m2 met dun papier er overheen met spanlak is sterk en licht, het papier voorkomt dat je de lak door de zijde heen drukt en het papier laat de zijde niet schranken zodat je een enorme torsie stijfheid krijgt. Nadeel is dat je vrijwel geen 14 grams zijde meer kunt vinden.
Glas plakt niet echt goed met spanlak, daardoor creer je een broze toplaag die er bij een beschadiging makkelijk af scheurt.
Nylon heb ik ook een keer toegepast, dat bleef heel aardig zitten totdat ik de kist standje heipaal de grond in vloog, afgezien van wat stuik scheuren in de bekleding had ik weinig schade. Zeer sterk.
Als de vleugel er nog een beetje redelijk uitziet zou ik repareren, scheuren kun je met een randje UHU hart weer aan elkaar zetten. Je hoeft dus bij een oeps niet meteen de bespanning te vervangen.
Alles weghalen aan indekking wat een open structuur heeft. De houtvlakken goed opschuren, eventueel met een Top Flite perforatieroller het oppervlak lichtelijk perforeren, opdat de belletjes weg kunnen in het balsa, en geheel in de Oracover? Eerst testje doen op hechting. En zo stofvrij als mogelijk. Zodat de Ora ook goed kan versmelten.
Verder zie je dat bij spanlak gecoverde toestellen ook het spantenwerk in de spanlak werd gezet.
Un-coveren van het oude materiaal zal moeilijk zijn, wat ik hierboven ook al lees, daar het papier en zijde door de spanlak behoorlijk goed gefuseerd raakt met de ondergrond...
Succes met de klus!
Groet Bas
Dit is de kist in kwestie...
