Avro Vulcan
Vale Ouwe
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Onder zware druk vanuit dit https://www.modelbouwforum.nl/threads/verbannen-wat-is-dat.263485/ draadje dan toch een klein bouwverslag.
Zo'n twee jaar geleden had ik een edf over en dat is natuurlijk zonde.
In de schuur had ik nog wel wat schuim over en besloot daar een delta uit te snijden voor deze edf.
Op outerzone kwam ik een bruikbare tekening tegen van de Vulcan die bedoeld was als hellingzwever.
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=7272
Mooi vertrekpunt om daar een paar ribben voor een paar snijmallen van te maken.
Het werd een quick en erg dirty project wat uiteindelijk zou leuk vloog (vliegt) dat ik snel plannen ging maken voor een fraaiere versie.
Bij Tony Nijhuis in Engeland de tekeningen besteld van de 78" versie bedoeld voor twee 90mm edf's.
En dan meteen maar de reden waarom niet eerder een bouwverslag, er staat namelijk al een prima bouwverslag al op de site van Tony. :D
http://tonynijhuisdesigns.co.uk/pdf/78inVulcanBuildphotos.pdf
Ik zal nu regelmatig wat fototjes plaatsen, maar ik ga niet alles herhalen wat Tony in die link al laat zien.
Op drie december vorig jaar ben ik begonnen en de twee weken kerstvakantie heb ik optimaal besteed vind ik zelf.
5 januari was dit de stand van zaken.
foto12-jpg.308654
Het is ieder geval een indrukwekkend gevaarte.
De eerste rib die gezaagd werd was al 1,06 m lang.
Gewoon uit "timmerplaat" bij de Gamma.
De kiel is hier ook al gelegd en met wat spantjes aan de eerste ribben verbonden.
Dat bouwt lekker vlot weg zo.
De uitsparingen voor de edf's kun je hier al zien.
En hier zitten de edf's en de regelaars er ook al in.
Morgen maar weer wat foto's?
Kan ik vanavond nog even wat verder werken.:D
Erwin noemt in zijn startpost de Vulcan die hij "zomaar" in een paar dagen uit een stuk schuim had gesneden, omdat er toch nog een EDF lag. Dat min of meer bij elkaar geraapte toestel uit de onderdelenbak met zijn inmiddels doorleefde uiterlijk was dit jaar toch meestal het toestel waar toeschouwers als eerste over begonnen. Die schuimvulcan klinkt echt fenomenaal en zelfs het typerende howling geluid van de full-size Vulcan doet zijn model ook als je met half gas aanduikt.
Super gaaf project! Ga ik volgen, de Vulcan staat ook hoog op mijn wensenlijstje en ben benieuwd hoe de tekening (of kit) van Tony Nijhuis bevalt.
Zo, dat is een mooie vleugel, wat een imposant bouwwerk!
Zie ik daar nu een potje CA-lijm uit HongKong staan? Zo ja, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Ik heb ooit (ook) eens zo'n potje aangeschaft, maar mijn ervaringen is dat je het geen seconden-lijm kunt noemen, eerder minuten-lijm :hammer:. Als het eenmaal droog is lijkt het wel aardig te blijven zitten...
Maar in ieder geval succes gewenst met dit mooie toestel!
:beer:
... ben benieuwd hoe de tekening (of kit) van Tony Nijhuis bevalt.
De kit ken ik niet want ik bouw vanaf de tekeningen. Twee stuks van 80 x 300 cm!
Kit lijkt een hoop geld, maar in losse plankjes vast een stuk duurder.
..Zie ik daar nu een potje CA-lijm uit HongKong staan? Zo ja, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Ik heb ooit (ook) eens zo'n potje aangeschaft, maar mijn ervaringen is dat je het geen seconden-lijm kunt noemen, eerder minuten-lijm :hammer:. Als het eenmaal droog is lijkt het wel aardig te blijven zitten...
Is prima lijm. Ik gebruik wel bijna altijd activator. Eigenlijk gebruik ik hier vrijwel alleen Bison topspeed houtlijm. Daar zijn er twee potjes van 250 gr van doorheen. Gelukkig verdwijnt er ook weer een deel van dat gewicht.
Hier een foto van het opbouwen van de neus. Ook weer gewoon van Gamma-timmerplaat (3mm).
Tussen de lijmtangen is het vak voor het intrekbaar neuswiel te zien.
De neus wordt vooraf gelijmd en in één geheel op de rest van de romp gelijmd.
Uitrichten is wat lastig. Een lange liniaal van 80 cm over het midden van de romp en de rest op het oog zichten.
Op deze foto de neuskegel. Reeds voorzien van een FrSky airspeed sensor (in het echt bedoeld om in de lucht te kunnen bijtanken)
Voor "onderhoud" is de neuskegel afneembaar.
Net links naast de sensor is het balsa-dopje te zien waar de neuskegel met een nylon boutje in een inslagmoer vastgezet kan worden. De inslagmoer zit opgesloten achter dat ronde plaatje Bij mij komen die moeren nog al eens los, maar nu niet meer.
In het echt is dat balsa dopje een radar om het "terrein" te kunnen volgen.
Wat een gaaf project!
In 2015 heb ik de Vulcan bij de Shuttleworth collection gezien bij een van zijn laatste uitjes
Machtig ding, succes met de bouw
Groeten, Ralf
... mijn ervaringen is dat je het geen seconden-lijm kunt noemen, eerder minuten-lijm :hammer:. Als het eenmaal droog is lijkt het wel aardig te blijven zitten ...
Misschien was juist de lucht te droog. Cyano-acrylaatlijm heeft (lucht)vochtigheid nodig om uit te harden. Water is de tweede component.
Bij droogte het hobbyhok behandelen met plantenspuit.
Klopt. Bij een veldreparatie doe ik wel eens een klein rocheltje toevoegen na de secondelijm. ;)
Leuk om de snelheid te weten, maar vooral handig om de stallspeed bij de landing in de gaten te houden.
Je zou zelfs een minimale vliegsnelheid op je zender in kunnen stellen (of een maximale natuurlijk).
