Cristiaan Brunings
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door piet, 21 dec 2018.
  1. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    DSCN0592.JPG Ik heb in Engeland bij Deans Marine de bouwdoos van de Cristiaan Brunings aangeschaft.
    Heb vandaag de romp schoongemaakt. En wat kleine voorbereidingen gedaan.
    Het wachten is op de bestelde schroefas en koppelingen.
    En als het weer iets minder heftig is kan ik buiten wat slijpwerk aan de romp doen.
    Zodra ik wat foto's heb zal ik deze plaatsen.
    Ben wel naar Amsterdam geweest om op het origineel foto's te maken.
    groetjes Piet
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  3. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Klaas, bedankt voor de link, zo als je al heb gelezen ben ik op de boot geweest en ga binnenkort nog een keer om nog wat ontbrekende plaatjes te maken.
    Het dek in de bouwdoos, men is er vanuit gegaan dat er op het dek planken waren.
    Maar gesproken met de schipper en deze zei dat er sinds de bouw in 1900 geen stukje hout op het dek heeft gezeten, het was staalplaat met noppen.
    Zal binnenkort wel een paar foto's hiervan plaatsen.
    Groet Piet
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen dank hoor Piet. Zo zie je maar dat niet alles is wat het lijkt. Dus nu wordt het zoeken naar traanplaat. Opgelaste noppen zullen het niet zijn geweest, want die kunst verstond men in 1900 nog niet.
    We zien wel wat je ervan maakt. Succes ermee! Gr. Klaas.
  5. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Vandaag even aan het meten geweest voor het roer, zit weinig speling in.
    foto's van de achterkant voor schroef en roer.
    Bijgevoegde bestanden:
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Piet, Ga je die roerhak zo bevestigen dat hij weggenomen kan worden? Dan kun je in geval van.. het roer verwijderen. Bij mijn Bugsier knap zitten zweten toen het roerblad los op de koning kwam te zitten.
    Met beleid heb ik de kunststof hak wat kunnen buigen om de koning uit de taatspot te krijgen. Terug ging gelukkig ook goed. Maar na bijna 40 jaar is niet alles meer zo flexibel. Daarom mijn recentere schepen maar met een afneembare hak uitgerust. Gr. Klaas.
  7. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Klaas, de roer hak wordt bevestigd met 3 schroeven, heb hiervoor al een stukje MDF geïmpregneerd met spanlak deze wordt in de boot gelijmd zodat ik voldoende houvast heb voor de schroeven.
    ik dan altijd het roer maar ook de schroefas goed verwijderen.
    groet piet, en prettige feestdagen.
  8. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    provisorisch het roer geplaatst, staat goed recht ook de afstand tussen hevel en dek heeft voldoende ruimte.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Roerhevel tussen 2 moertjes Piet? Bij mij gaat dat nogal eens los zitten. Als je er gemakkelijk bij kunt niet zo erg. De laatste tijd maak ik ze zelf van een stukje alu en het metalen deel van een kroonsteentje.
    In die combinatie vastgelijmd met 2K-lijm. Met messing als hoorntje is het te solderen. Is ook wel te koop, maar veel te leuk om zelf te maken. Gr. Klaas.
  10. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Klaas, als het goed is kan ik er wel goed bijkomen, ik maak het achterste dekgedeelte wel demonteerbaar.
    groet piet
  11. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    vandaag bezig geweest met het roer, as gemonteerd en imitatie klinknagels gelijmd.
    Jan Walpot en sjouke vinden dit leuk.
  12. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    achterkant romp een glad stuk kunststof gelijmd.
    zo ga ik de hele verschansing beplakken met 1mm kunststof plaat om het ruwe polyester mooi glad
    te krijgen, tegen deze kunststof plaat komen de latten voor ondersteuning van het dek.
    groet Piet
    Laatst bewerkt: 4 jan 2019
    Macrabbit en Tazz 19 vinden dit leuk.
  13. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Vandaag nieuwe zender binnen gekregen, 8 kanaals, via HK
    Laatst bewerkt: 21 jan 2019
    Tazz 19 vindt dit leuk.
  14. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    latjes gelijmd t.b.v. de waterkering bij de bovenbouwopeningen.
    latjes zitten aan de onderkant van het dek.
    groet Piet
    Marc w vindt dit leuk.
  15. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ondersteuningslatten gelijmd, moeten nog wel met epoxy worden nagelijmd.
    groet Piet
    Jan Walpot en Tazz 19 vinden dit leuk.
  16. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    alles bij elkaar begin je al aardig op te schieten.
  17. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Marc, ik moet af en toe wel geduld hebben, lijm droogt niet zo heel snel maar is wel erg goed.
    groet Piet
  18. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    geduld is een belangrijke eigenheid van een modelbouwer, het gaat dus helemaal goed komen.
    De wachttijd geeft je ook de gelegenheid de volgende stap reeds in gedachten te overlopen waardoor je minder fouten maakt, die je dan achteraf toch weer moet corrigeren.
    Doe maar rustig verder zoals je bezig bent , het is toch geen vaarweer buiten :)
    vgr Marc
  19. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    vandaag bij de achtersteven een steun gelijmd voor het achterdek, tevens de roerservo geplaatst, deze zit precies onder een opening van het dek zodat ik er altijd nog bij kan.
    maar de volgende stap is toch eerst de schroefas, nog even op wachten, en dan kan ik de motorsteun maken de plaats van de accu's bepalen en de radioplaat maken.
    maar goed alles op z'n tijd.
    groet Piet
  20. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Ziet er allemaal keurig uit, echter zou ik persoonlijk de servo mount iets steviger maken. Die twee latjes lijken mij niet voldoende. Als je roer ooit eens vast komt te zitten en je gaat sturen breekt het af ben ik bang. Wellicht kun je beter een plaatje maken met een uitsparing voor de servo en die er dan in verlijmen.
