hoi is er iemand die een tekening van de mast van de smit nederland heeft? bij mij staat die alleen op de grote tekening. ik mis een tekening van het zijaanzicht. groeten Rick
Hallo Rick, Heb nog wat info over de mast van de SMIT NEDERLAND. De SMIT NEDERLAND had een "korte" mast en heeft deze ook altijd gehad in tegenstelling van de andere SMIT 1800 sleepboten. De afmeting van de "korte" mast is in 1/33 18 cm hoog. Ik wil op m'n SMIT NEDERLAND deze mast van messing gaan maken met werkende verlichting. De afmeting van de "hoge" mast is in 1/33 20 cm hoog zoals de afmeting van de standaard houten mast van Billing Boats. succes, groetjes: Hans
ik wil hem van messing gaan maken. ik kan alleen geen ledjes vinden die in de achterste lamphouders passen.
Rick, Hoe groot of klein zijn die achterste lamphouders in diameter? Misschien heb ik nog wat 3 mm ledjes liggen. Gr. Klaas.
hoi Klaas die heb ik ook maar dat is de maat van de voorste. de achterste zijn maar 1.8mm groeten rick
Rick, Ik zou voor die achterste rondschijnende lichten gewoon "kale" 3 mm leds nemen. Je lijmt er dan een klein zwart schijfje op, net zo groot als het flensje onder aan de led. Rondschijnende navigatielantaarns bestaan tegenwoordig uit een kunststof lens met een zwarte onder en bovenkant. Soms zitten er 3 of 4 RVS bouten omheen om de boel bij elkaar te houden. Dus eigenlijk is er geen huis meer. Gr. Klaas. https://www.google.com/search?q=nav...AUIDygC&biw=1600&bih=789#imgrc=7dqvoDTxfRYKnM:
Hallo Rick, Misschien nog een tip.... Bovenop de stuurhut staat aan beide zijden van het hekwerk een wit rondom schijnend wit lampje (anker licht ) groetjes: Hans
dank je hans. en in het midden op de stuurhut staat ook nog een toplicht voor als de mast gestreken is. ik heb zelf op die boten gevaren maar de maten van alles die weet ik niet. en het is al een behoorlijk poosje geleden. groeten rick
