Van het gas af?
at weet ik niet... had van een oud-collega begrepen dat het best nog wel een prijzige ombouw was, beetje afhankelijk van waar en hoeveel stopcontacten je wilt hebben.
Aantal stopcontacten en waar ze komen, dat is een heel andere kostenpost die niet zomaar bij het verzwaren van de installatie opgeteld mag worden.
3 keer 25 blijft gelijk.
Maar dan kan je al eigenlijk geen 2 volbelaste groepen op 1 fase zetten.
Je zou dan immer op 32 A komen.
In een woonhuis 2 vol belaste groepen? Dan moet je behoorlijk goed je best doen.
De 25A floept er niet meteen uit bij een belasting van 32A
Een schroefpatroon verouderd alleen wat sneller.
Heeft de netbeheerder een automaat geplaatst en je begeeft je qua belasting regelmatig op het randje en je hebt een beetje kennis van zaken, dan is het interessant om te weten wat de karakteristiek is van het dingetje.
Automaten kunnen maar een beperkt aantal x in en uitgeschakeld worden.
Maar als je van het gas af wil en elektrisch ga rijden.
Is dat denk ik erg lastig met 3 keer 25.
Daar zit ik ook mee, dan moet je naar 3 keer 35, en dan is je "besparing" gelijk 800 euro negatief ;)
Ik heb er over gedacht om een ELGA voor mijn ketel te schakelen
https://techneco.nl/warmtepompen/elga-hybride-warmtepomp/
Maar als ik jaarlijks €500 ga besparen op gas, en door vergroting van mijn elektrische behoefte naar een hogere waarde moet, dan heeft het geen zin.
Groeten
Arie
Ik doelde op het eigen verbruik van de warmtepomp.
Inderdaad, er wordt nogal eens net gedaan of elektrisch de oplossing is, maar uiteindelijk is dat ook maar een energiedrager die ergens opgewekt wordt, pas als dat neutraal kan, dus inclusief het maken plaatsen etc van zonnepanelen, warmtepompen, windmolens is dat zo.
Die moet je nu wel meenemen, en dan valt het plaatje nog niet zo mee.
Groeten
Arie
Ik heb net een test ingevuld via een advertentie van een WP dealer.
Haha ik zou wel €33,00 per jaar besparen als ik van het gas af en aan een warmte pomp zou gaan................
Dat is nog eens echt een investering die je dus makkelijk kan doen.
"van het gas af" is gewoon een geweldig verdienmodel.
Groeten
Arie
Ik heb dus sinds vorige jaar een elga.
Het verbaast mij echt hoe weinig energie hij gebruikt.
Ik had het gepland op 2000 a 2500 kWh per jaar.
Maar ik denk dat het bij 1500 kWh al aardig ophoud.
Met zo'n 7 zonnepanelen zit ik heel het jaar warm.
Als ik na de afgelopen jaren gasverbruik kijk in de maand januari en nu stroomverbruik van de warmte pomp zit ik rond de 2 kWh op 1 m3 gas besparing.
Het loont dus echt wel.
Daarnaast is omdat ik onder de 500 m3 gas grens zit is het vast recht ook 50 euro per jaar goedkoper.
Nee rijk wordt je er niet van.
Ik zeg altijd ik vind het een leuke hobby die geen geld kost.
Sinds vandaag ben ik in het bezit van een warmtecamera.
Dan gaat er weer een nieuwe wereld open.
@ baggeraar.
Als ik het invulde kwam ik ook veel lager uit ik weet ook met waar dat in zit.
Nu is mijn huis van 2000 en redelijk geïsoleerd.
Hoeveel energie ben jij trouwens kwijt met je warm water?
Ik ben reuze benieuwd naar het jaarverbruik van een boiler.
Radar: Van gas afstappen kost consument honderden euro's
Maak je niet druk.
Netbeheerders hebben, wanneer je zelf geen opdracht geeft de meter te verwijderen, geen enkel recht om een rekening in te dienen.
Ze blaffen en dreigen met incasso's en deurwaarders, maar daar blijft het bij.
Zeg gewoon je gascontract op bij je leverancier en negeer verder alle brieven die je daarna van de netbeheerder krijgt.
Geef de netbeheerder echter wel de mogelijkheid om de kraan te verzegelen of de meter weg te halen.
Teken niets en geef vooral GEEN opdracht op mijnaansluiting.nl, of wat voor site dan ook.
Dat een slotje maar voor 1 jaar zou mogen staat ook nergens.
Ze hebben geen poot om op te staan.
Lastig om mij als "norm" en dus als representatief gebruik te vergelijken.
Afgelopen 365 dagen 570kWh meer gebruikt voor de boiler, door deze te verwarmen wanneer de zonnepanelen voldoende leverden.
Zonder voldoende zon is met de pelletkachel verwarmd.
sommetje:
Gas vorige periode 704 kuub a 0,71 = €499
vaste kosten = €245
ODE = €37
1 krat haagbeuk = €302
totaal bespaard €1083
extra boiler stroom 570 a 0,1331 = €76
pellets €671
minder kosten =€336
Lijkt niet veel, maar hele huis was wel rond 21˚, ipv 19 tot 20.
En na 1600 elke dag 23˚ in de kamer, omdat het dat ook met de houtkachel was.
Ik ben tevreden met de ombouw.
Oké jij stook dus ook je tapwater op met pellets dat wist ik niet.
€ 250 aan houtmix (eik, beuk, berken, essen 3m3) vorig jaar oktober uitgegeven.
deze winter mee gestookt, jaarverbruik gas zal rond de 140m3 uit komen.
2 persoons huishouden, koken op gas, douche warm water van cv, keuken warmwater door close in boiler.
Ten opzichte van vorig jaar krijg ik als het goed is € 700 terug (termijn bedrag €85 p/maand gerekend door leverancier).
Elektra circa 1600 kWh dit jaar, al met al volgens mij een vrij laag verbruik, met 6 zonnepanelen van 300wp moet ik al een heel eind komen denk ik.
Gas maak ik mij nog niet druk om.... 140m3/jaar...
€99,00 gas
€252,00 (zinloze)vaste kosten en ode..... elk jaar weer en dit zal best nog duurder worden.
Het is een hele ombouw geweest om van het gas af te gaan, ik snap dat je dan liever €2,50 per kuub gas wilt betalen.
Ik heb 3400WP op het dak en afgelopen jaar is er heel veel zon geweest.
De airco heeft ook veel gewerkt.176 uur tegen 57 in 2017 en die draaide voor 2300 uur dus in dagtarief.
kUljLJ19ecN5zrL_gdBGVs010FjhPlr2qxDf18V6Pg7mvZ4TYiUWeTEjwkX8RM7EcKLvCYrtmOX9IBWRPc447d5qDlm3k7iQeYXEEvElloXWHw7zF1lYfXrqGPLZWz_KcPAhFJUCFivznInQtSu4WiB3jcUoe34vYowz0Ao1DHl0l2n0AokUzmTYvkJ69MkUdT9UNQX0PbXCR2FcFsGOvA4bUk3-xWjUuXrkUbrHIt78-LmaK2h10INtltmbg8zliGOHbhKdhG7jc3GZDQZ1RU9qURP2G4P39IGseATe5YJ5LXSNMaQ9Hy8_6xeEjEte3Toaucd5oHf5ze5hHwOVPtQuNA1YZh_jzIdcMesjplfXfupsQJH-wChKn1_xJmzeSjhKFDHqr-GYjJh5PW2SgPbTyeAhp6c4JnFmClf93ducYB4kpYg4GBQVlXz4XPxmpjxz70ALLPVclb_jXQKpx2kh7XET5nNXb9CGDHApeAS_f8DRwkYaTflpQ0G4lAppkRJvZFHY4laDj8hHf9CWTpMlx-ctj6YStLhmA-_9zFJNUIdtEbR23fuWWPBpZx_HM6QbASowllsgeHlG1vVXUqmTmECA23IH0i2b1XTUBlccVbMSJOOFZ55NZoOwx_cCBbZ4eDlPysiK9DqiPA4oEU-Xmdn0n8jH=w1482-h216-no
Duidelijk is te zien dat ik de boiler alleen laat verwarmen als de panelen voldoende leveren.
Op een dag als nu met wolken hoor ik het relais best vaak in en uitschakelen.
De pallets kopen zijn toch ook vaste kosten?
Dat wordt steeds duurder verwacht ik.
Natuurlijk is de kans groot dat de pellets duurder worden, maar dat wordt energie zeer waarschijnlijk ook.
Stook je het warm kost het geld, trek je liever drie truien aan spaar je geld.
Ik ben alleen tegen die netbeheerkosten (en graaibelastingen als ode), die steeds zwaarder gaan meettellen wanneer je probeert zuinig te doen.
Je kan niet onder die netbeheerkosten uit zolang je een aansluiting hebt.
Ik snap je helemaal.
Persoonlijk vind ik het een oneerlijk systeem.
Als je wil dat de vervuiler betaalt vind ik dat de grootverbruikers gerust een erg groot deel van de aansluitkosten mogen betalen van de energie bewuste gebruiker.
Dat dwingt tot energie besparing.
Nu kan je nog zo zuinig zijn maar de aansluiting neemt een steeds grotere hap in van de rekening.
Dus geen vast recht meer maar alles in de kuub prijs.
Hoe meer je afneemt hoe meer je betaal.
Ook voor bedrijven die vervuilen tenslotte het meeste.
