Hallo allemaal,
Weer even geleden en eigenlijk niet heel veel te melden. Niet stilgezeten uiteraard.
Wel hebben mijn maatjes Pim en Jan er voor gezorgd dat ik weer een perfect getekend en uitgefreesd stuurhuis heb. Bedankt daarvoor mannen.
Bekijk bijlage 315914
Uiteraard nog lang niet klaar maar kon toch ook niet wachten tot ik er echt aan toe was. Ziet er super uit. Heel blij mee. Voorlopig gaat deze even in de opslag.
Bekijk bijlage 315915
Ben ook verder gegaan met het inbouwen van de elektronische componenten. Is nog een hele puzzel om alles een plekje te geven. Maar alles wat er in moet heeft zijn plek gevonden. Nog niet alles aangesloten. Wel de motoren en de stuurservo's getest. De eerder geplaatste UBEC heeft voor wat vertraging gezorgd. Deze leverde 10,8 Volt ipv. 5 Volt. Gelukkig had ik er nog 1 liggen. Voordat ik hier achter was met mijn zeer geringe kennis van elektronica....
. Naast de zekeringenprint nu dus aanwezig een 9-kanaals Ontvanger, een 16 kanaals Decoder, de UBEC, een Step-Down module voor de ESC's tbv. de Winches, een verzamelprintje voor alle soorten verlichting en de 2 ESC's voor de Winches. De afgaande kabels van de Step-Down module aangesloten op een apart printje waar de voedingen voor de 2 ES's weer op komen. De Step-Down module is nodig omdat ik 12 Volts batterijen gebruik en de ESC's voor de Winches op 8,4 Volt werken.
Bekijk bijlage 315916
Voor de kraan een Pedestal gemaakt.
Bekijk bijlage 315917
Zit nog te twijfelen of ik de kraan verder aan zal passen. De fundatie van deze kraan is eigenlijk bedoeld voor op een vrachtwagen. De onderste uitstekende delen zitten er in principe op het schip niet op. Hierin zitten normaal de steunpoten in, die uiteraard op een vrachtwagen wel gebruikt worden. Nu moet de kraan sowieso nog uit elkaar om gespoten te worden. Hij wordt nl. geel. Dus een aanpassing aan de kraan wordt door het spuiten onzichtbaar. Kraan staat verder los, dus deze beslissing kan ik nog even voor me uit schuiven.
Bekijk bijlage 315918
Ook nog iets wat gedaan moest worden voordat dit dek gespoten en definitief geplaatst kan worden. Er staan op dit rooster 4 normale afvalbakken en 1 grotere. De afvalbakken zijn gegoten en heb ik een aantal jaren terug gekregen van Berend, waarvoor mijn dank uiteraard. De grotere heb ik van Styreen gemaakt. Deze worden los geplaatst en hebben nog wel wat verdere bewerking nodig. De plaats en de bevestigings mogelijkheid hiervoor zijn aangebracht.
Bekijk bijlage 315919
En uiteraard mag de bedieningskast voor de kraan niet ontbreken. Deze is ook demonteerbaar en kan apart bewerkt en gespoten worden.
Bekijk bijlage 315920
En dan nog een overzichtje van het dek. De onderbouw voor het stuurhuis staat er nog geheel los op. De uitbouw aan de rechterkant is bedoeld voor de MOB Boot. De fundatie hiervoor moet nog wel aangebracht worden voordat het dek gespoten gaat worden.
Bekijk bijlage 315921
Nu verwacht ik verder geen wzh. meer die het spuiten en monteren van dit dek tegenhouden. Dus ga ik nu het dek spuitklaar maken. Aangezien dit is gemaakt van printplaat en messing, zal dit nog de nodige uren vergen om te schuren en te ontvetten. We gaan het beleven. Tot de volgende keer.
