help??
Discussie in 'Model truckers' gestart door ivoscania, 25 mrt 2019.
  1. ivoscania
    ivoscania
    19 aug 2010
    Lekkerkerk ZH
    hallo kan iemand mij misschien helpen.?
    ik heb een beier SM-IR-16-2 module onder mijn trailer zitten en nu wil ik met electric support legs bedienen via de beier.
    nou heb ik daarvoor een ompoolmodule voor gekocht en die aangesloten op de servo output van de beier maar dat werk niet
    nou heb ik de vrachtwagen de beier SFR-1 liggen zijn er bepaalde instellingen op aansluitingen om de support legs te laten werken.
    Mvg Ivo
  2. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Je moet in ieder geval in de SFR-1 Sound teacher de SM-IR-16-2 inschakelen/aanzetten. Heb je dat gedaan? Werkt bijvoorbeeld de verlichting wel?
    Met een ompool module heb ik helaas geen ervaring. Ik gebruik altijd gewoon een kleine ESC. Ik hoop dat je duits een beetje is maar hier is een stukje van het forum van Beier. Volgens mij staat daar alles in. Ook staat daar in dat de verbindingen tussen de infrarood diodes nogal gevoeling zijn. Een ferrit ring hier en daar doet wonderen. Zie ook mijn bouwverslag van de Carson kieptrailer.
    http://www.beier-electronic.de/modellbau/forum/viewtopic.php?t=1397
    Succes ermee!
  3. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Als je een ompoolmodule hebt als onderstaande, dan moet je de twee groene draden op 2 min-uitgangen van de SM-IR 2 zetten. In de SFR-1 Sound teacher dan deze uitgangen aan een stick of schakelaar toekennen.
    Onderstaand voorbeeld uit soundteacher. Output 11 en 12 bij mij zijn voor de ompoolmodule.
    Als je er een hebt met een Servo stekker, dan moet je IR: Servo ? Positions gebruiken. Ook te zien in screenshot.
  4. ivoscania
    ivoscania
    19 aug 2010
    Lekkerkerk ZH
    Modeltrucker93
    Bedankt dit werkt.
    Mvg ivo.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 27 mrt 2019
