Zender nostalgie
Discussie in 'Besturen' gestart door jef, 23 sep 2012.
  1. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Groeten Jef
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Aha! Dat ziet er bekend uit:
    jef vindt dit leuk.
  3. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Onlangs een Graupner/Grundig Variophon 2/4 overgekocht , volgens de eigenaar nog in werkende staat , wil ik eens uitproberen , maar nu heb ik een vraagje voor de elektronica deskundigen .
    Normaal zitten er 2 sets van 4 AA batterijen in de zender , is dus 12v , kan ik deze vervangen door door 2 x 4 eneloop's , is dus "slechts" 9,6v , of zou ik 10 cellen gebruiken om aan de 12v te komen ?
    Nu voor de ontvangerskant zijn er 2 stroomvoorzieningen , ik dacht ééntje van 6v voor de ontvanger te voeden (de rode contacten) ? En ééntje van 3v voor de servo's van 2,4v (de groene)?
    Hier weer dezelfde vraag , voor de servo's zal 2 cellen (2,4v) misschien goed uitkomen , maar is 4 cellen (4,8v) voor de 6v kant oké of toch maar best naar 5 cellen gaan ?
    Groeten Jef
  4. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Een plaatje van deze zender op internet:
    Je zult dus 10 NiMh cellen moeten gebruiken. Aan de ontvangerzijde heb je een 4,8 volt accu met een 2,4 volt-middenaftakking nodig. De 2,4 volt is voor de motortjes van de servo's. Deze zijn hiermee met één aansluiting verbonden. De andere motoraansluiting wordt via de elektronica óf met de 4,8 volt min verbonden óf met de 4,8 volt plus.
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2019
    jef vindt dit leuk.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik neem aan dat volledige reikwijdte niet meer nodig is. Eerst proberen met 8 Eneloops? Of zit daar een elektronisch risico aan?
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nu kijk ik normaal gesproken wel uit om Jan tegen te spreken, maar hier meen ik dat het wel kan.
    Voor dit specifieke geval (want bij mijn eigen zelfbouwspul zat het wel zoals Jan het beschreef) van de Bellamatic II en de Varioton schakelbouwstenen dan.....
    Zie hieronder het bij deze Bellamatic II horende papier.
    De relaiskontakten zijn in deze bouwstenen inwendig al zó bedraad, dat je niet om die enkele 2,4 Volt voeding heen kunt.
    Want ook de plug van de Bellamatic is intern al bedraad voor deze toepassing.
    Dat coreless Faulhaber motortje is niet zo blij met veel meer dan 2,4 Volt, dus ik zou het daar bij houden (toch maar geen 3 Volt doen, dus). Bovendien knalt 'ie dan zo hard tegen de eindstops....
    Je ziet hoe het werkt, in rust liggen beide motoraansluitingen aan de +, zodra een van de kanalen wordt aangestuurd wordt er 1 van de motor aansluitingen aan de - gelegd en motor draait.
    Stuursegment loopt naar de einduitslag en de slipkoppeling tussen motor (die lekker doordraait) en mechaniek doet zijn werk.
    Beide relais terug in rust > veer brengt het segment weer in de neutraalstelling.
    Nou, dat is het probleem niet zo.
    't Is meer dat het een superreg ontvanger is (dat rode blokje, bestelnummer 3728).
    Die ontvangt namelijk de hele 27 MHz band, dus dik kans dat je altijd wel iets binnen krijgt dat jij niet wilt.
    En dat stuurt toch een partij beroerd, vraag me niet hoe ik dat weet....:D
    Ik ben ondertussen even aanhet zoeken geweest, maar ik kon ze (heel gek) niet vinden bij mijn schema's, maar internet is your friend, dus hier dan:
    De 2 kanaals schakelmodule:
    De superreg ontvanger (zo'n onselectief kreng):
    De (betere) superhet ontvanger:
    En het papiertje wat bij de niet-neutralizerende ServoAutomatic hoorde:
    Corrien vindt dit leuk.
  7. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Je hebt uiteraard helemaal gelijk Bruno. Ik was in de onjuiste veronderstelling, dat we hier te maken hebben met (4-draads) servo's, maar die waren er in die tijd nog niet.
  8. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Met t risco op boze pms.:). Jullie worden ook een dagje ouder
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja... maar jij bent ook ZO jong dat voor jou de eerste versie van de Taranis al nostalgie is.... :rolleyes:
    Unusual RC vindt dit leuk.
  10. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Iemand interesse in deze boekjes ? 25 € + verzending
    Groeten Jef
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ja, die duitse boekjes zie ik wel zitten.
  12. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    De Duitstalige zijn voor jou.
    Groeten Jef
  13. Springer
    Springer
    13 mei 2019
    Noord Holland
    Bouwprojectje starten en vliegen met dat spul.
  14. Springer
    Springer
    13 mei 2019
    Noord Holland
    De ontwikkeling staat niet stil, dit is de versie 2019 van de ´superregeneratieve´ ontvanger.
    Deel uitmakend van een blok met vier toonfilters, goed voor het aansturen van twee stuurmotoren.
    Wat is er nieuw dit seizoen?
    Geheel nieuwe superregeneratieve detector met verbeterde temperatuur en voedingsspanning stabiliteit. De ontvangstgevoeligheid hiervan kan optimaal worden ingesteld zonder het gevaar dat hij afslaat..
    De detector wordt voorafgegaan door een antennesignaal versterker. De antenne oefent hiermee geen verstoring uit op de detectorwerking maar, niet minder belangrijk, de antenne is nu geïsoleerd van de detector waardoor straling onmogelijk is.
    Het uitgangssignaal van detector gaat, alvorens digitaal verwerkt te worden, eerst door een bufferversterker. De digitale signaalverwerking houdt in dat een uitgangssignaal wordt voorbereid waarvan de amplitude constant is, ongeacht de afstand, alleen het ruisaandeel neemt op grote afstand uiteindelijk toe. Toonfilters zijn voor wat dit betreft niet kieskeurig.
    Filtering van het signaal vindt vervolgens plaats in het ´dubbel pi´ filter. Dit om de scherpe kantjes eraf te halen.
    Na deze stap volgt de correctie- en bufferversterker. Het signaal wordt nu bewerkt tot een of meer (gecombineerde) sinusvormige toonsignalen, overeenkomstig het uitgezonden signaal. Klaar voor sturing naar de toonfilters.
    Wat kunt u verwachten van deze ontvanger?
    Wel, range….
    Door de constante amplitude over de volle afstand kunnen de toonfilters gevoeliger ingesteld worden zonder overstuurd te geraken. Doordat het audiosignaal niet meer ´blokt´ op korte afstand is de kans op overspraak van de toonfilters eveneens sterk verminderd en kunnen veel meer filters aangekoppeld worden binnen het in Nederland toegestane audiogebied (tot 4000 Hz). Zelfs triple simultaan lijkt hiermee mogelijk.
    Range dus…
    De korte afstandstest wordt met deze ontvanger uitgevoerd ZONDER zendantenne. Allen de ´stub´ op de kast is goed voor 40 a 50 meter. Meer testen moeten nog uitgevoerd worden.
    LET OP,
    Voor de piloten die nog met een AF118 in de eindtrap van hun zender vliegen, doe ten alle tijde de korte afstandtest MET ingeschoven antenne en neem de fiets als het voor u te ver is om te lopen!
    Laatst bewerkt: 8 jun 2019
    Bruno van Hoek en jef vinden dit leuk.
  15. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Nieuwe aanwinst :D
    Groeten Jef
    ron van sommeren en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Het lijkt wel of de sticks allebei 180 graden gedraaid zitten.
    Als je de trims wil verstellen, zitten de sticks in de weg.....
  17. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Ik heb ook nog z'n zender, je kon de sticks gemakkelijk verdraaien, vier schroefjes los en klaar
    Groet Piet
  18. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  19. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Tja , best mogelijk , bij een foto van het www geplukt staat de rechter knuppel in elk geval andersom o_O
    In principe zouden ze kunnen gedraaid worden denk ik zonder problemen .
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat zal vroeger wel de manier geweest zijn om de draairichting van de servo om te keren, denk ik?
