zonnepanelen op dak ; ja of nee
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Baggeraar, 24 sep 2011.
  1. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat had je vandaag dus ongeveer 1,7 kWh opgeleverd, 28 cent ;)
    Wat mij het meest aanspreekt is zoveel mogelijk kWh voor zo weinig mogelijk euro's voor wat betreft aanschaf.
    Wat technisch aanspreekt is weer een ander verhaal.
    Ik kreeg i.p.v. 12*320Wp panelen, 12*325Wp, dat is 60Wp voor niets, als ik dat kwijt zou raken doordat ik geen micro omvormers heb, dan kom ik toch op mijn berekende maximum uit, zonder de kosten van de optimizers.
    Groeten
    Arie
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Persoonlijk heb ik weer liever (als het rendement tenminste redelijk is) zo weinig mogelijk toeters en bellen en 1 omvormer binnen waar je makkelijk bij kan.
    Als die kapot gaat na een jaar of 10 klik je er een nieuwe in en je ben klaar.
    Als je 1.omvormer per paneel doe zit die onder je paneel in weer en wind.
    Als er 1 kapot gaat kan je het dak op en moet je als het even tegen zit meerdere panelen loshalen met alle risico's op meer schade of lekkage.
    Dan maar 5 % minder opbrengst.
    Kan je in je tuin niet wat extra panelen kwijt?.
    Ik heb een pergola gemaakt waar 6 panelen op liggen.
    Zomers kan je er lekker onder zitten en het levert lekker wat op.
    Ze liggen 10 cm schuin dus je moet deze wel af en toe schoon maken.
    De panelen zijn ook gelijk het dak.
    Laatst bewerkt: 12 apr 2019
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  4. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    In de tuin heb ik op alle plaatsen 50 % schaduw per dag. Op de schuur zou kunnen maar daar liggen solar matten op voor het zwembad water.
  5. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Even terugkomend op de prijs die mij geboden is voor 10 panelen ( zie hierboven) is die redelijk ?
    Of kan ik beter een boel offertes gaan vragen. Mijn voorkeur heeft wel kwaliteit boven een lage prijs met problemen achteraf.
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
  7. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Dat is minder dan mijn aanbieding. Echter ik ga het dak niet op en btw terugvragen is ook niet mijn hobby als ik alles lees wat je moet doen.
    Voor mij is het dus de overweging of de kosten van installeren redelijk zijn.
  8. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik snap het.
    Als het een bedrijf bij u in de buurt is en de prijs redelijk is het toch prima.
    Het is als alles achter de rug is toch erg leuk.
    Vooral in het begin kijk je erg veel naar je opbrengst.
    Even tussen twee haakjes.
    Bij ons vorige huis hadden we ook een zwembad met matten voor de verwarming op dak
    Ik liet het water met een cv pompje er door lopen.
    Die had meer dan genoeg vermogen en verbruikte een fractie van de stroom tov de pomp van het zwembad.
    Het water kreeg ik op een zonnige dag 10 graden warmer als de buitentemperatuur.
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat kan je uitbesteden voor €85,00 (in mijn geval)
    onno10 vindt dit leuk.
  10. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Zoiets deden mijn matten ook nu niet meer blijkbaar wat verstopt. Heb ook een warmtepomp voor het zwembad 1600 watt opname 4000 opbrengst.
    Bedenk me nu dat het wellicht beter is om de matten te vervangen door zonnepanelen. Daar zit ook weer een andere kant aan direct aan de weg en grote kans op diefstal..
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Bedrijfje begonnen...;)
    Zit in de prijs die ik heb inbegrepen.
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb gewoon de belastingdienst gebeld.
    Het papier uitgeprint en samen met de belastingdienst ingevuld.
    Leuker kunnen ze het niet maken wel makkelijker.;)
    Ik heb wel veel geluk gehad.
    In 2012 de eerste set van 12 panelen gekocht.
    Toen 800 euro subsidie gehad.
    Vorig jaar mocht ik alsnog de btw aftrekken en kreeg ik nog eens 900 euro terug.
    Via vereniging eigen huis ging dat.
  13. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Om een vergelijking te krijgen ga ik toch een paar offertes vragen bij wat andere.
    Ik heb wat adressen inmiddels via klanten die panelen hebben laten plaatsen.
    De nota's heb ik ook dus dat geeft wat meer info.
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Offertes vragen kan nooit kwaad.
    Ook al heb ik het nog niet nodig gehad, schijnt het bij bijna iedereen zo te zijn, als je hulp nodig heb zijn ze niet thuis.
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Gelukkig maar, want er is weer eens een foutje gemaakt.
    Ik was namelijk de zoveelste die belde.
    Ik heb nu met een kort telefoongesprek en het opsturen van de naheffingsaanslag de zaak overgedragen.
    De belastingdienst zou een vinkje zijn vergeten, waarin wordt aangegeven dat ik geen bedrijf ben, waarbij je dan per kwartaal de omzetbelasting zou moeten aangeven.
    Ze hebben nu een schatting gemaakt, een straf gegeven voor geen aangifte doen en een straf voor het niet betalen.
    €2125,00 te betalen binnen 12 dagen...............
    Ze zouden het gaan regelen en ik mocht in geen geval gaan betalen.
    Afwachten dus.
  16. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  18. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    En dan verdwijnt de saldering in 2023 dus volledig. Tenzij er weer een verlenging komt :)
  19. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dan zit er al lang weer een nieuwe regering.
    Lang vooruit plannen heeft met de huidige politiek toch geen zin.
  20. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Mijn set van 12 panelen op het dak heb ik vanaf nu terug verdient.
    Zolang het salderen nog blijft heb ik daar alvast 630 euro per jaar winst op.
    Toch leuk geld althans voor mij.
