Hallo allemaal,
Eerst maar een paar plaatjes van de buitenverlichting op het manschappen verblijf. De Leds voorzien van weerstanden zoals voorgeschreven, maar ik vind ze te fel. Ga dus de centrale voeding naar deze verlichting nog voorzien van een weerstand. Zal rond de 300 Ohm moeten liggen denk ik. Maar alle gemonteerde lampjes werken, daar was deze test voor.
Bekijk bijlage 321024
Bekijk bijlage 321025
Licht zat.
Bekijk bijlage 321026
Verder met de details die op dit dek komen. Aan beide zijden is een uitlaatkast geplaatst. Onderkant en de kant tegen het verblijf zijn recht, de rest van de wanden en de bovenkant lopen schuin. Uit de kasten komen de diverse uitlaten alsmede de FIFI leiding. Ook hier weer een afweging gemaakt hoe alles in elkaar te steken. Het moet er nog wel weer afkunnen en gedemonteerd. Immers het messing moet worden gestraald. Ook het spuit/schilderwerk moet gedaan worden als alles is gedemonteerd.
Bekijk bijlage 321027
Nog een paar aanzichten. Let ook op de bescherming rond de uitlaten. Is gemaakt van fosforbrons met ruim 500 rond 0,7mm gaatjes er in geboord, en nee, geen CNC.
Bekijk bijlage 321028
Omdat de FIFI leiding op een bepaalde hoogte over het stuurhuisdak moet, het dak van het stuurhuis ook maar gemonteerd.
Bekijk bijlage 321029
De uitlaatpijpen en FIFI leiding zijn gemaakt van messing buis. De meeste bochten zijn scherp, dat wil zeggen de pijp onder een hoek afzagen en het volgende stuk met ook een afgezaagde hoek er tegen aan solderen. Echter bij de FIFI leiding, degene die over het stuurhuisdak heen gat is een bocht. Buigen van de messingpijp ( 6 mm rond) heb ik nog geen goed stuk gereedschap voor kunnen vinden. Dus de bocht zelf gemaakt. Ben vergeten om hier foto,s van te maken. Dit maak ik bij de volgende bochten wel goed. Moet er nog meerdere maken. Goed is ook te zien dat deze leiding net naast het dak in het verticale stuk is gedeeld. Dit is ook weer nodig om het te kunnen demonteren ivm stralen/spuiten/schilderen.
Bekijk bijlage 321030
Volgende update zal waarschijnlijk zijn het aanbrengen van diverse details op deze rookkast. Daarna zal de BB zijde worden voorzien van rookkasten en pijpen. De piping is echter verschillend aan de SB zijde.
Tot de volgende keer.
