Vandaag een centergat geboord in 2mm edpm membraamrubber. Het membraam had ik al uitgestanst met een mooi rond stalen stansmes. Het gat heb ik geboord met een holle boor 8mm. De holle boor heb ik gemaakt van rvs buis 8mm op de draaibank. 1e centerboor in de schacht van het buisje. 2e schacht uitboren op 5mm. Ontbramen en klaar. Boortje in de kolomboor, plek voor het gat bepalen. Boormachine op 1000tpm en boren. Resultaat, een mooi cilindrisch gat, rond en exact aan de maat. Foto: Goed voor de zachtere materialen. Al jaren goede ervaring mee. Te maken in iedere gewenste maat. Meestal gemaakt van naadloze RVS buis. Mogelijk heeft iemand hier iets aan t.z.t. Voor gaten en voor plakjes/rondjes. De rondjes worden bijvoorbeeld gebruikt als overdruk/regelventiel dichting. Rechts op de foto. Dit zijn de kleine maten. Veel modelbouwplezier, Willum
Boren Toolbit staal soorten: Leuk lijstje. Laat de samenstelling van het staal zien. Draaibeitels, boren, frezen Veel modelbouwplezier, Willum
Google eens op "papierboor". Op deze manier boren ze gaten in stapels papier. Beste Bageraar Leuk dat je reageerd. Hey. Een slimmerik. Misschien was dat wel mijn onbewuste inspiratie. Papierboren ken ik als bijna 50 jaar. Stond laats op het punt, koop ik een papierboormachine of niet. Deze boormachine heeft inderdaad ook een holle boor en boort makkelijk door een heel pak printerpapier van 500 vel. Om het papier dat in de boorschacht gedreven is te lozen is ook de boorhouder en de as hol en heeft een uitwerpgat. op deze manier kun je eindeloos doorblijven boren zonder te lossen. Massa productie dus. Mijn versie is bedoeld voor enkelstuks. Ik heb er zeer goede ervaringen mee. Messcherpe boorgaten. Zeer snel boren. geen gesukkel. Maar jij hebt papierboor gegoegeld, dan heb je ook gezien wat een papierboortje kost. Ik je kunt wel uittellen wat de mijne kost. Njente, nada, noppes, alleen een paar minuten werk. Met als resultaat echt alle wensbare boormaten. Doe we er nog een schepje boven op: Het membraam op de foto is gestanst met een vlijmscherp mes. Het mes is gemaakt van een schaaldeel van een kogellager. Knalhard en vlijmscherp te draaien. Nooit hameren op die dingen, onder de pers voor echt mooi stanswerk. Ook voor enkelstuks bedoeld of voor kleine series. Maar lagerschalen draaien is barslecht voor je draaibank. Dus pas op! Zal ik die boormachine toch kopen? Veel modelbouwplezier Willum
Nee hoor, ben (ook) monteur geweest van grafische machines. Dan kom je van alles tegen. Heb ook geluiddichte "kasten" voor aggregaten bekleed met schuim waarin ook gaten moesten voor slangen, deurknevels en kabels. Met een eindje pijp, dat een beetje "harig" was geslepen. Duw het tegen het schuim en draai het met de hand wat heen en weer.
Nee hoor, ben (ook) monteur geweest van grafische machines. Dan kom je van alles tegen. Baggeraar, Deze man is echt van alle markten thuis. Vertel eens meer... Kennis en ervaring moet gedeeld worden? Dan ken je misschien ook stansmessen en stansvormen? Het fundament van een afgedankte hoogdrukpers is langgeleden mijn vlaktafel geworden. Daar heb ik nog een paar leuke dingen van over gehouden. En natuurlijk veel goede herinneringen. Veel modelbouwplezier Willum
Ook dat. Stansdegels vond ik maar enge dingen. Veel enger dan snijmachines. Of het hanteren van die messen, want slijpen van die 260 cm messen heb ik als invaller ook wel gedaan, als er wat af moest en de slijper ziek was. Dan leer je extreem voorzichtig zijn. Messen waren zo scherp dat wanneer je er met een krantenpagina langs ging (langs wapperde) , je twee vellen had.
Stansdegels vond ik maar enge dingen. Veel enger dan snijmachines. Of het hanteren van die messen, want slijpen van die 260 cm messen heb ik als invaller ook wel gedaan, als er wat af moest en de slijper ziek was. Dan leer je extreem voorzichtig zijn. Messen waren zo scherp dat wanneer je er met een krantenpagina langs ging (langs wapperde) , je twee vellen had. Stansdegels zijn de kleine A4 groot. Stansdegels zijn (ze bestaan nog steeds) beveiligd met een breekkoppeling. Heb wel eens meegemaakt dat dat iemand geluk was. Heb je zo'n veiligheid niet dan krijg je lelijke amputaties. Zoals heel lang geleden met regelmaat gebeurde bij machines met handinleg. Pannenkoek. En dan de grote A-nul, of de enkelstuk voor losse stansmessen zoals ik noemde. Dat zij de linkers. Messen tot een meter heb ik enkele staan hier, netjes ingepakt in karton. Zeer goed metaal. Merk is WIDIA. Komt best nog een keer van pas. Ja, ja zo gaat dat. Veel modelbouwplezier, Willum
Bij een klant van ons (toen): stansvorm maken (inderdaad iets groter dan een A4tje) Beste baggeraar, Da's het echte werk. A-nul? Gelaserd en met schuim voor de uitworp. Hey, en die steen onder de stansvorm, steendruk overblijfsel? Mooi om te zien. Veel modelbouwplezier, Willum
Toolbit staal soorten: Leuk lijstje. Laat de samenstelling van het staal zien. Draaibeitels, boren, frezen Iets over boren: Spiraal boren metrische maten Rechtse snijkant HSS SPIRAALBOOR GEWALSD Uitvoering : HSS Spiraalboren DIN 338 type N gewalste uitvoering genitreerd tophoek 118 graden uitstekende kwaliteit.Toepassing : Algemeen gebruik voor het bewerken van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer. HSS SPIRAALBOOR PRECISE SPLIT POINT Uitvoering : HSS spiraalboren volgens DIN 338. Door speciale walstechnologie verkregen stabiele en verdunde kern in de boorpunt worden de snijkrachten aanzienlijk gereduceerd. Dit zorgt voor een betere centrering en nauwkeurige gaten. Tophoek 118ø.Toepassing : Algemeen gebruik, voor het boren in de meest voorkomende materialen, zoals staal en gietijzer, echter worden er met de PRECISE-boren langere standtijden behaald. HSS SPIRAALBOOR TIN POINT Uitvoering : HSS Spiraalboren DIN 338 Kwalitatief hoogwaardige boor in blank geslepen uitvoering voorzien van split-point en Tin PointToepassing : Algemeen gebruik voor het bewerken van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer. HSS SPIRAALBOOR MESSING Uitvoering : HSS Spiraalboren DIN 338 type H geslepen uitvoering tophoek 118 graden.Toepassing : Voor het boren van kortspanig hard materiaal zoals messing brons magnesium etc. Maar ook zeer geschikt voor het boren in kunststof. HSS COBALT 5% SPIRAALBOOR Uitvoering : HSS-Co (5%) Spiraalboren DIN 338 type S geslepen uitvoering cobalt gelegeerd goudkleurig tophoek 135 graden met kruisaanslijping volgens DIN 1412 vorm C.Toepassing : Voor het bewerken van moeilijk te verspanen staalsoorten austenitisch Cr-Ni roestvaststaal verenstaal mangaanstaal etc. HSS-CO 8% SPIRAALBOOR TLS 1000 Uitvoering : HSS-Co (8%) Spiraalboren DIN 338 met TLS 1000-spiraal voor goede spaanafvoer bij grotere boordieptes tophoek met speciale aanslijping.Toepassing : Voor het bewerken van hoogwaardige en zeer harde staalsoorten zoals gereedschapstaal, Hardox en zuur en hittebestendige staalsoorten. HSS-CO 8% SPIRAALBOOR TLS 1000 GECOAT Uitvoering : HSS-Co (8%) Spiraalboren met TiALN coating DIN 338 met TLS 1000-spiraal voor goede spaanafvoer bij grotere boordieptes tophoek met speciale aanslijping.Toepassing : Voor het bewerken van hoogwaardige en zeer harde staalsoorten zoals gereedschapstaal, Hardox en zuur en hittebestendige staalsoorten. VHM SPIRAALBOOR Uitvoering : VHM spiraalboren uit ultrafijn geslepen hardmetaal voorzien van verdikte kern voor stabiel boren.Toepassing : Voor extreem lange standtijden bij productie boorwerk in hooggelegeerde staalsoorten. HSS SPIRAALBOOR MET SCHACHT Ø 13 MM Uitvoering : HSS Spiraalboren DIN 338 type N gewalste uitvoering genitreerd tophoek 118 graden afgedraaid naar ? 13 mm.Toepassing : Algemeen gebruik voor het bewerken van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer. HSS-G PLAATWERKBOOR GESLEPEN Uitvoering : HSS Plaatwerkboren geslepen DIN 1897 type N korte uitvoering genitreerd tophoek 118 graden.Toepassing : Voor het bewerken van de meest voorkomende plaatstaalmaterialen. HSS PLAATWERKBOOR SPLITPOINT Uitvoering : HSS Plaatwerkboren DIN 1897 type N korte uitvoering genitreerd tophoek 135 graden met kruisaanslijping volgens DIN 1412 vormC.Toepassing : Voor het bewerken van de meest voorkomende plaatstaalmaterialen. HSS COBALT PLAATWERKBOOR Uitvoering : HSS-Co Plaatwerkboren DIN 1897 type N korte uitvoering goudkleurig tophoek 135 graden met kruisaanslijping volgens DIN 1412 vorm C.Toepassing : Voor het bewerken van moeilijk te verspanen plaatstaalsoorten zoals roestvaststaal etc. HSS CENTREERBOOR Uitvoering : HSS Centreerboren DIN 333A geheel geslepen 60 graden rechts. Voor tegencenter (tweefasenboor). HSS COBALT NC CENTREERBOOR 90° Uitvoering : HSS-Co NC-centreerboren tophoek 118 graden.Toepassing : Voor het voorcentreren (van rechte gaten). HSS MEERFASEBOOR 90° MIDDELPASSING Uitvoering : HSS meerfasenboren DIN 8374 type N overgangshoek 90ø middelpassing.Toepassing : Voor het boren en verzinken in de meest voorkomende metaalsoorten. HSS MEERFASEBOOR 180° MIDDELPASSING Uitvoering : HSS meerfasenboren DIN 8376 type N overgangshoek 180ø middelpassing.Toepassing : Voor het boren en verzinken in de meest voorkomende metaalsoorten. Veel modelbouwplezier, Willum
Ik had toch nog stansmessen liggen. Goed vormbaar scherpte van het mes heeft een lange standtijd. Dan liggen er nog enkele chroomstalen band-messen die gevaarlijk scherp blijven. Hebben een andere hoogte, geen idee waarvoor ooit bedoeld. Als mes zal ik ze niet snel gebruiken maar wel voor het staal en haar eigenschappen. Willum
Beste Rick, Heb je informatie over "speciale boren voor aluminium" dan voegen wij dit weer toe. Mis je nog een soort? Veel modelbouwplezier, Willum
Voor zover ik weet, zijn er geen speciale boren voor aluminium. Wel mag je flink meer toeren maken en een ander soort smering gebruiken. Ik zet er gewoon de standaard koelmiddel op in met een flinke straal. Doe je dat niet, gaat het alu aan je boor kleven. Voor het lichte kleine boorwerk gebruik ik niets.
Voor zover ik weet, zijn er geen speciale boren voor aluminium. Voor zover ik weet: Dus je weet het niet zeker, geen punt. De tophoek is anders geslepen rond 130-135 graden. En dan speelt het metaal en de afwerking van de boor zelf nog een rol. Kijk bijvoorbeeld eens bij Wurth op de site voor specificaties van boren. Ze zijn er niet zo maar. Maar als je maar een gat moet maken in aluminium dan koop je geen boortje? Omslijpen naar 135 graden kan ook. Koel en smeermiddel is altijd goed. Heb een lijstje in de maak typen en specificaties en waar ze voor gemaakt zijn, 14 pagina's A4 beetje veel om hier te plakken. Veel modelbouwplezier, Willum
Ik gebruik de laatste maanden snijgereedschap van Wurth en vind de kwaliteit erg matig tot slecht. Boortjes heel snel bot, tappen die nog niet 1 maal door RVS gaan. Het lijkt gewoon chinese zooi te zijn. Het ziet er gelikt uit maar het is gewoon troep.
Ik gebruik de laatste maanden snijgereedschap van Wurth en vind de kwaliteit erg matig tot slecht. Boortjes heel snel bot, tappen die nog niet 1 maal door RVS gaan. Het lijkt gewoon chinese zooi te zijn. Het ziet er gelikt uit maar het is gewoon troep. Dat zijn helaas slechte ervaringen met je snijgereedschap. Ik denk dan ook aan je werkstukken. Dan lukt het niet om iets te maken zoals jij het bedacht hebt. Frustrerend. Is de gekozen of gebruikte type boor en tap wel de juiste voor jouw gekozen metaal. Ik plaats/deel mijn informatie met forumleden zodat informatie gemeengoed word. Of iemand iets met deze informatie iets doet of niet, moet hij zelf weten. Misschien ligt het beste type boortje wel niet binnen handbereik kun je het niet kopen? Ik weet het toch allemaal niet. Profiteer van de informatie die mensen hier delen. Chinezen zijn ook gewoon mensen. Maar heb je klachten over een gekocht product (een boortje of een tap) dan neem je toch contact op met de leverancier welke dan ook. Vraag voor advies. Moet zeggen ik heb hun informatie gelezen en op een rijtje gezet niets op aan te merken, goed. Succes. Veel modelbouwplezier, Willum Heb hier al eens geschreven, juiste snijmateriaal en goede snijolie perfect resultaat. Ik tap met regelmaat alle maten schroefdraad in 308 en 316 RVS, als boter, echt geen probleem.
Boren Boren moeten ook geslepen worden. Dat doe ik net als veel andere mensen met een borenslijper. Zelfgemaakt natuurlijk. Nu moeten er hardstalen messen geslepen worden (voor een schredder/hakselaar). Deze set messen moeten exact gelijk aan de maat zijn. Had ik nog enkele stenen liggen maar onrond en niet vlak. Stalen doorn gemaakt steen erop geschroeft en in de draaibank gezet, ritser in de beitelhouder en vlakken die steen met automatische voeding. Resultaat mooi vlak en het onronde is weg. Ook is de steen mooi open de slijpkorrel is weer zichtbaar. Morgen of overmorgen meshouder maken. Als deze klaar is kan er geslepen worden. Het slijper doe ik dan op de draaibank. Mes in de houder, uitlijnen draaibank starten en met autovoeding slijpen. Alles komt goed. Veel modelbouwplezier. Willum Zou ook met messen van een schaafbankje kunnen.
