Peanut motor opwinden etc.
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door gvwezel, 21 mei 2019.
  1. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Hallo peanut vliegers misschien een rare vraag maar waarom zie ik maar zo weinig peanut vliegers met een touquemeter en een beschermbuisje tijdens het opwinden?
    Wat is de reden hiervan?
    Ja ik ben toch nog redelijk onbekend met dit deel.
    Alleen op YouTube en tijdens iff heb ik het niet gezien.
    Dus tips welkom
  2. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Torquemeter wordt inderdaad wat minder gebruikt maar dat is vooral omdat mensen vaak super ervaren zijn met het rubber dat ze gebruiken. Beschermbuis wordt zeker wel gebruikt. Als iemand het niet doet is zijn keuze, maar heel onverstandig.
    Mijn advies is altijd doen.
    gvwezel vindt dit leuk.
  3. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Vroegah ... was het beschikbare rubber (bijv. bruine Pirelli of grijze FAI) hééél anders dan het lichtgele TAN waar wij nu over kunnen beschikken. Pirelli en FAI konden veel energie opslaan maar op een doorgaans onverwacht moment brak het onder belasting. Vernietiging van het model volgde - tenzij er buiten het model werd opgewonden of met behulp van een beschermende buis werd opgedraaid. TAN heeft de heerlijke eigenschap om vermoeidheid te tonen voordat er breuk optreed: je model stijgt niet meer. Als het met TAN mis gaat dan zit dat eerder in loslatende knopen of beschadigingen. Beschadiging treed op met ontoereikende smering of blootstelling aan scherpe randen, bijv. een ruwe prophaak.
    Voor wat betreft de torsie meter: niks mis mee, zeker wanneer je het rubber maximaal wilt belasten (benutten). Voor het aanmeten van een rubbermotor bestaan tabellen en programma's die op basis van beproefde waarden het maximum aantal omwentelingen tonen voor een bepaalde lus/dikte. Blijf je bij TAN op 80% max. zitten, dan kun je vrij gerust zonder beschermbuis werken en gaat je rubber motor heel lang mee.
  4. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Dit tabelletje heeft Wout me ooit doorgestuurd
    Groeten Jef
  5. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Pas op als je deze tabel wilt gebruiken. Het is op basis van Tan II rubber. Dat wordt niet meer gemaakt. Het is nog op de markt. Met name mei '99 maar das net zo duur als goud. Dus controleer de waardes aan de hand van je eigen rubber.
    jef vindt dit leuk.
  6. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Is er ook een tabel voor het huidige Tan? Of kun je de tabel aanpassen in de trant van 10% minder o.i.d? En was Tan II beter dan het huidige spul?
  7. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Bernard ooit in de jaren 2013 heb ik rubber bij jou gekocht.
    Welke dan rubber zal dat zijn denk je?
    EN hoe bepaal je die lijst?
  8. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Meten is weten.
    Torsiemeter is zeker handig. Voor een iets grotere klasse (P-30, buiten) heb ik ooit een torsiemeter gemaakt die meteen ook het hulpstuk is bij gebruik van een beschermbuis.
    Was goed te doen.
    Behalve dat je uiteindelijk weet bij welke torsie je rubber (van een bepaalde dikte) breekt, kun je vooral ook goed bepalen welke torsie (onafhankelijk van rubber dikte) je model aan kan!
    Dan kun je opwinden voorbij die torsie.... en terugtoeren tot de max. torsie voor je model.
    Met die methode heb je meer toeren (energie) in je rubber dan wanneer je allen opdraait tot aan de max. torsie van je model....
    Van het weekend doen we het buiten voor op de hei! Hier draaien we maximaal op. Ook een spannende oefening...
  9. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Tan supersport. En die lijst is een ander verhaal. Weet niet of die voor die rubbersoorten er is. Zoals Erik al zei meten is weten. Maak een paar test motoren en draai ze paar keer goed hard op en later kapot. Dan weet je de max torsie en aantal toeren...
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    En van t weekend ook een aantal moedwillig kapot in het kader van een test...
